Hej!
Första inlägget här så jag hoppas jag skriver på rätt ställe nu.
Som sagt:
Jag behöver en ny motor till en örnmaskiner svarv GK 185/12 serie A.
Den gamla började lösa ut jordfelsbrytaren, och när jag meggade den med 500 V DC så kunde man höra hur det sprakade i motorn. Efter nån minut var isolationsresistansen noll. Inte bra. Tänkte att det kanske bara var smuts inne vid lindningarna så jag demonterade motorn. Men döm av min förvåning, det var knappt något skräp alls efter alla dessa år. Så rengöring hjälpte inte.
Gamla motorn är en dahlander motor med två hastigheter, 2880 och 1440 rpm.
Remöverföringen är en plattrem. Känns inte helt modernt. Ser på sprängskisser att man senare gått över till kilremmar.
Har läst här och letat runt en del på nätet och insett att det faktisk finns nya att köpa, men de är ovanliga och dyra (typ, jag kan köpa en begagnad svarv med motor för samma pris som en ny elmotor från ABB).
Så hur gör man?
1. Lindar om den gamla? Dyrt?
2. Biter i det sura äpplet o köper en ny dahlander motor?
- Någon där ute som hittat något alternativ med vettigt pris?
3. Ny "vanlig" asynkronmotor + frekvensomformare? Jag har läst många trådar här på forumet men har några frågor kvar:
- Om man ska köpa en ny motor och frekvensstyra den, ska man då välja 1440 eller 2880 rpm? Om man tänker sig styra den så man får de ursprungliga hastigheterna på svarven, vad kommer att fungera bäst, att köra en motor 25-50 Hz eller att köra 50-100 Hz? (kommer det att funka alls...)
- Ett möjligt alternativ är att byta remskivor i svarven så utväxlingen ändras. Då skulle man kunna köra frekvensomformaren
på tex 33-66 Hz. Är det värt jobbet o kostnaden? (På köpet får man moderna standardremmar som går att köpa.)
- Gamla motorn var ju på 2,5/3,4 hästkrafter enligt skylten. Hur ska man tänka när man väljer en motor att frekvensstyra? Hur stor motorn ska man ta?
(Använder svarven lite då o då för hobbyarbeten, jag har inte bråttom...)
- Går det bra med en vanlig "billig" ansynkronmotor, eller är det några speciella motorer man bör sikta in sig på? (om man nu ändå ska köpa nått nytt)
- Någon som testat o har erfarnhet av "billiga" frekvensomformare från tex amazon, är de nått att ha? tex en sån här: https://www.amazon.se/Frekvensomvandlare-SKI780-5D5G-4-ing%C3%A5ng-universell-VFD-frekvensomvandlare/dp/B07VVDKZNN/ref=pd_sbs_sccl_2_9/257-4613813-8972165?pd_rd_w=Zpym0&content-id=amzn1.sym.f62c3208-0695-4cc3-8dbb-d8031488ea73&pf_rd_p=f62c3208-0695-4cc3-8dbb-d8031488ea73&pf_rd_r=SPDQDZPM5H0VVEMS8K6M&pd_rd_wg=SAbyy&pd_rd_r=b7c4829b-8110-4464-b1c6-e7718c05e4ce&pd_rd_i=B07VVDKZNN&psc=1
- Funderade ett tag på att dra upp hastigheten mer än original (maxvarv är 1300 rpm), men efter att ha läst olika inlägg här så verkar det inte vara nån bra idé. Som jag tolkar lite olika åsikter så är svarven konstruerad för att gå i max 1300 rpm, o drar man upp den mer så riskerar man att skada lager. Är jag helt fel ute? Någon här som övervarvar sin gamla örnsvarv?
Det blev några frågor
Tacksam för tips!
