RoXas Jungner US-305 verktygsslip
89 inlägg • Sida 1 av 6
RoXa (trådstartaren)
#1 » 18:56:28, 11-11-2022
Letat verktygsslip ett tag och hittade en intressant (Taccehella 40LN) hos en maskinhandlare. Tyvärr såldes den dagen innan jag hörde av mig, men det visade sig att de precis fått in en Jungner US-305 som stått förvarad länge i kallförråd. Den föreföll vara i maskinellt bra skick, men ytrosten hade spritt sig över alla oskyddade ytor. Priset var rätt, så det blev affär :thumme:
Några bilder från maskinhandlaren.
Det följde med mycket tillbehör. Det enda som fattas är L20 spännhylsor (fick dock med adaptern till arbetsdockan för att kunna använda spännhylsor), nav för innerslipning, balanseringsutrustning för skiva och nav, samt staven/stången för att linjera arbetsdockan relativt spindeln. Har redan beställt en komplett sats med ER40 spännhylsor och en MK5 hållare. Den passar även till spindeln på min svarv, så där slår jag två flugor i en smäll.
Damm och smuts gör att alla delar ser nedgångna ut.
Någon minuts putsande med en våt trasa gör underverk!
Innan.
Efter.
De blanka ytorna har fått sig en sväng med scotch brite. Väter först ytan med biltemas multispray, väntar någon minut, och gnuggar sedan försiktigt med duken. Här har jag gjort halva ovansidan på bordet.
Alla spår försvinner så klart inte, men ytan är helt len och jämn när man drar handen över den.
Det återstår några timmar av gnuggande på maskinen, samt tillbehören, men det ser ut att kunna bli ett fint tillskott i maskinparken :thummar:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#2 » 21:50:27, 11-11-2022
Grattis
Jag brukar köra med tandborste och autosol eller rubbning till sånt där.
Vad ska du slipa?
#3 » 22:29:33, 11-11-2022
Jag ska ha den till att slipa fräsar och svarvstål. Tanken var att använda den som planslip också för små delar, men jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Spindeln räcker inte mer än några cm över bordet. Antagligen behöver man någon form av förläggare mellan nav och spindel. Sedan blir det så klart en del slipande av axlar och sånt.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#4 » 23:47:54, 11-11-2022
Jungner tillverkar fortfarande slipar, och har faktiskt reservdelar på hyllan. Hörde med dem vad ett slipskivenav skulle kosta, och fick till svar att det kostar ca 4000 kr exkl moms. De har säkert sina skäl, men lite dyrt för min del.
Tittar man på vad man får för pengarna så är det 4 delar. Här är två av dem.
Andra sidan.
Det är också två brickor av enklare typ som inte kom med på bild.
Ska man tillverka egna nav, så är ett av kruxen att få till konan. Det är en 1:6 kona, vilket det verkar svårt att få tag på brotchar till?
Alternativet är att svarva, men det kan vara svårt att få till det helt hundra.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#5 » 00:57:46, 12-11-2022
Mätt upp lite slitage.
Längsled får jag bara lite knappt märkbart darr på nålen på min 0.01 mm vippindikator. Tvärsled varierar 0.01 mm över en sträcka om 90 mm.
Arbetsdockans spindel har 0.01 mm kasst radiellt. Slipspindel har också 0.01 mm kasst längst ut på spetsen.
Ingen aning om hur gammal en sådan här maskin är, men skulle gissa på 50-60 år? Inte illa i så fall :thumme:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
smv
#6 » 22:07:43, 12-11-2022
Fin! Har samma problem med att man inte når riktigt över bordet för att använda som planslip på min Thörn. Till Thörnsliparna så finns det förlängningsdel till spindeln vet jag så det kan nog vara samma till Jungner.
Min hade stått ute nån månad eller så och var i liknande skick som din men det var inga problem.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
BengtP
#7 » 00:24:24, 13-11-2022
Har också en 305. Jag fick tyvärr inte med lika många tillbehör som du fick så lite avundsjuk blir jag när jag ser dina bilder.
Dock sitter det en längre spindel på min som jag tror är för att kunna köra planslipning.
Sen gjorde jag nog som du planerar. Jag köpte hem en mk5 er32 hållare.
Jag svarvade ur den och gängade den invändigt, tror det var M30x1. Det blev rätt bra faktiskt.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#8 » 01:22:38, 13-11-2022
BengtP skrev:Har också en 305. Jag fick tyvärr inte med lika många tillbehör som du fick så lite avundsjuk blir jag när jag ser dina bilder.
Jag har aktivt sökt efter en slip med mycket tillbehör, då jag antar att det kan vara mycket svårt att få tag på dem i efterhand? Dock speglar sig priset i tillbehören, så nu blir det vatten och bröd ett tag :mrgreen:
Bra idé med ursvarvningen! Men är inte MK-hållaren härdad till typ HRC 53? Gick det att svarva med vanliga vändskär?
Min spindel har blivit utbytt till en nyare, då den gamla fått ett axelbrott vid remskivan. Fick med den gamla i delar. Den nya kräver ingen smörjning, vilket förhoppningsvis gäller på livstid :huh:
Hade varit praktiskt med en förlängd spindel! Man skulle haft en av varje...
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#9 » 01:34:19, 13-11-2022
Klurat lite på vad syftet med detta tillbehöret är.
Jag tror att det är för att slipa radier. Om det funkar som jag tänkt mig, så monterar man arbetsdockan på armen och justerar in arbetstycket i klykan i centrum. Klykan kan justeras i längsled med en mm skala för att ställa in rätt radie. När det är färdig justerat så monterar man av klykan genom att skjuva av hela hållaren med laxstjärtsgejdern.
Eller så är jag helt ute och cyklar :help:
Polerade av den lite lätt så att den ser mer anständig ut.
Samma sak med skruvstädet. Tycker att det verkar väldigt högt, men får testa mera vid senare tillfälle.
Testade också att slipa för första gången. Det är en 6 mm kompaxel som fått sig lite rundslipning och fyra vinkelräta fasetter.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
BengtP
#10 » 09:08:27, 13-11-2022
Jag grillade på ändan på mk5 hållaren lite med map brännaren innan bearbetning så jag fick ur lite hårdhet. Sen fick jag till gängan även om det var i min gamla myford.
Jag var också på jakt efter en med mycket tillbehör men när denna dök upp för 8 tusen kunde jag inte låta bli. Jag fick ju trots allt med skruvstäd, ett stort magnetbord och framförallt så jag kan slipa spiralen på pinfräsarna.
Sen var det ju med några skivnav. Tyvärr endast en remskiva men där har jag printat ut nya i alla storlekar i nylon på jobbet.
Det jag saknar mest för tillfället är en dubbdocka
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
BengtP
#11 » 09:17:03, 13-11-2022
Jo jag tror också att den du visar är till för radieslipning.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#12 » 10:25:59, 13-11-2022
Det var onekligen ett väldigt bra pris!
Hade du inte M16 i från början?
Kan det vara så att vinkelhyllan under spindeln kräver en förlängd spindel för att den ska nå bordet? Aldrig se en sådan ombyggnad innan.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
BengtP
#13 » 11:32:33, 13-11-2022
Om du menar gängan så är ju en gänga i nosen samma som Deckel. Den är ju lite speciell då den bara har vinkel på ena sidan. På min så är det M30 för Mk5 konan.
Här kan du se dom olika gängorna beroende på vad som är monterat i dockan.
Vinkelhyllan under spindeln är en gåta. Kan möjligtvis vara en sån du härunder skruvstycket som nån har monterat under spindeln.
Jag är rätt säker på att jag någonstans har läst att den långa spindeln är för planslipning. Jag har ibland omvänt problem då spindeln upplevs lite för lång ibland.
Vågar man fråga vad du fick ge för din?
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#14 » 12:21:15, 13-11-2022
Jag har inte kollat jättenoga i spindeln på arbetsdockan, men jag tror inte att där finns några gängor alls. Det är en MK5 kona, med en adapterhylsa ner till MK4. Alla tillbehör är för MK4, och de har en gänga som är nära M20. Jag tog för givet att de spänns in med en dragstång rakt igenom hela spindeln.
Betalade strax över 30k inkl moms. Inte direkt billigt, men nästan halva priset mot vad vissa maskinhandlare vill ha. Jag är lite trött på att flänga runt på blocketannonser. Är det billigt så måste man vara snabb, och oftast är det i någon annan del av landet. Väl på plats måste man nästan köpa, för att resan ska vara värd besväret. Köper man av handlare så kan man få hjälp med att mäta upp slitage och inventera tillbehör osv innan man bestämmer sig för att åka och titta. Förhoppningsvis fungerar maskinen som tänkt, och då blir den nog kvar tills barnen får välja dess öde.
Har du några innerslipspindlar? Är intresserad av mått isf!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
BengtP
#15 » 12:31:05, 13-11-2022
Jag har en innerslipspindel. Jag tar en bild och ordnar lite mått åt dig idag.
Har ändå tänkt att jag skulle rita upp den nån gång så man har ritning på dom.
Ska bara sätta mig nån fikarast på jobbet och modellera upp den i solidwoks.
Men jag kan ordna en skiss idag.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
