Fräsarbete på skogsmaskinsmidja
31 inlägg • Sida 1 av 3
AN (trådstartaren)
#1 » 11:44:35, 27-02-2021
Har en Lill-Nalle som är väldigt glapp i midjan. I svängleden. det hade slitit igenom bussningen, och även slitit i bussningsläget.
Det är ju inte en så stor midja, så jag funderar på om man kan få upp den i en Sajo UF52, och fräsa ett nytt runt läge, och montera en ny bussning.
Jag är ju amatör, men vad tror ni som är kunniga?
Besvärligast är väl att göra fast den, samt rikta in den.
Den är cirka 1000mm x 500 x 200mm på största ställena.
AN
RoXa
#2 » 21:06:13, 14-03-2021
Eftersom ingen kunnig svarat, så gör jag som glad amatör ett försök :mrgreen:
Om du bara kan komma åt att spänna fast den i bordet, så borde det inte vara några problem att öka radien med hjälp av ett ursvarvningshuvud. Ta det i små steg och mät så noga du kan. Bussningar brukar ha h7 passning, så det finns några hundradelars vingelmån. Om hålet skulle bli lite för stort så kan man fuska med kemisk cylindrisk låsning. Antar att maskinen inte går så hårt, och då bör det hålla ett bra tag, bara man låter det genomhärda helt innan belastning.
Glöm inte att ta bilder! :driver:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Orsa
#3 » 21:28:10, 14-03-2021
Rätt att ta med ursvarvningsstålet. Men bättre att stanna lite trångt och man kan ta av bussningen lite istället.
Orsa
rospigg
#4 » 21:35:30, 14-03-2021
Finns det oskadade ytor i hålet att indikera på så brukar det gå bra att få grejerna rakt - än bättre om två ytor 90° mot varandra är OK.
En UF har väl bra slaglängd i höjdled, så att lägga armen på bordet gör att den är lättare att spänna fast.
Finns det frågor och funderingar så ta en bild på grejerna och återkom! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
AN (trådstartaren)
#5 » 21:53:29, 14-03-2021
Tackar.
Nallen har ju framhjul, så midjan ledar åt alla håll, så jag hoppas det gör det lite mindre kritiskt om hålet blir lite ur vinkel.
Tyvärr tycker jag bordet på UF52an är lite smalt. Ungefär som linjerna på bilden. Jag funderade på om man kunde svetsa dit 3 st m20 muttrar, eller rörbitar, och dra M16 gängstänger genom dessa ner i bordet. En mutter på var sida m20 muttern/röret, för att kunna både justera höjden och låsa. Om det skulle bli stabilt nog?
AN
rospigg
#6 » 22:04:32, 14-03-2021
När du svarvar ur så är det små skär och ett skärdjup på 0,5 mm är i överkant (allt beror såklart på hur stadigt grejerna sitter)
men hellre ta några tiondelar per vända än att riskera att grejerna börjar röra sig på bordet.
Bommen uppepå fräsen din är väl skjutbar, så om "benen" får gränsla fräsens kropp så når väl bommen fram till svängleden?
Om det behövs, så svetsa fast en rörhylsa eller en kloss på fästet där du vill dra fast/hålla i.
Är undersidan (mot bordet) oformlig, så samma sak där, svetsa fast en hylla (i 90° vinkel med hålet du ska bearbeta) så den står stadigt på bordet. Självklart får du finlira under uppriktning med schims och plåtbitar.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
JD400
#7 » 22:52:28, 14-03-2021
Jag kan ingenting om sånt här. Men skulle man inte kunna sätta en kona lite större än hålet i fräsen och sänka ner mot hålet (utan att ha fräsen igång) så biten kläms fast och centrerar. I det läget fixerar man biten. Sen kör man upp fräsen, sätter i rätt verktyg och kör. En heltokig ide kanske, har aldrig fräst nåt... :grin:
JD400
Maskin: JD400
RoXa
#8 » 10:49:29, 15-03-2021
rospigg skrev:När du svarvar ur så är det små skär och ett skärdjup på 0,5 mm är i överkant (allt beror såklart på hur stadigt grejerna sitter)
Det där tror jag på!
Vid ursvarvning så är endast ett skär i ingrepp, så skärkrafterna är betydligt lägre än vid tex planfräsning. Jag tror inte att du behöver överdriva fastspänningen, utan det räcker troligen att du kan fixera den med någon typ av förband på några ställen. Viktigast är att biten får bra stöd under, så att det svarar bra när du matar neråt.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
bonde456
#9 » 17:31:44, 15-03-2021
Den där biten är enkel att få fast.
En variant är skruvstöd, har du inga så är det hög tid att tillverka, bara skruva upp höjden och dra fast den när du är nöjd.
En annan variant är att dra en gängstång genom hålet och tryck ner mot bordet så får du riktat upp biten mot den plana ytan.
Sen drar du fast någon stålbit på lämpligt ställe i fräsbordet och svetsar sedan stagning mellan stålet och din skogsmaskinmidja så att den sitter fast.
ta bort gängstången och bearbeta ditt hål.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
AN (trådstartaren)
#10 » 22:45:59, 27-03-2021
Rätt eller fel men såhär har jag börjat. Sedan får man väl skaffa några skruvstöd att lägga under, och klamma ner mot.
Men måste ju ha ett ursvarvningsverktyg som går ner i hålet, det jag har är ju för stort, och slaglängden på fräsen räcker inte till. Sedan ska man väl inte ha svar stålet för långt ute heller.
AN
AN (trådstartaren)
#11 » 12:24:16, 28-03-2021
Hur riktar jag lättast upp borrhålet? Så att det blir 90 grader mot fräsbordet?
Vad använder ni för stöd? Har ni tillverkat själv? Har kollat lite på Youtubedär de gör "Machinists Jacks". Har ni nån bra ritning, där man kan använda standard gängstång tex? Har inga gängstål till svarven, men kanske dags att skaffa, då jag gärna vill lära mej.
Jag funderar på att köpa ett lågpris 50mm ursvarvningshuvud, då mitt nyinskaffade granlunds inte kommer fungera till detta. Vad tror ni, fungerar de bra? Tänkte för då kan ju huvudet gå med ner i hålet en bit.
Vad skulle ni rekommendera för bussning till detta?
Var kan man köpa någon färdig axel i kortbit som passar i den bussningen sedan.
AN
rospigg
#12 » 12:29:58, 28-03-2021
Hur stor är svarven du har, om det är möjligt att rigga upp leden på släden och svarva ur det med en stång - likt arborrning.
Det blir ju ett pyssel att spänna och rikta upp, men oftast så är det jobbet roligare än själva bearbetningen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
pevet
#13 » 13:57:18, 28-03-2021
Hur djupt är hålet och vilken diameter ska det bli ?
pevet
Jimmy Nilsson
#14 » 14:59:08, 28-03-2021
Man behöver inte gå över ån efter vatten. Stöd gör man lätt av skarvmuttrar och bult.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
AN (trådstartaren)
#15 » 16:19:05, 28-03-2021
rospigg skrev:Hur stor är svarven du har, om det är möjligt att rigga upp leden på släden och svarva ur det med en stång - likt arborrning.
Den är tyvärr för liten. Märker att jag nog behöver större maskiner :smile:
pevet skrev:Hur djupt är hålet och vilken diameter ska det bli ?
Jag tror et var 100mm eller 120mm djupt. Planen var att ta upp det från ett slitet ovalt 80mm hål till 85mm. Montera bussning som är 85/80mm
Jimmy Nilsson skrev:Man behöver inte gå över ån efter vatten. Stöd gör man lätt av skarvmuttrar och bult.
Smart, bra idé :smile:
AN
