Lagerlägesrenovering, arborrning
90 inlägg • Sida 6 av 6
robin.gustavsson
#76 » 12:47:04, 14-05-2022
Ja det är så man ska göra alltså. Jaja man lär så länge man lever.
Kan ju trösta mig själv med att jag bara svetsat halva bredden i ett (av fyra) öron.
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
AN
#77 » 13:29:33, 14-05-2022
Går det inte att fila bort svetsen med ett bra slipstift och göra en hylsa där med. ser ju ut att gå fint där du inte svetsat.
AN
robin.gustavsson
#78 » 20:45:55, 14-05-2022
Jo det borde gå.
Fick även tag på några skär av bättre kvalitet som verkar funka betydligt i det svetsade.
Nu lär jag bara bygga om ett skjutmått så jag kan mäta invändigt med stången på plats.
Men överlag så lär jag säga att mitt hopplock funkar bra. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220514/ac795588a74dd17049d0fb0ec70a18e9.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Dexxas
#79 » 10:30:05, 15-05-2022
Ett billigt btema skjutmått moddat med två kulor från btemas kulleder, nollar skjutmåttet i ett kullager 20 mm invändigt.
Stämmer hyfsat mot innermikrometern och medger mätning med borraxeln på plats.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
bonde456
#80 » 15:47:25, 08-07-2022
Alltså det ser ju i alla fall ut rundare efter lite borrning :)
En lastararm till en L30 där hålen inte var mer än drygt 5 mm oval
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Jimmy Nilsson
#81 » 00:48:15, 31-01-2023
I slutet på denna filmen har han en ganska smart budgetlösning. (Tycker snåla jag) https://www.youtube.com/watch?v=3wn9w-W40J4
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
fredde_end
#82 » 13:24:37, 07-03-2023
Finns det nån som har byggt in i svets funktion med mig slang paket i martinssons kit ?
fredde_end
1 inlägg
Maskin: Volvo ECR88
bonde456
#83 » 09:13:10, 28-10-2023
Min senaste renovering är ett S60 fäste till en Volvo grävmaskin,
fick göra en liten specialare för att få rätt C-C mellan axlarna när jag flyttar arborren men nu har jag en bra metod inför nästa renovering av grävmaskinsfäste.
från Ø61-62 mm till någon hundradel över Ø60 mm. :smile:
bonde456
Stridis2
#84 » 13:33:28, 28-10-2023
Snälla, berätta mer om hur du gjorde! Jag måste också renovera mitt S60-fäste men där räcker inte med 2 mm glapp... :vissla:
Funkar det att svetsa med "vanlig" MAG solid tråd (inköpt på Swedol för flera år sedan)?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
silverryggen
#85 » 15:12:49, 28-10-2023
Turbodiesel skrev:Gillar inte 2.0 alls, ELGA är dessutom (högst personlig åsikt) bland de sämre elektroder överlag. Fy vad det hoppar loppor åt alla håll, dock placerar sig migatronics (B120?) variant ännu längre ned på listan :???: lincoln likaså (de jag provat)
En personlig favorit är faktiskt Selectarc B56? från swedol, mycket fin? pinne, lite svårstyrt slagg i vissa fall, samt att höljet ibland lossnar lite väl lätt. Snyggt blir det :grin:
Om de är bra i "verkligheten" har jag ingen aning om :cool:
Kjellbergs standardbasiska (beteckning?) går även de mycket fint.
Lincoln har elektroder som är bättre än både Esab & Filarc ex vis.
När jag gick en svetskurs på Lenia 2016 till 2017 fick en Finländare som var instruktör prova Lincoln Baso G, Filarc 35 & Ok 48:00.
Mauri som Finländaren hette hade varit runt i hela världen och svetsat åt Sandvik ( rep av Stenkrossar).
Han sa att Lincoln Baso G var avsevärt bättre än dom andra två alternativen.
Vi svetsade stumsvets i PF läge (lodrätt stigande uppåt).
En väldigt behaglig och tacksam pinne på alla vis.
:coffee: :vissla:
silverryggen
silverryggen
#86 » 15:27:35, 28-10-2023
Stridis2 skrev:Snälla, berätta mer om hur du gjorde! Jag måste också renovera mitt S60-fäste men där räcker inte med 2 mm glapp... :vissla:
Vanlig solidtråd är "bara klister" i min värld,antingen pinne eller rörtråd som gäller till reparationer.
Pinnen eller rörtråden ger en mycket segare & starkare svets.
Sen vet jag ju inte om dessa material är lämpliga att svarva i?
Jag har svetsat mycket rörtråd av märkena Elga ,Oerlikon , Nittetsu men nu har jag hittat min absoluta favorit, nämligen Esab tubrod 15.17 som är
en låglegerad suverän lägestråd med väldigt bra mekaniska värden.
Parameterboxen är väldigt bra 21 till 32 volt & strömstryrka från 110 ampere till 300 ampere med 1,2 mm:s rörtråd
Om man jämför med Nittetsus rörtråd SF3 A spänning 22 till 32 volt & strömstyrka från 180 till 300 ampere.
Esab Tubrod 15:17 är hästlängder bättre att svetsa svåra lägen med än Nittetsus rörtråd ex vis, men så skiljer det ju 70 ampere mellan 110- 180 ampere.
:coffee: :photograph:
silverryggen
bonde456
#87 » 19:48:44, 28-10-2023
Den här typen av redskapsfäste är ju bara vanlig s355 så en tråd som ger motsvarande egenskaper duger.
det svåra är att du har +/-0,1 på C-C mellan axlarna, kör man i en fräs och inte behöver spänna om är det ju inga problem.
Problemet med Mobil arborrning är hur man flyttar arborraxeln och behåller toleransen.
Nästa nöt är hur du mäter in det halva hålet på ena sidan och ett fjärdedels hål på andra sidan och ändå håller en tolerans på ett par hundradelar.
bonde456
silverryggen
#88 » 11:08:31, 29-10-2023
bonde456 skrev:Den här typen av redskapsfäste är ju bara vanlig s355 så en tråd som ger motsvarande egenskaper duger.
Bonde 456
Du resonerar precis som dom flesta bönder gör när det gäller svetstråden.
Varför ska man nöja sig med en svetstråd som "duger" när man kan välja en tråd som har bra marginaler på det positiva hållet?
Jag ville bara förmedla att Esab Tubrod 15.17 är överlägset den bästa rörtråden för lägessvetsning som jag har svetsat med.
När du själv väljer traktor så räcker ju en Zetor för den har det du behöver i form av trepunktslyft & kraftuttag...
Så John Deere:n eller Fendten förblir oanvända med ditt resonemang?
:vissla: :coffee: :bira:
silverryggen
Martin.Eriksson
#89 » 13:36:29, 29-10-2023
En svetstråd har en uppgift. Sammanfoga två järnbitar. En traktor ska uppfylla lite mer saker. Rätt styrka. Rätt komfort. Rätt ekonomi. Mm mm så inte riktigt samma sak å jämföra med men poängen går nog fram
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bonde456
#90 » 15:51:09, 29-10-2023
silverryggen skrev:Bonde 456
Tänker du sätta en bondestämpel och lära mig svetsning och avser att gå in i någon djupare diskussion om materiallära så är jag konstruktör inom mek men har en trettioårig bakgrund inom tillverkande industri. Har tillverkat och renoverat allt från små redskap till större inom stenkrossning, stålindustri och gruvindustri, allt från S60 fästen upp till skopor där bara skopstålet i sig själv vägde 4ton.
Jag vet vilket tillsatsmaterial jag behöver ha för varje givet tillfälle.
bonde456
