Dum fråga: matning på Sajo UF 52 DM
13 inlägg • Sida 1 av 1
loefberg (trådstartaren)
#1 » 21:34:43, 06-06-2021
Tjenare!
Jag har lagt vantarna på en Sajo UF 52 DuoMill från -78 :hurra: . Jag har ingen aning vad jag håller på med, så det tog ett bra tag innan jag kom på att snabbmatningen och spindeln gick baklänges. Bytte plats på två faser, så nu går den åt rätt håll iaf. Men min fråga är: hur sätter man på matningen? Snabbmatningen fungerar på alla axlar, men jag lyckas inte få igång arbetsmatningen. Som jag tolkar manualen så ska den gå igång av sig själv när man har lagt i en matning (som vid snabbmatningen) och sätter på spindeln.
Jag är lite rädd att den är trasig, men det är säkert nått jag missat. Några förslag?
Gå till lösningen
loefberg
MekJan
#2 » 22:51:31, 06-06-2021
Finns lite olika utföranden så bilder på spakar och knappar underlättar. :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 11:27:00, 07-06-2021
Ah, så klart! :ohnej:
Jag lägger i en matning med 37 och trycker på 41 för snabbmatningen. Då flyttar den på sig. Men om jag startar spindeln och lägger i med 37 händer inte ett skvatt. Det sitter en axel under knät (?) som snurrar när man snabbmatar. Den rör inte på sig heller, men jag vet inte om den bara är till för snabbmatningen eller om det är samma system för snabbmatning och arbetsmatning.
loefberg
MekJan
#4 » 11:55:39, 07-06-2021
Två hastigheter på matningsmotorn dvs. två lindningar sedan har du kontaktor i elskåpet som har lite ansvar också ,kan ha löst ut vid fel rotation . Börja där troligen inget mekaniskt fel då snabben funkar .Mvh :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 13:45:32, 07-06-2021
Alright! Jag hade aldrig hört om en kontaktor förut, men Wikipedia har nu informerat mig. Det var skönt att höra att det inte är ett mekaniskt fel! Då blir det till att öppna elskåpet och dyka in. Om ni läser i tidningen om en idiot i Karlstad som elektrifierade sig själv i ett garage så var det jag! :mrgreen:
Tack för tipset! :thumme:
loefberg
PerJohansson
#6 » 13:59:01, 07-06-2021
Om du behöver verktyg till fräsen så har jag ett rätt stort lager en bit utanför Karlstad.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#7 » 14:33:12, 07-06-2021
Det gör jag PerJohansson. Berätta mer :cool:
loefberg
nimbus
#8 » 15:08:50, 07-06-2021
Pröva en annan matningshastighet? (23)och en annan axel (54)
nimbus
PerJohansson
#9 » 15:58:04, 07-06-2021
loefberg skrev:Det gör jag PerJohansson. Berätta mer :cool:
Har mycket fräsverktyg, särskilt pinnfräsar i HSS, men även vändskärsfräsar, borr mm.
PerJohansson
SL55
#10 » 16:51:22, 07-06-2021
nimbus: Jag har prövat alla axlar. Men jag har inte prövat alla hastigheter. Det ska jag göra! :thumme:
En fundering där, växellådan till matningen är lite svår att växla. När man väljer axel kom jag på att man kan mata axeln lite (35 ex) för att den ska gå i. Men jag hittar inget att vrida på för att göra att matningsväxlingen ska gå i lättare. :klia:
loefberg
nimbus
#11 » 21:23:30, 07-06-2021
Jag har aldrig varit med om att någon matningsväxellåda går trögt. Bruka inget våld bara, brukar sällan löna sej. Kolla så inga låsningar ligger i tex (47) men borde inte va det om snabbmatning funkar
nimbus
rospigg
#12 » 22:10:55, 07-06-2021
På min VF54 gick en axelkoppling sönder när maskinen fick fel fasföljd, något knas blev det när snabbmatningen användes.
Om det visar sig att den pajat även på din maskin, köp inte "originaldelar" utan svarva till en med samma mått som den gamla av sån här:
(bilden är upphittad på nätet och återanvänd, med miljön i åtanke..)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 09:02:11, 10-06-2021
nimbus skrev:Pröva en annan matningshastighet? (23)och en annan axel (54)
Bingo!
Det var med strurska steg jag klev in i garaget igår. Jag hade en plan: 1) testa alla matningshasigheter 2) kolla kontaktorerna (elschema utskrivet och klart) 3) leta efter trasig axelkoppling. Började stega mig igenom matningshastigheterna och efter att ha testat hälften av dom hörde jag ett nytt klickljud. Det var hög/lågväxeln som faktiskt gick i den här gången. Det är en speciell känsla när man inser att man är en idiot samtidigt som man blir glad.
Summa summarum: Matningsväxellådan låg i friläge hela tiden. Hög/låg växeln är svår att få i. Arbetsmatningen funkar tipptopp när man gör rätt.
Tack så mycket för all hjälp! Mycket uppskattat.
Ikväll ska jag fräsa för första gången! :hurra:
loefberg
