Flyttbar Pelarborr
34 inlägg • Sida 1 av 3
nbc2 (trådstartaren)
#1 » 23:20:57, 10-10-2021
Jag har en Arboga pelarborrmaskin som jag inte vill ha fastskruvad i golvet utan jag vill kunna flytta runt den efter behov, med t.ex. pallyftare e.dyl.
Att bara skruva maskinskor under den blir lite vingligt.
Är det någon som har gjort en bättre lösning?
Tacksam för svar.
nbc2
#2 » 06:31:23, 11-10-2021
Skruva fast den i en sj pall?
#3 » 08:04:34, 11-10-2021
Bygg en lagom stor bottenplatta med korta rörstumpar i var hörna som ben. Gör man måtten rätt kan man köra in en handtruck från alla håll de gånger man vill flytta.
Andra varianten jag kört med är att svetsa in rör direkt i maskinbotten. Jag hade nog inte gjort detta i en pelarborr (dess bottenplatta är för liten), men jag renoverade / byggde om ganska mycket på en maskindelstvätt där jag gjorde så.
dc_lindberg
#4 » 08:49:32, 11-10-2021
Dennadäeringa väger kring ½ ton !
Förstår dig väl.
Med vad skall den kunna flyttas på?
- travers
- palldragare
- egna hjul
- specialtillverkad Dolly
Samma rum?
Plant golv?
Vilket material är golvet av?
Tänk på att den är topptung! Minns jag rätt väger motor och växellåda kring 200kg, pelaren väger kring 150, bottenplattan kring 100, anhållet kring 70, och koordintorbordet kring 40... dvs börjar det svaja... då rör det på sig!
Mitt råd är att ta 10mm´s plåt. Gör en rimligt stor platta som motverkar den akuta tippningsrisken.
På en sådan bottenplatta kan du svetsa fast anhåll för att lätt kunna lätta platta och borrmaskin från golvet o flytta på den.
Problemet med plattor under arbetsmaskiner är... de kommer -alltid- att bli -i vägen- ! Du -kommer- att snubbla på plattan! Se det som en naturlag...
Så utformning av plattan är minst lika viktig som dess storlek och tyngd.
En YouTube idé:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
stainless
#5 » 10:10:30, 11-10-2021
Min Arboga är väl inte den största o tyngsta men så hä gjorde jag.
stainless
MrCrankyface
#6 » 11:06:36, 11-10-2021
Min väger runt 400kg om jag kommer ihåg rätt.
Detta har funkat utmärkt och är lätt att flytta.
Excuse the mess... Jag var/är mitt i en ommöblering.
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#7 » 19:35:10, 11-10-2021
Tjusigt!
Har du hjulen på hela tiden eller bara under flytt?
nbc2
#8 » 19:44:30, 11-10-2021
Det är skojigt när borren hugger fast och maskinen kommer dansande. :rock_on:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Kurre86
#9 » 19:55:55, 11-10-2021
Jag har bultar fast min Arboga 2508 på en SJ pall klädd med 12mm plywood. Den är lättflyttad med en palldragare, och två smala hurtsar med tillbehör fick plats på pallen de med. Arbetshöjden blev lite behagligare den med...
Svarven fick istället en uppsättning 95x95 reglar under sig för att stå lite stadigare och få bättre arbetshöjd. Den kräver dock ytterligare reglar innan man kan flytta den med palldragare...
Kurre86
MrCrankyface
#10 » 20:31:30, 11-10-2021
Ivar Risslén skrev:Det är skojigt när borren hugger fast och maskinen kommer dansande. :rock_on:
:mrgreen:
Hittills har jag haft noll sådana problem.
Lyckas man få borren att fastna så den börjar slunga omkring saker har man nog inte spänt fast det man borrar på rätt sätt.
Gäller att arbeta säkert, oavsett om maskinen står på hjul eller är skruvad i golvet.
nbc2 skrev:Tjusigt!
Tack! Den står alltid på hjulen, rullar fram när jag behöver den och så kör jag undan den igen. Slipper den ta upp värdefull plats.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
magnusk750
#11 » 22:05:18, 11-10-2021
Blir nervös bara av att tänka på att ha den lös, den ska stå still och i lod. Möjligen i så fall göra ett ordentligt stort underrede, kanske 30 cm utanför maskinens eget men med ett urtag för fötterna så att man inte står och lutar sig fram mot borrmaskinen när man använder den.
magnusk750
#12 » 22:23:07, 11-10-2021
En till fråga:
Någon som vet var man kan hitta manual till Arboga U 2508?
Reservdelslista hittar jag under "Download" (tack för det), men manualen hade också varit intressant.
nbc2
marcusw
#13 » 22:50:19, 11-10-2021
320 Kg Arboga + 40 Kg Demanders koordinat. Tungt men säkert. Varje hjul skall tåla långtidslast på 180 Kg.
600 Kg P.R.C. borrmaskin.
Den har inte rört sig än, varje hjul skall tåla långtidslast på 350 Kg.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
BM 4 ever
#14 » 23:59:49, 11-10-2021
Tycker ni att ni flyttar mycket på era borrmaskiner ?
Själv känner jag väl inget direkt behov av att åka omkring med min.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
marcusw
#15 » 07:39:08, 12-10-2021
Du har säkert en bättre planerad lokal.
BildH
Här en, pga. hälsoskäl nödlösning med bil som står på enda platsen jag hade, hoppas kunna dra undan maskinerna och dra ut bilen till carporten som jag inte hade orkat bygga tidigare. Sen har det faktiskt hänt med vissa maskiner att jag behöv flytta dom en halvmeter och rotera 45 grader för att få plats med långa bitar av material.
marcusw
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
