3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 916
ante.b (trådstartaren)
#1 » 09:02:08, 17-08-2022
Brun eller Blå lamellskiva till vinkelslip?
Vad skiljer och vilket korn ska man välja?
ante.b
- Fler än 500 inlägg
#2 » 09:15:30, 17-08-2022
Det är olika skivor om du ska slipa rostfritt eller stål, de för rostfritt är "järnfria" så att de inte ska "smitta" materialet.
Kornstorleken väljer du ju efter vad du ska slipa, om det är avgradning eller om du ska ha en bra yta innan finslipning och polering.
För smide och grovjobb så är väl 40-60 korn lagom - och de trubbas snart av så att de tar sämre.
Själv föredrar jag fiberrondeller, då de är långt billigare och nog tycker jag att de håller längre, men, varje skiva har sina fördelar!
rospigg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 09:52:38, 17-08-2022
Man kan vad jag vet inte dra några slutsatser alls av färgen på lamellskivorna. Hos en del leverantörer verkar alla vara bruna, hos andra är alla blå, och hos en del kan färgen eventuellt säga något om vilken typ det är. På den punkten måste man läsa på i respektive tillverkares katalog.
- Maskin: Take Job TB016
Användare som besöker denna kategori: Gabbe_96, Google Adsense [Bot] och 8 gäster
