65 inlägg •
Sida 5 av 5Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 9825
#61 » 10:11:47, 03-10-2021
braha skrev:JengaPRO skrev:Jag använde vanlig
gängtapp. Hade ingen M16 maskintapp. Körde en bit och reverserade men inte inget jag gör om. Varvtalet är för högt tycker jag. Till och med min kinmaskin har lägre
varvtal än 110. Den horisontella spindeln har ner till 40rpm men inte den vertikala.
Varför inte en frekvensare före din fräs/borrmaskin. Om den sen kan användas till andra maskiner - sätt den i en låda med in/ut-sladd, så är den inte låst till en enda maskin.
Eller?
Vad är det?
Något som sänker varvtalet elektroniskt?
Har gängat en del mer nu med andra gängapprater jag har. Dom känns mycket smidigare och kompaktare även om dom inte är reverserande.
JengaPRO
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#62 » 10:18:33, 03-10-2021
Skriv "frekvensare" i sökfältet, så kan du läsa mycket om såna.
braha
#63 » 11:50:47, 03-10-2021
Jag hade köpt en maskintapp o kört vidare ,100varv på en M16 tapp blir 5 skärmeter och det går fint
nimbus
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: "Tjugotalet verkstadsmaskiner"
#64 » 13:03:43, 30-06-2023
Vilken typ av skiva rekommenderas till slipning av hårdmetall och sparskär/HSS?
Det finns en väldig massa olika kornstorlekar.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#65 » 21:49:44, 06-07-2023
JengaPRO skrev:Vilken typ av skiva rekommenderas till slipning av hårdmetall och sparskär/HSS?
Diamant för hårdmetall och aluminiumoxid(korund) för snabbstål. De mest lämpade ska väl vara de rosa skivorna för snabbstål om jag inte fattat helt fel men jag kör på en vit och det går också.
Angående kornstorlek så brukar lite grövre(lägre tal) rekommenderas på diamantskivor för hårdmetall och runt 46-60 för aluminiumoxid.
smv
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
Användare som besöker denna kategori: johnh1, patrask och 4 gäster
