South bend
8 inlägg • Sida 1 av 1
Magnus982 (trådstartaren)
#1 » 23:21:45, 25-12-2021
Har införskaffat mig en South bend 9", men jag blir inte klok på några saker.
1. Hur ska matningsdreven sitta? Saknar jag en bult eller räcker det med en bult till matningsdreven? Kanske behöver jag inte använda bägge armarna att fästa drev på?
2. På släden sitter en rörlig arm med ett monterat sågblad man kan fälla fram och centrera över svarvämnet för att sedan jucka detta fram och tillbaks i axeled. Men till vilken nytta? Vad är armens och sågbladets syfte?
Tacksam för den som kan bringa klarhet.
Magnus982
Dexxas
#2 » 10:36:51, 26-12-2021
Kan inte hjälpa dig med matardrevens placering men det där sågbladet har ganska säkert använts till att rensa spår i kommutatorer på likströms motorer/generatorer.
Alltså spänna upp en likströms rotor mellan dubb och utan att starta spindeln placera sågbladet mellan två lameller i kommutatorn och för hand såga bort några tiondelar isolermaterial,ett spår i taget,runt kommutatorn.
Detta jobb var väldigt vanligt på de verkstäder som servade startmotorer och generatorer dvs.innan det blev köp slit släng som det är idag.......
Jag har räddat ett antal startmotorer o generatorer för eget bruk på det viset.........
God fortsättning.....
mvh/Dexx :buga:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
rospigg
#3 » 10:41:10, 26-12-2021
Samma svar som Dexxas givit fanns att finna på nätet om South Bend svarv
där svaret var: undercutting attachment used to service electric motors
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:52:16, 26-12-2021
Toppen, jag tackar och lyfter på hatten. Hur mycket jag än lagt pannan i djupa veck hade jag inte listat ut det användningsområdet.
För att förtydliga frågan om matningsdreven så lägger jag till bilden på de olika utväxlingarna (avsett för tum gängor). Men utöver dreven som finns i listan har jag även två större drev. Ett enkel drev och ett kombodrev (litet och stort samman fogade), men var ska dessa placeras? På första bilden har jag placerat dem där man kan tänka sig att de ska sitta, men då är vissa kombinationer (gängstigningar) med de två mindre dreven som jag håller i handen omöjliga att montera.
Magnus982
insve
#5 » 23:37:13, 26-12-2021
Förklaring till skylten, Threads to cut = gängor per tum, Stud gear = kugghjul på lyran, Screw gear = kugghjulet på matarskruven. Med den uppsättning kugghjul som anges på skylten kan du bara skära tumgängor.
På din bild syns ett stort kugghjul som inte ser ut det stora som sitter på matarskruven, svarven har troligen kompletterats med detta i efterhand. Jag försökte räkna kuggarna på svårt men troligen 127 kugg för att kunna skära millimetergängor. För att använda detta så behöver du en mellanaxel, ser ut att vara en sådan som ligger längst ner på bilden.
insve
Maskin: Grålle
Dexxas
#6 » 04:01:25, 27-12-2021
Sök på tuben på "South Bend 9 Junior"så hittar du en del matnyttigt om din svarv som saknar nortonlåda och separat mataraxel....
All längdmatning sker ju med hjälp av ledarskruven på junior serien...
mvh/Dexx :laes_detta:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
X-IL
#7 » 09:17:31, 11-01-2022
Jag skulle nog rekommendera att söka på South Bend 9 C(vilket är den maskin du har, ingen nortonlåda, ingen tvärmatning) istället, junior verkar ha varit äldre variianter ändå. Och är det nåt man vill veta om SB9 så har TubalCain (MrPete222) på Youtube avhandlat nästan allt rörande dessa, och säljer även "videokurser". Annars har du ju senare utgåvor av "How to run a lathe", en bok utgiven av South Bend som avhandlar allt angående SB9 och är rikligt illustrerad, se t ex här: http://www.vintagemachinery.org/pubs/de ... x?id=17726
På VintageMachinery finns inte mindre än 217 publikationer från South Bend, så där ska du nog kunna hitta dina svar: http://www.vintagemachinery.org/mfginde ... 1617&tab=3
X-IL
TL 12
#8 » 10:55:24, 01-08-2022
South Bend 9" anses vara en riktigt bra kvalitétssvarv och i USA finns det hur mycket hjälp som helst att få.
Med hjälp av serienumret som står längst ut till höger går det att få fram när den är tillverkad och vem den levererats till.
I Sverige kopierade Blomqvist mfl den här svarven
Sköter man den så är det en fantastisk maskin för småjobb
https://www.southbendlathe.com/
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/
Du saknar en skruv (+ kanske lagerbussningen) för att sätta drevet på den ena hållaren - samma utseende som den som håller det andra drevet. Finns ofta att köpa på Ebay tex. Du behöver kunna sätta på båda armarna om du skall svarva gängor. Skall man bara svarva så funkar det utmärkt utan. Drev finns också att köpa, nytillverkade
Det finns en grupp på Facebook som enbart handlar om SB 9"
https://www.facebook.com/groups/882142658553809
TL 12
Maskin: Stiga Park 2000
