Tackar för er input, tyvärr så är det inte första gången jag ger mig på saker som verkar mer eller mindre omöjliga.
Glasmästaren tackade för förtroendet men sa nej tack när jag frågade honom så den vägen är testad.
Det är inte en snäll bit att tillverka, de små hålen ligger bara 5mm in från hörnen så risken för sprickor är stor.
Att vattenskära så små hål i så tunt glas går nog bort, biten är inte mer än 4x5cm så strålen kommer nog att spola bort alltihop.
Skulle kunna limma fast glaset på en vanlig plåt och om det fungerar som tänkt lägga glas och plåt i syra för att lösa upp plåten, men hjälper det med att limma fast glaset?
En annan variant kan vara att slipa upp hålet i verktygsslipen, tejpa fast glaset i delningsdockan (har ingen aning om vad den kallas) och sätta ett diamantslipstift i slipspindeln, problemet där är att jag då inte kan kyla på ett bra sätt.
Att blästra är fullt möjlighet, lägger tipset på att testa listan.
Tackar.
