Jag har ett problem. Jag jobbar till största del som operatör av en Miyano 5-axlig automatsvarv, och ett återkommande jobb som körs är en detalj i ett plastmaterial som heter Ertalon 6sa. Jag har svarvat andra sorters plast med, och det har funkat ganska bra, men detta funkar bara inte. materialet är ganska mjukt och flexibelt, och framför allt så kan jag inte hur jag än gör få den att bryta spånorna... Grovsvarvningen går bra, för då kan jag föra av spånorna från detaljen med stålet, men inte med finbearbetningen, för då fastnar spånorna i olika små former i detaljen. Det blir bara massa långa kletiga spånor som snurrar sig runt materialet hur man än gör.
Det gör då alltså att jag inte kan köra maskinen på automatik, utan måste stå och vakta den hela tiden, samt rensa varenda detalj från spånor efter att de trillat ner i sumpen på svarven...
I vanliga fall brukar det komma order på 1700 detaljer åt gången, och det tar mig cirka 3 veckor att göra, men nu har där rullat in en order på 6000 detaljer och jag klarar inte att stå och inte göra nåt annat än att rensa plastbitar i all evighet.
Jag har experimenterat med alla möjliga varvtal och matningar, just nu ligger jag på cirka 2500 varv och 0.15mm matning per varv, det verkar vara det optimala, men det funkar fortfarande inte. Har provat olika skärstål, många funkar riktigt dåligt, men har hittat en fin snabbstålsplatta nu som är riktigt vass och fin, den skär verkligen som smör jämfört med allt annat jag provat, men jag lyckas fortfarande inte bryta spånorna.
Om nån har erfarenhet av att skära jobbig plast, eller bara allmänna tips för att rädda mig från flera månaders själadödande vankande så är jag jätte tacksam
