Ja så tänkte jag först, men det sitter ju
skruv under även på höger sidan, jag är rädd att jag inte kommer åt dem ändå. Men nu harjag ställt maskinen "på svaj". Min son som är elektriker kommer och tittar i eftermiddag så får han bedöma hur trångt det kan vara. Men nu har jag haft igång hela speleverket och allt verkar fungera! : ) Först fick den inte ens
ström, men efter att jag skruvat fast plattan som elektroniken sitter på så fungerade det. Den blev väl jordad bättre med åtdragna muttrar. Först var jag rädd att jag inte skulle kunna lyfta tillräckligt högt för att få den på stativet, kranen tog i taket. Men rätt som det var möttes två vilsna celler i huvudet, Du kan ju sänka ner hela fräshuvudet lägre med veven, så höjer du upp resten av fräsen. Så enkelt! helt plötsligt var inte maskinen så hög. ; )
I väntan på sonen ska jag tvätta bort en massa bilverkstadsskit. Den här maskinen blir nog snart fin! : )
