Digitaler till svarv
4 inlägg • Sida 1 av 1
Antti R (trådstartaren)
#1 » 14:01:53, 22-07-2021
Mäter digitalerna bara avstånd? Måste jag styra svarven manuellt? Hur fungerar det egentligen?
Antti R
1 inlägg
Maskin: MF 44 70tal
Towil
#2 » 14:31:33, 22-07-2021
Ja, du kör och måtten avläses digitalt istället för på skalorna.
Towil
AndersHeimonen
#3 » 15:16:10, 22-07-2021
En sak som kommer till kan, på vissa modeller, vara att du kan göra finurliga beräkningar på displayen.
Typ som en miniräknare med koppling till inkomna värden.
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
BengtER
#4 » 08:05:29, 03-08-2021
Jag tycker digitaler på en svarv är fullständigt oslagbart. På jobbets Schaublin sate jag dit digitaler förra sommaren och då satte jag tre axlar. En på tvärsläden (X), en på längdmatningen (Z) och en på toppsläden (Y).
Finessen med att ha det på toppsläden är att du kan kombinera grov och fin matning som du vill och ändå behålla exakt position för digitalenheten slår ihop axlarna till en om du vill. (Funkar så klart inte när du kör toppsläden i vinkel)
Annars är den viktigaste funktionen att du kan mäta upp diametern och sedan köra ner tills du har rätt dimension utan att behöva mäta mer än en enda gång. Så här gör du om vi antar att du ska svarva ner en yta från en stor dimension till en annan:
- Finsvarva ytan
- Mät med mikrometer vilken diameter du har nu
- Knappa in storleken på digitalenheten
- Svarva på. Digitalenheten visar hela tiden vilken diameter dit arbetsstycke har.
Är du noggrann får du väldigt fin precision.
Men det ändrar inget i arbetssättet. Allting är fortfarande manuellt. Det är ingen CNC! Fast roligare.
Här är ett par bilder på min installation. Längsmatningens skala sitter på baksidan och syns inte på bilderna.
Ska tillägga att detta är magnetskalor. De är dyrare, rubustare och lite mindre än optiska skalor. Finns dock inte med riktigt lika hög precision.
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
