Intressant att borrvinkeln bör vara 130grader (och inte den vanliga 118 grader).
När jag sökt info om olika borrar, passerade jag en "märklig" sida.
En produkt som ställer ovanstående/nedanstående resonemang på sin spets.
Varvtal 2000-2500rpm - borren tål 1100grader. Verkar enkel att slipa. "bara att trycka på"
(osäker om slagborr kan / bör / ska användas). - Går den att bryta av?
Nu nämns inte rostfritt (men verkar fungera på härdat stål - utan problem)
NEGATIV SKÄRVINKEL PÅ BORREN ÄR HEMLIGHETEN
Någon som testat något liknande?
- . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . -
Tidigare - Skulle göra två hål (12mm) genom en rostfri plåt (3mm).
Började med en klenare borr (kylde med t-sprit denna gång - fördel - förångades när det blev varmt)
Gick inte riktigt bra - Men tillslut hade fanns ett litet hål.
Fortsatte med en lite grövre borr (HSS-G) - istället för att hålet blev större, fick borren mindre dimension.
Osäker om hålet blev härdat eller om borren för varm... (Lyckades tillslut, med kamp, få upp mina två hål)
Följande punkter upplever jag centrala
- Värme
- Slipning
- Borrkvalité
- Hjälpmedel som stativ & borrmaskin / metod
Av dessa delar upplever jag kylningen som svårast, sedan tätt efter kommer en vass borr.
Värmen
Eftersom jag inte har tillgång till konstant smörjning av skärolja, för att kyla, måste detta lösas på annat sätt.
Denna gång testade jag X4 multispray för kylning. (men gav förmodligen inte heller tillräckligt med kylning)
Problemet med bulten är att det var svårt att få något att ligga kvar.
Funderar om .: Konstant flöde av vatten skulle räcka? eller är vatten bad bättre?
Någon tipsade om Rocol skärolja
Är det skärolja eller skärpasta som gäller? (för en som inte borrar så ofta, men vill att det fungerar när det gäller)
Slipning av borr
(ska inte fördjupa mig så mycket i detta),
Men spelar det någon roll?
Alla under 5000kr kan de ge någon precision?
Rätt form av spets?
Både "Drill doktor" och Biltema har kommit som förslag?
Fungerar dessa?
Kvalité på borr
Försökte göra en liten sammanställning på olika borrar och legeringar. (Swedol verkar ha bra information)
HSS snabbstålsborrar
METALLBORR TiN A002 flerpack
Dormer HSS TiN beläggning 118° PS-spets Kort korsspetsat borr DIN 338 (obelagd under 2.00 mm).
HSS-borr från Dormer, med TiN-beläggning. Borrspets slipad i 118°, med korsspetsad topp. PS-spets, DIN 338 (obelagd under 2.00 mm).
SNABBSTÅLBORR HSS
Krysslipad 135°. Titanbelagd. Enligt DIN 338 möjliggör upp till 40% högre borrhastighet eller upp till 50% mindre kraftanvändning i jämförelse med standardslipade HSS-borrar med konslipning. Det självcentrerade krysslipade borrhuvudet gör körning eller förborrning upp till diam. 10 mm onödig.
HSS CO - (Kobolt)
Från Gör Det Själv - Metallborr-valj-ratt-borr
Kobolt metallborr till syrafast rostfritt stål
Ska du borra hål i extremt starka metaller, exempelvis syrafast rostfritt stål, kommer du inte långt med ett vanligt metallborr på 118 grader. Det är helt enkelt inte tillräckligt starkt. Då får du användning av ännu en specialist, ett metallborr med tillsats av metallen kobolt. På ett sådant borr är spetsen ofta plattare och har en vinkel på 135 grader.
HSS-G (okänd legering)
SNABBSTÅLBORR HSS-G BOSCH
Bosch HSS-G precisionsslipad snabbstålborr enligt DIN 338/340 möjliggör upp till 40% högre borrhastighet eller upp till 50% mindre kraftanvändning i jämförelse med standardslipade HSS-borrar med konslipning. Det självcentrerade korrslipade borrhuvudet gör körning eller förborrning upp till Ø 10 mm onödig. Helslipad snabbstålborr. Unik ytkvalitet.
SMO
En rostfri legering med högre halt av Molybden
(hittade ingen information om denna legering)
Dubb borr - en bra borr till mycket (men fungerar en skärvinkel på 60grader, till rostfritt?)
De typer jag "spontant" hittade är .:
- HSS
- HSS E
- HSS TIN
(men ingen mer beskrivning)
Handtering - utrutsning - metod
Här blir det spännande.
Råden verkar spreta lite - exempel .:
Luna ger följande råd .: Så gör man hål i rostfritt stål
- Rostfritt stål är ett höglegerat stål som kräver borr och hålsågar med en högre kobolthalt.
- Borr skall vara av HSSCo och hålsågar av bi-metall.
- Tänk på att använda rätt varvtal på maskinen och använda ett lätt tryck på maskinen.
- Använd borrolja/skärolja för att undvika för hög värmebildning och slitningar på borret/hålsågen
Som sagt använde jag en "billig" pelarborrmaskin (Jula) Ställde in högsta varvtalet, tryckte både "löst" och "hårt".
Pallade under pelarbordet eftersom det vill svikta - om man trycker på.
Chuckaxeln glappar lite (och medför några 1/10-dels mm längst ut på borren).
