Borra med precision
9 inlägg • Sida 1 av 1
BengtER (trådstartaren)
#1 » 09:02:04, 10-08-2022
Jag ska borra ett 10 mm hål med då bra precision som möjligt. Jag har utrustning som är stabil och bra så jag kan pricka positionen på 100-delen. Jag börjar sedan med ett dubbhålsborr. Det är inte aktuellt att svarva hålet, detta gör jag i fräsen.
Det var förutsättningarna. Men vad generellt bästa metoden sedan? Ska jag gå direkt på 10 mm borr eller ska jag gå i två steg?
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
#2 » 09:16:15, 10-08-2022
Vill man ha bra precision när det gäller att verkligen få hålet rakt, cirkelrunt och med rätt diameter så är väl en vanlig spiralborr inte rätt verktyg att ta det sista med. Bättre då att använda en treskärig borr eller ännu hellre brotsch för finbearbetningen.
#3 » 09:19:14, 10-08-2022
Ja det är sant men jag tänkte mest på positionen. Kort bort av bra kvalitet är säkert också viktigt.
BengtER
tortap
#4 » 09:41:17, 10-08-2022
Dubbhålsborr är inte riktigt rätt. Kort 90 graders centrumborr är lite mera rätt. 120 grader ännu mera rätt.
tortap
PeterR
#5 » 10:50:15, 10-08-2022
Är placeringen av hålet viktig bör Du nog arborra för störst precision. Men det kräver kanske lite speciellt verktyg.
Annars: borra med centrumborr, sedan med ett rimligt stabil borr i liten diameter (5mm ?), borra sedan med underdimensionerad borr för att slutligen brotscha till färdig diameter.
PeterR
#6 » 11:05:14, 10-08-2022
Härlig video! Tipset att bara markera med spetsen på en centerborr var ju väldigt bra.
BengtER
kimmen
#7 » 12:08:28, 10-08-2022
Det var lärorikt, har aldrig tänkt problemet med centrumborr, trodde det var perfekt..
Kanske därför borren alltid vibrerar lite efter användande av centrumborr, tystnar när man kommit en bit :klia:
kimmen
PerJohansson
#8 » 12:43:55, 10-08-2022
De här funkar rätt bra:
https://webshop.guehring.se/6014
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
mimeck
#9 » 18:01:54, 10-08-2022
Intressant film. Tittade bara på början. Kommer nog att fortsätta med dubbhålsborr men jag ska tänka på att inte borra så djupt.
mimeck
