Luer lock
14 inlägg • Sida 1 av 1
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 20:07:22, 22-11-2021
Har fått en förfrågan på att tillverka Luer lock kopplingar, tvekar för att det är både smått och lite invecklat.
Är det någon som har erfarenhet av att tillverka något liknande?
Luer lock är en koppling som används på nålar och sprutor inom diverse område. Har själv en sådan koppling på en spruta med lodpasta. Nålen har en utvändig gänga som stoppar nålen från att lossna om trycket blir för högt. Det är muttern/hondelen som kunden vill att jag ska tillverka men den har 2 ingångar på gängan och en kona i centrum vilket ställer till det för mig.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Bygert
#2 » 20:33:44, 22-11-2021
Tillverkningen har jag inga idéer om men det verkar som lite könsförvirring. Sprutan är hane, kanylen är hona. Tänk bort det gängade så blir det logiskt.
Det finns adapter från luerlock till annat system men det vet jag inte om det tillför nåt. Ett sätt att komma runt problemet är ju att i stället för att knövla med att tillverka fattningen utgå från en spruta där kopplingen finns klar och färdig och sen slakta sprutan och fundera ut nåt sätt att fästa fattningen på vad nu fortsättningen ska bli.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 22:51:00, 22-11-2021
Tackar för återkopplingen.
Jo du har rätt, det är lite bakvänt med hona/hane på denna.
Tyvärr så kan jag inte använda några färdiga delar, man använder nålen till att limma mycket små mängder lim i en maskin, därav valet av utrustning.
Nålen är rimligt billig och sitter direkt på en magnetventil vars hus jag redan tillverkar.
Mina funderingar är att tillverka mutterdelen för sig och kondelen för sig så att muttern kan snurra runt konen/nålen. Ingen bra lösning när man ska fästa en kon med att vrida fast den, det är nog bättre och lättare att dra fast konan med en lös mutter utan att konan vrids.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#4 » 08:39:55, 23-11-2021
Insåg igårkväll att kunden behöver bevisa att det inte sker något patentintrång innan jag fortskrider med projektet.
Kul att lösa problem men det är inte så roligt om det mynnar ut i skadeståndskrav.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Bengt Erik Eriksson
#5 » 08:55:54, 23-11-2021
Jo det verkar vara "rotating luer-lock" som du skissar på.. är det någon annan del i maskinen som intrånget gäller eller just luer kopplingen?
https://en.wikipedia.org/wiki/Luer_taper
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bygert
#6 » 09:47:34, 23-11-2021
Så vitt jag förstår är det patenterat men patentet har gått ut. Inget jag garanterar dock.
https://patents.google.com/patent/EP0869826B1/en
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#7 » 12:15:29, 23-11-2021
Min gissning är att Luerlocken är den som kan ställa till det.
Har gladeligt lämnat över spörsmålet till kunden och väntar på svar.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#8 » 12:05:05, 26-11-2021
Det mesta talar för att jag ska tillverka bitarna.
I väntan på besked letade jag runt efter mer underlag och hittade en handritad skiss :smile:
Man kan köpa ISO standardbladet för luer lock men skissen funkar utmärkt.
Fick därför testa lite under morgonen för att se om min tes funkar.
Gänga ett hål som är Ø7,0 med en gänga med 2 ingångar och som har stigning 5,0 i ett hål som är 5mm djupt går utmärkt med rätt grejer.
Denna (utan kona( är gjord i den lille svarven. (Svarvade i PMMA för att ha möjlighet att se vad som händer)
Blir det av så kommer det bli en löpmutter som snurrar kring konan, det finns inte en möjlighet att tillverka den med fast kona. Det finns inte plats för ett stål helt enkelt.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Bygert
#9 » 12:16:11, 26-11-2021
Finns ju ritningar med i patentet också.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#10 » 13:23:30, 26-11-2021
Inte med mått vad jag kan se.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Bengt Erik Eriksson
#11 » 07:15:03, 27-11-2021
Hmm. Berätta gärna mer om hur man gängar med de datana. Matar en sådan tapp själv eller måste man samspela rotation och matning till och med? Eller gör man det med svarvstål?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 11:11:12, 27-11-2021
Gissar att det inte finns en tapp för den gängan och att slå den med svarvstål är väl mer eller mindre omöjligt, men jag har snappat upp en rimlig lösning på youtube.
Tack vare att jag har kompletterat med lite extra utrustning till den manuella svarven (min styrda svarv har drivna verktyg vilket gör att det går att bearbeta rätt så komplicerade detaljer, så det hade varit bra att kunna göra liknande i den manuella svarven också), bl a en liten fräsmotor med ER11 chuck jag köpt på ebay, så är det rätt så lätt att slå gängor med så stor stigning.
Jag slipade en stickel med rätt profil (i princip ett vanligt invändigt svarvstål), tangerade och satte nollorna med roterande stickel efter att "muttern" var svarvad. Ställde sen in svarven för 5mm stigning, satte skärdjupet med stickeln (fullt djup) och drog runt chucken för hand. Efter ett varv på svarvchucken har stickeln nått botten på hålet och man går ifrån med stickeln och backar 1-2 varv med svarvchucken. Första ingången klar!
För få den andra ingången på rätt plats finns det 2 sätt.
Normalt flyttar man toppsliden halva stigningen (i detta fallet 2,5mm) och gör om proceduren, men tack vare att stickeln skär som en fräs (den roterar ju) kan man tangera i hålet på andra sidan av centrum (minussidan) sätta fullt skärdjup och fräsa nästa gänga utan att ändra toppsliden.
Vill man slå en gänga med fler ingångar så delar man stigningen i så många delar som man vill ha ingångar, det blir 1,25mm förflyttning på toppsliden för 4 ingångar i detta fallet.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#13 » 16:47:54, 29-11-2021
Finns det inte på bild så finns det inte :grin:
Men det funkade inte med att jobba över centrum, varför vet jag inte. Kan möjligen vara att stålet inte var exakt i centrum vilket inte har någon betydelse när man flyttar toppsliden men ger ett vinkelfel på ingångarna som då blir parallella över eller under centrum.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Bengt Erik Eriksson
#14 » 17:31:41, 29-11-2021
:buga:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: patriksjodin och 7 gäster
