Lagerlägesrenovering, arborrning
90 inlägg • Sida 1 av 6
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 06:13:29, 08-10-2012
Lite bilder på renovering av bomsvänglagring med isvetsning & arborrning/ursvarvning med martinssons verktyg.
Maskin: Daewoo solar 55 -03
Verktyg i sin låda, några delar sitter på maskinen då bilden togs..
Centrering av svarvaxeln, speciellt viktigt i detta fall då det undre lagerläget lämnades orört, det var i bra skick
Centrering
Fästmuttrarna för svarvaxelns lagerhållare svetsade.
Nu börjar det bli dags att svetsa.
Dubbelplåt i övre örat, vatten, fett & f#n vet allt kom det fram under svetsningen :???:
Svetsning klar, slaggning & en sväng med slipdukshylsa & roterande fil för att ta bort de värsta topparna är att rekommendera.
Nu är det kört några vändor med svarven, inställning av svarvstålet sker med hjälp av mikrometer, tog 0.2mm per vända i början. sista skären 0.1mm skärdjup
Nu börjar det likna något..
#2 » 06:27:57, 08-10-2012
Det blir lite spån :grin:
Slutskär kvar, stopp för mätning.
Färdigt mått, bussningen mätte 100.06, oklart vilket grepp som är rekommenderat, undre bussningsläget (orört) mätte 100.00 så det får bli så.. Ungefär samma presskraft med nytt/gammalt lagerläge.
Inpressning av bussning till svängcylinder (bonusbild)
Ett skär förolyckades vid denna övning, dock var det mikrometern som orsakade detta :???:
Expander (från HJO-Bulten) monterades i alla tre lagringspunkterna.
Sebastian
#3 » 18:10:45, 08-10-2012
Mycket intressant :thumme: vad går ett sånt här kalas på i runda slängar?
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
TobiasW
#4 » 22:17:47, 08-10-2012
Vad har du använt för svetselektrod?
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#5 » 22:30:46, 08-10-2012
Sebastian skrev:Mycket intressant :thumme: vad går ett sånt här kalas på i runda slängar?
Beror på hur du menar.. Själva verktyget finns prissatt i ledlager.se (Hjo-bultens) nätbutik. Borrmaskin tillkommer, runt 8'+moms
Det gör sig inte själv, nästan en halvdag effektiv tid med mätning, svetsning svarvning, mätning, mätning, svarvning & mätning :???:
TobiasW skrev:Vad har du använt för svetselektrod?
Elga P48s 2.0 mest för att bli av med dom.. Rätt eller fel?
Svetsa inte med något hårt material eller rostfritt, jag gillar pinne, men, det är valfritt (tror jag).
jos4561
#6 » 22:36:59, 08-10-2012
en gång har jag åkt på härdning vid ett sånnt jobb på en skogsmaskins midja, fick skära ur hålet större och sen köra en bland elektrod för artskilda material först sen ok 48 i 2 varv så uppblandningen av grundmaterialet vart minimal i det som skulle bearbetas, sen upp i fräsen med arborrhuvud, då höll stålen.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
rospigg
#7 » 22:57:07, 08-10-2012
Ohoj!
En pinne som är ypperlig till sånt man ska svarva eller fräsa i efter svetsning är ESABs 74.78, en pinne, avsedd för järnvägsräls, finns från 2,5 diameter och uppåt.
Svetsgodset härdar inte alls, men visst kan det bli galet oavsett pinnar om det blandas upp med ett galet grundmaterial
Mvh Rospigg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
nixs
#8 » 00:41:36, 09-10-2012
Elga P48... USCH!!!
nixs
#9 » 01:00:10, 09-10-2012
Gillar inte 2.0 alls, ELGA är dessutom (högst personlig åsikt) bland de sämre elektroder överlag. Fy vad det hoppar loppor åt alla håll, dock placerar sig migatronics (B120?) variant ännu längre ned på listan :???: lincoln likaså (de jag provat)
En personlig favorit är faktiskt Selectarc B56? från swedol, mycket fin? pinne, lite svårstyrt slagg i vissa fall, samt att höljet ibland lossnar lite väl lätt. Snyggt blir det :grin:
Om de är bra i "verkligheten" har jag ingen aning om :cool:
Kjellbergs standardbasiska (beteckning?) går även de mycket fint.
Loke
#10 » 01:17:34, 09-10-2012
rospigg skrev:Svetsgodset härdar inte alls, men visst kan det bli galet oavsett pinnar
Apropå rospiggs inlägg så kommer jag med ett litet sidospår:
Jag undrar vad gammskotaren (SM 868) kan vara byggd på för typ
av stål då den inte rostar, den kan bli liksom väldigt mörk i stålet
men det blir ingen regelrätt rost på den. Lite konstigt då maskinen
står ute året om.
Men nu kommer jag till den egentliga funderingen: De svetsar jag
gjort på denna skotare rostar inte heller, svetsfogarna förblir lika
blanka som om jag nyss svetsat dom, svetsar i regel med Esabs 48 00.
Är det grundmaterialet som blandas in i svetsfogen och på grund
av detta får fogen samma egenskaper som stålet på övriga maskinen.
Om jag svetsar på något "vanligt" stål så är det ju svetsfogarna som
blir rostbruna först
Loke
Loke
jos4561
#11 » 05:43:52, 09-10-2012
det borde kunna vara en anledning, vi brukade räkna3e varv som det första utan märkbar påverkan av grundmaterialet.
jos4561
Maskin: cat 930
vetinte
#12 » 07:17:39, 16-01-2013
Kom o tänka på denna tråd när jag rammlade över denna
http://www.heavyequipmentforums.com/sho ... oring-Pics
Här kan man snacka om Lagerlägesrenovering och arborrning :uupps:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Andreas B
#13 » 22:43:58, 02-05-2013
Verktyg från Martinsson och ledlager.se har ju nämnts här i tråden.
Jag undrar om det finns fler alternativ?
Är det någon som har stött på något annat liknande verktyg?
Andreas B
Maskin: MF 165 Kubik
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
Lars B
#14 » 23:38:34, 02-05-2013
Skickade just en prisfråga på denna: http://www.alibaba.com/product-gs/53165 ... ystem.html
Ser ju ut att vara en variant på Martinssons.
Krävs köp av minst 10 st men det kanske vi kan skramla ihop här? :klia:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#15 » 01:28:56, 03-05-2013
Ledlager.se (Hjo-bulten) säljer Martinssons verktyg.
Det är inte speciellt dyrt med tanke på vilken tid det tar att ev göra ett eget, det kräver lite större serie för att fixa ett sådant för 8K, eller vad det nu kostade..
Kinesverktyget (förmodar jag att det är) duger kanske, det är montering & själva körningen som är det svåra.
Tänk även på reservdels & slitdelsfrågan,
Upp med recension & bilder om det blir köp.. :thumme:
