Tack!
Helt underbart.
Började plocka isär min korta spindel här idag på min första jullediga dag i nått infall men en aningens osäker på hur demonteringen ska ske utan att skada lager.
Så jag har bara tagit av låsringarna bak och fram, demonterat drivstiften och börjat mäta lite på de delar jag kommer åt.
Hur gick du till väga vi demontering?
Behöver skaffa en ordentlig press.
Det verkar vara 20 X 46(?) X T(?) lager som sitter i spindel. De främre lagren fasta och de bakre förspända med
fjäder vad jag märker.
Ta gärna lite bilder på dina demonterade delar.
Behöver inte mäta upp dem om du inte har tid. Med ritningen på spindelaxeln så har jag ganska mycket information.
Hur återmonterar man bäst låsringarna i spindeländarna? Lyckades återmontera den bakre genom att komprimera tallriksfjädern genom att pressa spindelaxeln mellan ett skruvstycke och spindelnosen på en borrmaskin (med ett stycke trä emellan.)
Kanske bäst att pressa med en rörstump eller dylikt.
Nedan det jag ritat upp hittills.
