AN skrev:Per pratar väl om deformationshärdning?
Böjer du en ståltråd, rätar ut den, så vill den inte böja sej på samma ställe igen, typ.
tortap skrev:Har ni aldrig råkat ut för arbetshärdning? Prova borra manuellt i rostfritt.
bonde456 skrev:AN skrev:Per pratar väl om deformationshärdning?
Ja det kan det nog varit , men jag har svårt att se någon böja ett plogstål och därmed att deformationshärdning var aktuellt i frågan.
silverryggen skrev:Per Johansson
Ditt "antagande" om att vägstål skulle bli hårdare under tiden att det används stämmer inte med mina erfarenheter från både väghyvel och snöplogning
med lastbil.Skulle det fungera som du skriver att stålen skulle bli hårdare efter hand som dom används? Då skulle halvslitna stål gå sönder i parti & minut eftersom dom
blev för hårda efter en tids användning och förlorade sin elasticitet/ fjäderförmåga.
Sedan så vet ju inte vägståls tillverkaren om du ska hyvla en grusväg eller ploga snö i hög hastighet med en lastbil? Utan vägstålet har tillverkats och härdats för att
fungera som ett vägstål är tänkt att göra....
Sen hur vägstålets egenskaper förändras när man fräser i detta vill jag inte uttala mig om för jag vet inte vad som händer efter/ under fräsningen...
M v h
Silverryggen
bonde456 skrev:En härdning är en upphettning av ett material till ett tillstånd där materialet på molekylär nivå ändrar sig och vid snabb kontrollerad avkylning får nya egenskaper.
Menar du att ett hyvelstål hettas upp till den temperaturen och samtidigt blir härdat?
Om vi säger att så är fallet att temperaturen blir så hög. Tror du inte att det stålet just då är väldigt sårbart för den kontinuerliga ingrepp det har mot vägen under uppvärmningsprocessen som uppstår genom friktion och att det då skulle nötas upp helt och hållet av att friktionen fortsätter under tiden stålet är som mest upphettat och därmed mest sårbart?
Jag vet inte, har ingen erfarenhet av just vägstål, men tänker på hur material fungerar.
