Knåpade ihop en gängklocka till min Blomqvist för ett par år sedan.
Det enda som är lite special är kugghjulet som ska passa in i ledarskruven, kommer inte riktigt ihåg men jag tror att jag lutade det 11 grader - hittade något tips på nätet.
Resten är gjort av lite skrotbitar bara
Allra bästa med klockan är att man kan öppna halvmuttrarna även när man skär metriska gängor, går ju inte på en svar med ledarskruv i tum annars.
När man börjar skära gängan ser man till att stänga halvmuttrarna på en av klockans markeringar
Man öppnar där gängan slutar och stänger av svarven som ju då "snurrar på en bit till".
Nu drar man ut stålet en liten bit och backar svarven, när klockan är på samma markering stänger man halvmuttrarna igen!
(hoppas detta går att förstå....)
På det sättet kan man komma rätt nära en ansats/botten utan att vara stressad att svarven ska stanna i tid.
Ett annat sätt som (inte kräver specialgrejjor) är ju att sätta stålet upp och ned samt skära när svarven går baklänges.
Tro nu inte att jag är så klurig att detta är mina påhitt bara, allt är stulet från sådana som kan "på riktigt"
M.V.H
/AO
