Vad heter denna? Funkar den i pelarborr?
15 inlägg • Sida 1 av 1
-andreas- (trådstartaren)
#1 » 12:27:48, 24-06-2022
Hej,
Jag behöver borra lite större hål för kullager i aluminium och sett att de använder detta verktyg på tuben:
Boring head verkar det heta på engelska, men vad heter det på svenska? Kan det funka att använda i en Arboga pelarborr? Belastningen blir ju ganska ojämn, så är rädd att MK konan hoppar ur. Har försökt fräsa tidigare och konan hoppar ut vid ganska litet tryck i sidled med koordinatbordet.
Nu behöver jag kanske ”bara” 50mm hål som max, så ska inte använda det till alltför stora hål i nuläget.
-andreas-
Hidsmekolek
#2 » 13:02:14, 24-06-2022
Kallas väl arborrhuvud eller ursvarvningshuvud i min värld, funkar nog halvbra i pelarborr.
https://shop.otdtools.se/product/ursvar ... -mk2-50-mm
Hidsmekolek
Dexxas
#3 » 15:42:59, 24-06-2022
Om pelarborren är en gammal stadig maskin med bra lager i spindeln, skärdjupen måttliga och konan i maskinen oskadad så kan det fungera... Har du en kinesmaskin så kan du nog glömma att arborra i den.Jag har ett liknande borrhuvud i en 1400 kg tung Abene fräsmaskin och där fungerar det skapligt upp till 90-100 mm om man tar det lugnt med matningen, har ISO 40 fäste i fräsen och det är mycket stabilare än mk2-3....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Kurre86
#4 » 00:34:44, 25-06-2022
Jag har kört 25mm hål i stål med arborrhuvud i min Arboga 825; små skärdjup och långsam matning fungerade bra. Jag har dock "låsmutter" på min för att låsa fast verktyget i mk3 konan, utan det vet jag inte om jag velat pröva...
Kurre86
braha
#5 » 08:52:37, 25-06-2022
Har du en äldre Arboga-maskin där du kan lyfta på locket för att byta drev o ändra hastighet?
Isåfall kan du borra hål hela vägen upp genom spindelaxeln. Borra även hål o gänga i Mk3-konan.
Då kan du använda dragstång med mutter uppe för att låsa så att verktyget inte skallrar loss.
braha
#6 » 10:08:45, 15-07-2022
Hidsmekolek skrev:Kallas väl arborrhuvud eller ursvarvningshuvud i min värld, funkar nog halvbra i pelarborr.
Aha, tackar! Inte så farligt dyr var den heller. Läst att många av dessa från Kina har rätt dålig precision, men gissar att OTD bara säljer OK grejer. Köpt annat där förut som var bra.
-andreas-
#7 » 10:10:10, 15-07-2022
Dexxas skrev:Om pelarborren är en gammal stadig maskin med bra lager i spindeln, skärdjupen måttliga och konan i maskinen oskadad så kan det fungera... Har du en kinesmaskin så kan du nog glömma att arborra i den.Jag har ett liknande borrhuvud i en 1400 kg tung Abene fräsmaskin och där fungerar det skapligt upp till 90-100 mm om man tar det lugnt med matningen, har ISO 40 fäste i fräsen och det är mycket stabilare än mk2-3....
Ok, tack. Det är en rätt sliten Arboga.
-andreas-
#8 » 10:14:42, 15-07-2022
Kurre86 skrev:Jag har kört 25mm hål i stål med arborrhuvud i min Arboga 825; små skärdjup och långsam matning fungerade bra. Jag har dock "låsmutter" på min för att låsa fast verktyget i mk3 konan, utan det vet jag inte om jag velat pröva...
Ok, ja då borde jag kunna göra ännu större hål i aluminium då, frågan är om typ 50mm ändå är att ta i?
Problemet är dock att jag inte har någon låsmutter. Går det att fixa i efterhand på en befintlig maskin? Har du någon bild på hur det funkar?
-andreas-
#9 » 10:25:12, 15-07-2022
braha skrev:Har du en äldre Arboga-maskin där du kan lyfta på locket för att byta drev o ändra hastighet?
Gammal är den, men jag använder växelspakar för att byta hastighet. Men kanske kan öppna toppen ändå?
Intressant, alltså ett vertikalt hål genom hela spindeln? Vilken diameter? Kan jag typ fästa borren i ett rundmatningsbord pekande uppåt, mäta så den är centrerad och låta Arbogan borra sig själv? Inte ta ut och stoppa i svarv? Fast gissar att spindeln är rätt lång? Så skulle behöva höja bordet under borrningen med borren kvar i spindeln. Blir kanske komplicerat att göra på ett exakt sätt, utan svarven är bättre(?)
-andreas-
Kurre86
#10 » 00:16:49, 16-07-2022
Kurre86 skrev:Nu har mina hylsor bytt ägare, förhoppningsvis gör de mer nytta i en verkstad som har en chuck de passar i än i mitt garage! Som en del av affären mätte jag och skissade lite på hur tillbehören för att låsa fast verktygen i min Arboga ser ut; om någon är intresserade så fick jag med följande delar:
Fyra plattor med olika innerdiameter, två distansringar och låsmuttern
Lite mått på delarna:
Kurre86
Kurre86
#11 » 00:21:46, 16-07-2022
Har inga fler bilder på lager vad jag kan komma på, men det går säkert att hitta om man googlar lite!
I korthet, en jättestor, fingängad "mutter" som gängas på spindeln, sedan en uppsättning plattor och distanser som man kan kombinera ihop för att se till att verktyget pressas in i konan... Med gängad spindelnos behöver man bara fixa mutter och de övriga delarna, annars får man nog demontera maskinen och hitta någon med svarv som kan gänga spindelnosen... Eller byta ut maskinen mot en mer lämpad...
Kurre86
#12 » 23:15:28, 19-07-2022
Perfekt, tack! Det var bra hjälp. Får se hur jag gör. Ja, kanske borde jag kolla på en sådan Arboga som är kombinerad med fräs istället. Skulle ju kunna sälja den jag har kanske. Alt köpa en riktig fräs också förstås. De brukar vara så stora och tunga bara, men det är väl också det som gör dem bättre lämpade för jobbet…
-andreas-
rospigg
#13 » 23:24:19, 19-07-2022
Ta även en bild på spindelns nedre del där gängan för "hållmuttern" finns. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Kurre86
#14 » 09:14:15, 20-07-2022
Ska försöka fixa det!
Kurre86
nimbus
#15 » 09:43:08, 20-07-2022
Jag skulle inte försöka mej på att köra med ursvarvningshuvud i en pelarborr. Den är helt enkelt inte gjord för sidokrafter. Spara dej mkt tid och svordomar, köp en fräs som du kommer ha mkt glädje av
nimbus
