Identifiering av verktygsfäste
9 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik.E (trådstartaren)
#1 » 22:32:42, 09-05-2021
Är det nån som vet vad detta fäste heter ?
Har en gängchuck med med detta fäste på översidan.
Undersidan är för Bilz 3B tapphållare.
Diametern på fästet är 40mm.
Jag har lite mer tillbehör med detta fäste också. Bl.a en övergång
till en modell mindre fäste så här ser man hur grundhållaren ska se ut. Här är diametern 30mm.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#2 » 22:45:04, 09-05-2021
Sen kanske nån vet vad denna modell av dragtapp heter också ?
Har en Tos FGS 25/32 med hydraulisk verktygslåsning.
Det är vanlig ISO 40 kona (din2080) på den och dessa dragtappar.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
pevet
#3 » 09:23:24, 10-05-2021
Troligen något modulsystem tillverkat i Tjeckoslovakien eller annan öststat innan muren föll. Det är nog inget att satsa vidare på
Samma med dragtapparna. Men där har du ju ett gäng så du klarar dig
pevet
#4 » 13:20:43, 11-05-2021
Du har nog rätt.
Jag får göra en adapter själv eller skaffa en ny gängchuck för alla mina B3 tapphållare.
Dragtapparna är enkla att tillverka själv så det är egentligen inget problem om dom är lite udda.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
pevet
#5 » 16:27:50, 13-05-2021
En ny gängchuck är nog det bästa. Inte billigt om man inte har tur och lyckas hitta något begagnat. Men det är nog inte så vanligt med gängchuck för så stora tapphållare med 40-kona
pevet
#6 » 13:58:29, 16-05-2021
Jag har flera maskiner som jag skulle vilja använda tapphållarna i så det lär nog bli en gängchuck med Mk4 som är det optimala.
Då kan jag ha den i flera maskiner med lite övergångar.
Synd att det finns så många olika standarder och att man har lite av varje. :sad:
Först ska det passa i maskinens infästning.
Man ska ha båda fasta och flytande gängchukar, med och utan momentbegränsare på tapphållarna. Sen ska det passa alla olika DIN och ISO standarder på tappar också plus helst alla gamla udda tappar utan standard.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#7 » 11:10:37, 25-05-2021
Zürn flexi-compact heter fästet.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
pevet
#8 » 12:52:55, 25-05-2021
Intressant. Zürn är ju hög kvalité. Går det att köpa nya delar till det här systemet fortfarande ?
Annars får man ju träffar på grundhållare 40-kona på Tyska Ebay till bra priser. Men det står diam. 32 mm och du skriver att du har diam. 30 resp. 40 mm
pevet
#9 » 17:50:42, 25-05-2021
Vet inte om det fortfarande finns delar än ?
Min som är 40mm verkar lite ovanligare.
Gör nog en adapter till fästet själv.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
