Träsvarv - byggsats
3 inlägg • Sida 1 av 1
lv_101 (trådstartaren)
#1 » 12:49:45, 03-01-2024
Jag fick ta över ett projekt från en granne. Det är en Kramper träsvarv som har legat nerplockad i delar ett antal år, gissar 10. En dansk gjutjärnspjäs från 60/70-talet som väger in på 215kg. Jag har kommit fram till att den nog är komplett och håller på sätta ihop den. Men jag vill funktionstesta motorn först. Någon har byggt en kontrollbox med fram/bak/stopp. Bör jag kolla något där innan jag kopplar in den förutom att kolla så att alla sladder sittar som dom ska ? Motoraxlen snurrar fritt för hand, inget glapp, men det känns lite som att nått lager inte är 100% friskt, lite lager(o)ljud. Kan tyvärr inte läsa typbrickan, kan endast se att det är en Siemens.
lv_101
#2 » 15:55:53, 03-01-2024
Om den har legat varmt och torrt hela tiden så är det nog inga problem, men har den legat fuktigt till kan det vara idé att lossa gavlarna på motorn och låta den ligga på ett varmt ställe (t ex ovanpå värmepannan) några dagar så att lindningarna får torka upp ordentligt innan du lägger spänning på den.
Ha den inkopplad via jordfelsbrytare vid första provkörningen, är det ett jordfel i lindningen så är det bättre att JFB löser på en gång och talar om den saken, än att motorn fortsätter gå trots jordfelet tills det förvärras så att lindningen brinner.
#3 » 17:22:05, 03-01-2024
Jordfelsbrytare finns, och jag testade precist nu att koppla in den och det fungerar. Den snurrar åt båda håll utan att lösa ut JFB, och stoppar med stoppknappen. Svårt att vardera hur den låter, tyst är den ju inte. Men ett lagerbyte i framtiden borde väl inte vara ett omöjligt jobb det heller.
lv_101
Användare som besöker denna kategori: tronde och 2 gäster
