Riktigt gammal fräs
134 inlägg • Sida 1 av 9
valleman (trådstartaren)
#1 » 00:02:05, 12-01-2020
Har länge velat ha en fräs,förra helgen åkte jag och min äldsta son 65 mil enkel resa och hämtade en riktigt gammal fräs,den skall vara ca 100 år gammal.
Fick hjälp av säljaren och hans bror med lastningen , ca 4 cm tillgodo till taket,efter kaffe och nybakad sockerkaka körde vi mot Ystad igen.
Väl hemma igen lastade jag av den med min gamla baklastare och satte in den i maskinhallen,imorgon kommer lite kompisar och hjälper till att få in den i samma rum som min gamla svarv står i.
Har ingen aning om fabrikat men tänkte lägga upp lite bilder, tänkte även göra en lättare renorvering på den.
Fick även med ett skåp med ca 35 olika fräsar.
Gå till lösningen
valleman
Maskin: Volvo sl 351
#2 » 00:11:58, 12-01-2020
Fräsen är ombyggd från flatremmsdrift till kilremsdrift med en Arenco växellåda och en elmotor.
Tillslaget till motorn var en gammal sak med olja i,kanske för att förhindra gnistbildning??? ser ut att vara från ett ryskt kärnkraftverk men den funkar.
valleman
#3 » 00:14:43, 12-01-2020
Fäste till fräsarna är någon slags kona,,,,är det någon som vet vad det är för kona?
Tar lite mått imorgon.
valleman
#4 » 00:15:55, 12-01-2020
Häftig fräs. Se upp med oljan i pådraget. Denna lär vara mycket cancerogen! Men sådana oljepådragen håller i evighet. :mrgreen:
#5 » 00:18:38, 12-01-2020
Ok låter ju inte så trevligt,,,,kan man slå i någon annan olja istället?
valleman
rospigg
#6 » 01:04:06, 12-01-2020
Gammal (mer än 40 år) transformatorolja KAN innehålla PCB.
Om ni ska byta så är det transformatorolja ni ska använda.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Kilkenny
#7 » 07:38:22, 12-01-2020
Har inget konstruktivt att tillägga, förutom att det är en riktigt häftig maskin, är det maskinmatning på någon axel?
"Det blåser upp till snus"
Kilkenny
Maskin: Köping S10
Torshälla Swing 18/20
Sajo UF 54 DM
Beijer UF2V CNC-konverterad
braha
#8 » 08:22:15, 12-01-2020
Ögat värmer hjärtat.
Kan nog bli nyskick på den där...
braha
Janson1
#9 » 08:36:40, 12-01-2020
Och jag som tyckte min fräs var gammal... Ja, lägg upp mycket bilder under resans gång. Den ser ut att ha två motorer, är det en till spindeln och en till bordsdriften?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 10:19:27, 12-01-2020
Det finns matning på 3 håll, till rundmatningsbordet och x och y ledd.
Det enda som inte är inkopplat är matningen till spindeln upp och ned.
Det är bara en elmotor som driver allt,genomgående axel på motorn, ena sidan till spindeln och andra till matningen.
Skall göra om driften till matningen för det har någon byggt med träremskivor,den gamla driften till matningen med flatrem finns kvar så det är bara ett fixa en flatrem och lägga på.
valleman
Kilkenny
#11 » 13:07:52, 12-01-2020
Matning på rund bordet är det väl inte så många moderna fräsar som har ens?
Lyxutrustning!
Kilkenny
Maskin: Köping S10
Sajo UF 54 DM
PerJohansson
#12 » 15:05:58, 12-01-2020
Kul att den fick ett nytt hem, jag var också och tittade på den för ett tag sen.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#13 » 22:09:24, 12-01-2020
Dags att flytta in fräsen där den skall stå,dörrhålet var för litet så jag fick plocka av motorn,växellådan och hela fästet dom satt på,fick även plocka av axlarna till matningen för att få den smalare.
Allt satt löst och gick att lossa utan problem, sen kom några kompisar och hjälpte till att flytta den,tog den på en pall och palltrucken.
Den skulle över en tröskel på 20 cm och sen av pallen och sättas på plats men nustår den där den skall.
valleman
Janson1
#14 » 22:12:52, 12-01-2020
Vete tusan om din svarv ev är äldre en min gamla "Stockholm" som svarven heter. Tag gärna några bilder på den med...
Janson1
#15 » 22:19:26, 12-01-2020
Jag kan inte bestämma mig om jag skall skrapa ner den och måla om den eller jag bara skall tvätta den och behålla färgen,målar jag om den försvinner 100 års slitage och historia.
Tror jag nöjer mig med att tvätta den och plocka ned axlar och kordinatbordet och ta bort rost,justera och smörja in allt.
Jag vet inte hur en fräs brukar se ut men gillar lösningarna på denna,det sitter en kedja med ett antal motvikter som hjälper till när man vevar spindeln upp och ned.
valleman
cron
