Gårdagens? borruppdrag, en L50B där tappen mellan tiltcylinder och länk glidit ur åtskilliga gånger, hittills har det gått bra. Bussningsläget i kolvstångsörat var kraftigt ovalt, en dålig
bussning fungerade snarare som bromsband än som lager. Låsskruven klipps av så fort tilten belastas lite hårdare.. Denna gången åkte tappen ur något längre innan det blev uppenbart att den tog i lastarens länkfäste, båda öronen blev krökta och vridna, det ena något mer.
Nåja, lite
riktning som inledning.. Blev lite nya klossar och hjälpmedel, något vassare stål än "bonnajärn" i denna länkhistoria verkade det som. Gick en bit över 50ton för att vrida tillbaka eländet, 35mm material i länken. Tog en stund att komma in till pressen, behövde truckhjälp vid denna operation.
En 100tons press var inte någon dålig investering med facit i hand, använder den nästan dagligen till små och lite större operationer. Gjutjärnsplattan/underlägget har jag respekt för, men hittills har den inte gått sönder.
Svarvade till några passande centreringshylsor som hjälp, hålen var alldeles för dåliga för att centrera med konor. Däremot fanns det hyfsat oskadad hålvägg i ett av hörnen. Svarven är lite för stor för småprylar (35x80-85) så en liten chuck blev involverad.
Centrering med hjälp av de tillverkade ringarna. Här syns det lite otydligt hur dåligt hålet var, 87x90mm mätte det på fräschaste stället, ska vara 85mm
Borrmaskinen är numera utrustad med fotmanövrerat dödmansgrepp. Är inte riktigt sams med den sedan sist.. Jag bör hitta på någon mer finstämd säkerhetsgrunka till den, nu slipper jag i alla fall få hela kabelförrådet upplindat på den innan det stannar.. Telemec är mystiska grejer, bra prylar från Frankrike
En bit på väg, tätningslägena på ytterkanten fick jag inte tillåtelse att göra, så det blev tyvärr inget. Stoppet var inte planerat & kossorna behövde halm, så någon överklasslyx var det inte tal om.
Även länkens hål svetsades i och arborrades, men då var jag långt förbi det andra dregelstadiet, och det vill vi inte ha på bild..
