Småfrågor om svarning/fräsning och borrning
65 inlägg • Sida 3 av 5
JengaPRO (trådstartaren)
#31 » 21:49:27, 09-06-2020
Ja visst är 120 lågt för hårdmetall. Man ska över 500 i alla fall.
Jag har tänkt tanken att slipa ett skär men det känns mer som en reservlösning. Det finns ju skär som är 60 grader.
Det var Joe Pieczynski som visade. This old Tony följer jag :)
Det är klart det går köra långsamt med hårdmetall också men det är inte så bra.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#32 » 21:53:59, 09-06-2020
tkgb skrev:Man kommer nästan aldrig upp i rätt skärhastighet för hårdmetall på manuella svarvar.
Men det brukar fungera bra att gänga på lågt varvtal med hårdmetallskär.
Det har funnits lite olika system för att gänga med snabbstål CEJ hade väl nått, komet hade något liknade.
Det enklaste är nog att ta ett fyrkantigt snabbstål och slipa en 60 graders spets på det.
Komet känns bekant...
Visst är det så att det i regel går för långsamt för hårdmetall i en manuell svarv och även om man kan köra så snabbt man bör så gör man det inte eftersom det blir så obehagligt att stå intill svarven när chucken snurrar i 1500rpm.
Ska kolla in Komet och CEJ
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#33 » 08:08:09, 10-06-2020
Komet var det tydligen.
Ger typ inga träffar på google så något gammalt som inte följts av något liknande...förutom thinbit då.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Gahmen
#34 » 23:37:13, 16-06-2020
Jag har en ifanger hållare med snabbstål i. Helt underbar att gänga med. Bara att slipa av stålet lite om det blir slitet eller att det går ur en liten flisa.
Bifogar en länk till en sådan modell.
https://tradetools.co.nz/products/3-k60 ... ped-cutter
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
#35 » 07:30:43, 17-06-2020
Gahmen skrev:Jag har en ifanger hållare med snabbstål i. Helt underbar att gänga med. Bara att slipa av stålet lite om det blir slitet eller att det går ur en liten flisa.
Tack för tipset. Det där ser ut precis som en sån Komet hållare/skär.
Den var lite blodigt pris men så är det väl om man köper nytt. Fördelen är som sagt också att man bara behöver ett skär och inte olika för olika stora gängor.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#36 » 08:42:57, 17-06-2020
Det verkar svårt att hitta en återförsäljare för dom där. Vill ju inte skicka efter ifrån Nya Zeeland när dom görs i Schweiz.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Verktygsmakaren
#37 » 18:02:33, 17-06-2020
Det är inte omöjligt att jag har en liggande som jag inte använder, ska kolla imorgon.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Gahmen
#38 » 18:26:16, 17-06-2020
JengaPRO skrev:Det verkar svårt att hitta en återförsäljare för dom där. Vill ju inte skicka efter ifrån Nya Zeeland när dom görs i Schweiz.
Jag köpte mitt begagnat av en på Facebook till ett överenskomligt pris, men annars verkar dom vara ganska svåra att hitta faktiskt
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
#39 » 22:54:53, 17-06-2020
Jag hittade diverse tyska siter som sålde dom men blir lite dyrt att köpa nytt. En hållare för hårdmetallskär och några skär kostar ju inte mer än en 4-500kr begagnat såklart.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Verktygsmakaren
#40 » 13:31:58, 18-06-2020
Jodå, det låg en i den lille svarven.
Hållare, 2st 60° skär och ett 55° skär. Skäret är 3,5mm brett så att slå en 4,5mm stigning kräver lite mer arbete.
Är det något av intresse?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#41 » 13:44:16, 18-06-2020
Verktygsmakaren skrev:Jodå, det låg en i den lille svarven.
Jag kollade och det var m45x1.5 och inte 4.5 som är standard så det borde gå fint.
Skicka pm med förslag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#42 » 17:20:20, 05-09-2020
Någon som vet vad detta är?
Verkar vara någon slags skär.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#43 » 19:10:15, 05-09-2020
Stick stål ?
#44 » 19:46:54, 05-09-2020
Inte helt omöjligt men dom är ju tunnare på mitten. Stickstål i snabbstål brukar väl vara jämntjocka?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimrod_pro
#45 » 19:58:32, 05-09-2020
Alltid avsmalnande mot botten för att få släppvinkel
Christoffer
nimrod_pro
