Bästa metod 30 till 31mm i svarv
12 inlägg • Sida 1 av 1
Bonne_Meck (trådstartaren)
#1 » 02:30:32, 02-07-2023
Har ett ämnes rör som är kring 29.6-30mm invändigt men behöver öka detta till 31. Är för lång distans för svarvbom, men vad är bästa metod för denna diameter förstoring?
Testa köra igenom ett 31mm borr från dubbdockan men den både puttar röret i chuck och blir jävligt varmt.
Ni med erfarenhet hur gör jag denna operation med bästa resultat?
Bonne_Meck
Orsa
#2 » 07:29:34, 02-07-2023
beror på hur noga allt ska bli både i yta och mått. men jag skulle nog ta en skapligt välslipad borr. skären ska vara ok ute i hörnen. värme blir det av varvtal och matningshastighet så där kan man bestmma ärmeutvecklingen. det går väl att kyla med skärvätska också om man har det. om inte en så kan spruta på lite med en felix ketchupflaska.
fler än jag har väl krånglat och gjort specialriggningar och förlänga en svarvbom eller göra en egen med ett snabbstålsskär kan också vara en lösning beroende på vilket material du ska bearbeta.
Orsa
BM425
#3 » 10:07:20, 02-07-2023
Hur långt är ämnesröret som ska bli 31mm?
Du får göra en egen svarvbom av ex 28mm axelstål som klarar längden.
Du kan svarva drag/tryck brotsch, härda, som du sen trycker genom ämnesröret om du har en stor press. Går nog åt några stycken i olika storlekar.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
tracker
#4 » 12:59:39, 02-07-2023
Kärnborr på egengjord hållare...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
östemann
#5 » 21:39:35, 02-07-2023
Hur långt är ämnesröret och utsticket från chucken?Som sagt beror det på hur bra mått o finish man eftersträvar.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
tkgb
#6 » 21:47:24, 03-07-2023
Det borde funka med ett vanligt 31 mm hss borr.
Borrar gillar inte att ta så lite med ytterkanten på skären.
Men har man låga varvtal typ max 50-100 v/min och nyslipat borr + kylning så brukar det gå.
Om det finns en svetssöm i röret kan det ibland göra det extra jobbigt för borret.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
Ivar Risslén
#7 » 22:27:01, 03-07-2023
Mitt förslag är en maskinbrotsch för att ta det till rätt diameter men jag är ingen svarvare nu för tiden. Eller det heter kanske upprymmare?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
HVA59
#8 » 22:29:09, 03-07-2023
Vid så pass stora diametrar som 30-31mm så skulle det kunna gå med en brotsch eller upprymmare med, om man kör väldigt långsamt och oljar rikligt kan större brotschar som är vassa ta 1mm. Då blir ytan bättre och hålet mer exakt än med ett borr, men i båda fallen begränsas man ju av djupet om man måste borra långt...
Trackers idé med ett kärnborr var nog inte helt dum dock, med en lång hållare borde man ju kunna få djupa och rätt exakta hål :smile:
Edit, Ivar han före, men vi hade ju samma idé :smile:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
MrCrankyface
#9 » 10:33:55, 04-07-2023
Om du har möjlighet att spänna fast ämnesröret på tvärsliden kan du göra en lång svarvbom du håller i chucken och dubbdocka. Borra/fräs ett hål på lämplig plats för ditt skär.
Dvs du snurrar svarvbommen med chucken och flyttar ämnesröret med sadel/tvärslid, kommer inte ihåg vad metoden heter men blir stabilt och fint även vid betydligt djupare hål om man gör rätt.
Typ såhär(inte min bild).
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
kimmen
#10 » 12:16:18, 04-07-2023
Driftning, att trycka igenom en brosch, det skulle fungera, men hitta ett sådant verktyg…
Tror också på att sätta ämnetsröret i tvärsliden och använda dubbdockan som stöd, blir som arborrning
kimmen
#11 » 23:28:33, 19-07-2023
Ska öka diametern i ett rör 700mm långt, testa med et 31mm borr men fick två problem. Väldigt hög värmeutveckling och att borrningen fick röret att röra sig i chucken.
Eftersom längden är så lång måste jag borra upp från två håll.
Tar gärna emot rekommendationer på varvtal och matning för att få till detta utan haveri. Matning kör jag manuellt vid dubbdocka.
Bonne_Meck
#12 » 01:28:27, 06-08-2023
Valde att köra en mindre svarvbom till halva distansen för denna operation, men är ju tidskrävande eftersom jag måste köra från två håll. Körde 0.3mm per vända.
Är kärnborr mer effektiv för denna upprymmning i framtiden framtiden?
Bonne_Meck
