Borra upp tunnt rör (biopsinål)
23 inlägg • Sida 1 av 2
BengtER (trådstartaren)
#1 » 07:08:13, 08-04-2022
Till våra experiment borrar jag upp tunna biopsinålar. De kan t ex vara 2,1 mm utvändigt och 1,7 mm invändigt. I sitt grundutförande har de en sluten rundad spets och det är den jag borrar upp så att det blir ett öppet rör. Materialet tror jag är rostfritt stål men jag upplever det som ganska mjukt. Fast det är tunt gods så det är inte självklart. Det är i alla fall inte magnetiskt. Så här gör jag idag:
- Montera nålen i en hylsa i svarven så det bara sticker ut någon mm. Drar extremt försiktigt, annars blir det deformationer.
- Sliper ner spetsen försiktigt med en fil så att den inte är helt rund.
- Gör ett litet hål med ett centrumborr.
- Förstorar hålet med ett 1,6 mm borr.
- Slutborrar med 1,7 mm
Problemet är att borrningen ofta inte hamnar exakt i mitten utan när jag inspekterar i mikroskopet ser jag att borret träffat lite åt sidan. Vi ska dra ett annat rör igenom detta så om hålet är snett blir det en liten kant kvar på ena sidan så röret går inte igenom. För att åtgärda det "filar" jag upp den tjocka sidan genom att dra ett borr för han fram och tillbaka och trycker mot den sidan. Det är små toleranser, det rör sig väl om max någon tiondel. Skulle gärna ta emot lite tips på förbättring i min arbetsmetod.
- Kan jag borra på något sätt så att jag bättre träffar mitten?
- Bättre sätt att efterjustera. Mikroskopisk rundfil (kräver exakt rätt dimension)? Är en brotsch bättre på att avverka väggarna än ett borr?
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
Verktygsmakaren
#2 » 07:52:34, 08-04-2022
Kul projekt :grin:
Kan man få en bild på en obearbetad nål?
Hylsan du spänner med, är det en egentillverkad specialare? Dvs den har absolut rätt diameter, då borde inte röret deformeras.
Är längden på den färdiga nålen kritisk?
Kanske köpa färdiga rör och kapa istället.
Här har jag köpt tråd och rör i små dimensioner.
https://www.kinnvall-ab.se/
Den filen som jag har som är minst i diameter är en diamantfil, är väl Ø 0,35 ute i spetsen och 1,5 som grövst.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
BM425
#3 » 07:59:44, 08-04-2022
En dubbhålsborr för att starta hålet är det bästa när det gäller precision , om det finns så små som du behöver vet jag inte.
För att slutföra ett hål så är en upprymmare/reamer mycket mer exakt än en vanlig borr.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BengtP
#4 » 08:17:40, 08-04-2022
Små center drill finns det ju
https://www.guhring.com/ProductsService ... 5810010000
Problemet med vanliga borrar är ju att dom med sitt långa utstick gärna kan vandra lite i sidled om man inte har börjat med en Cenrtumbor/dubbhålsborr.
Dom är ju kortare och styvare
Har man bara fått till det initiala hålet i centrum ska det inte vara nått problem att färdigborra med en vanlig högkvalitativ borr.
På billiga borrar kan ju slipningen vara så kass så den bara skär med ena eggen, är det så blir gärna hålen ocentrerade då borren trycks åt sida av skärkrafterna
Sen måste man ju kolla så att dels uppspänningen i svarven är centrerad och att dubbdockan linjerar med spindelaxeln.
Har du nått offcenter där blir det ju inte bra.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#5 » 08:36:04, 08-04-2022
Det rör vi sedan för in är från Kindvall men själva nålen kan vi inte byta ut. Dåligt slipade borr kan vara en orsak. Och tillräckligt litet centrumborr har jag och använder.
Men jag har studerat det hela inzommat med telefonen och jag misstänker tyvärr att vår gamla Schaublin inte träffar exakt rätt. Tror borret går lite bortåt, åt höger sett från borret. Ska testa med en annan borrchuck nu.
BengtER
BM425
#6 » 09:10:07, 08-04-2022
Kan vara ide att kontakta https://www.urmakarskolan.se/ ligger i Motala nuförtiden.
De beskriver det du gör som finmekaniker eller mikromekaniker.
Vet inte men de borde ha den kunskapen du frågar om.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 09:12:13, 08-04-2022
Så här ser det ut innan borrning. Bilden är från när jag mäter upp öppningen, stålet är bara måttreferens, det används inte för att skära med.
Jag har ingen med nål att borra upp nu så det får bli till nästa gång att prova en annan chuck.
BengtER
nimbus
#8 » 09:14:15, 08-04-2022
Centrerar borrchucken på nålen? Sätt indikatorklocka i borrchucken och kolla mot nålen
nimbus
nimbus
#9 » 09:21:22, 08-04-2022
En sånt tunt rör får inte sticka ut från hylsan då den gärna viker av vid när du läggeran borrspetsen. Särskilt när den är rund. Du kan även prova att fila ett litet plan innan
nimbus
Verktygsmakaren
#10 » 09:22:55, 08-04-2022
Ett sätt att få en justerbar centrering i svarven är att sätta en borrchuck i en stålhållare. Då får du ju möjlighet att justera centrum både vertikalt och horisontalt.
Borde inte vara något problem att slipa en stickel och borra/svarva hålet efter grovborrningen.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#11 » 06:37:01, 11-04-2022
nimbus skrev:En sånt tunt rör får inte sticka ut från hylsan då den gärna viker av vid när du läggeran borrspetsen. Särskilt när den är rund. Du kan även prova att fila ett litet plan innan
Ha-ha, jag vill inte klaga för jag råkar ibland göra samma sak själv vilket alltid är lite pinsamt. Vad jag menar? Att du inte läst mitt första inlägg :grin:
BengtER
#12 » 06:41:01, 11-04-2022
Verktygsmakaren skrev:Ett sätt att få en justerbar centrering i svarven är att sätta en borrchuck i en stålhållare. Då får du ju möjlighet att justera centrum både vertikalt och horisontalt.
Det där lät spännande. Jag kan inte föreställa mig hur jag ska kunna sätta en borrchuck i en stålhållare men ett borr skulle ju gå enkelt. Och sedan justera med mätklocka. Låter väldigt enkelt så helt klart värt att testa! Och slipa till en miniatyrstickel (som jag fick googla vad det betydde) är ju också en kanonidé.
Tackar allra ödmjukast för fantastiska tips! Ska bli kul att testa detta nästa gång.
BengtER
QV_
#13 » 06:44:52, 11-04-2022
Lite OT (sorry)
Verktygsmakaren skrev:https://www.kinnvall-ab.se/
Det är kul med en leverantör som har lite humor.
Från deras hemsida.
Originalets URL: https://www.kinnvall-ab.se/wp-content/uploads/2017/09/vad%C3%A4rettr%C3%B6r.jpg
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
nimbus
#14 » 07:50:43, 11-04-2022
Även korta meningar läses inte ibland :smile:
Ja du har rätt förutom att röret inte skall sticka ut. "Någon mm" utstick på ett 2mm rör är mycket.
nimbus
nimbus
#15 » 09:42:55, 11-04-2022
nimbus skrev:Centrerar borrchucken på nålen? Sätt indikatorklocka i borrchucken och kolla mot nålen
Jag får korrigera mej själv här, med ovanstående påstående kollar man hur mkt detaljen kastar, borde inte vara mer än 1-2 hundradelar i en spännhylsa. Klockan behöver inte sitta i borrchucken.
Om du sätter klockan i en spännhylsa och indikerar mot centrumborret så ser du om axlarna stämmer med varann oberoende av spännhylsans kast.
Värdet kan ju ändra sej beroende på var du har dubbdockan/pinolen etc kolla om värdet ändrar sej.
Sätt i en fräs som upprymmare,lägg an låsning av pinol för att få bort ev glapp, så borde den centrera hålet likt innersvarvning
nimbus
