Sajo UF52 -71
145 inlägg • Sida 1 av 10
madmagnus (trådstartaren)
#1 » 19:34:18, 16-11-2012
Nu har maskinparken äntligen utökats med en riktig fräs!
En Sajo UF52 från 1971.
Köptes till rätt pris på den lokala returbutiken och har spenderat sitt liv på en skola i Umeå, det följde med en hyfsad uppsättning verktyg, maskinskruvstycke och satser för fastspänning.
Bortsett från den obligatoriska smutsen så verkar den vara i fint skick.
Ett problem finns det dock, för att fräsen skulle gå att flytta från den gamla lokalen vreds fräsbordet snett så den gick ut genom dörröppningen.
Eventuell blev den stående så en längre tid för nu går det inte vrida tillbaka......
bordet är inte stumt utan det är "låsmekanismen" till vridplattan som inte rör sig ( 1 av 4 är lös )
låsen består av 3 delar, en skruv med fyrkantfattning som trycker en cylindrisk pinne med vinklad ände, vinkeln spänner en annan tapp neråt vid tryck och låser vridskivan.
Det är stiftet i mitten som verkar ha fastnat i innersta läget.
Med gummiklubba går det att röra bordet lite men jag vill inte vara för hårdhänt
Jag har sprutat smörjmedel överallt så det löser sig förmodligen med lite tålamod.....
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
vetinte
#2 » 20:00:21, 16-11-2012
Kan vara så att "stiftet" har gått ur vinkel, (om du förstår vad jag menar). Om man kan vrida bordet tex.45 ggr till stop. Så kan det ha tvingats till 46ggr. O därmed stält sig lite på sniskan. Du kan prova att lyfta bordet samtidigt som du vrider tillbak det. typ lyffta fräsen fast i bordet med pallgaflar tex. då vill tyngden av maskinen trycka ner den i rätt läge.
Hmmmm inte lätt att förklara i skrift ser jag. :???:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Loke
#3 » 20:52:21, 16-11-2012
Loke
#4 » 21:37:13, 16-11-2012
vetinte skrev:Kan vara så att "stiftet" har gått ur vinkel, (om du förstår vad jag menar). Om man kan vrida bordet tex.45 ggr till stop. Så kan det ha tvingats till 46ggr. O därmed stält sig lite på sniskan. Du kan prova att lyfta bordet samtidigt som du vrider tillbak det. typ lyffta fräsen fast i bordet med pallgaflar tex. då vill tyngden av maskinen trycka ner den i rätt läge.
Jag förstår hur du menar men nu är det ju 3 av 4 låsningar som sitter fast, jag ska prova att lyfta lite försiktigt med domkraften under bordet så får vi se om det händer något.
madmagnus
MekJan
#5 » 22:13:39, 16-11-2012
Finns inget stopp på bordet det går att vrida tills veven går mot stativet men troligast har oljan blivit som klister så rostolja är nog vettigt.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#6 » 01:11:23, 17-11-2012
Jag testade att lyfta lite lätt under bordet med hjälp av garagedomkraften och en en bräda samtidigt som jag knackade med en gummiklubba.
Det "small" till och bordet lossnade.... stiften hoppade ut och bordet snurrade lätt, inga skador öht!
Jag passade sen på att torka av och olja in alla viktiga delar ordentligt.
Efter en första avsyning verkar maskinen överlag vara i bra skick.
madmagnus
#7 » 01:14:28, 17-11-2012
lite fler bilder........
madmagnus
vetinte
#8 » 10:35:32, 17-11-2012
MekJan skrev.
"Finns inget stopp på bordet det går att vrida tills veven går mot stativet"
Nej jag vet, men det var ett sätt att försöka förklara bara. O f.n va de e svårt att få ur sig va man menar i text :???:
madmagnus Skrev.
"Jag testade att lyfta lite lätt under bordet med hjälp av garagedomkraften och en en bräda samtidigt som jag knackade med en gummiklubba.
Efter en första avsyning verkar maskinen överlag vara i bra skick."
Klockrent :thumme: Gör nu rent mällan bord o maskin o olja in.
Grattis till en j......gt skön maskin förrästen. :grin:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
#9 » 11:27:12, 17-11-2012
Tackar! jag är riktigt nöjd faktiskt.
Vilken olja ska jag ha i växellådorna? de smörjmedel som anges på maskinskyltarna finns nog inte längre misstänker jag.
( Mobil DTE verkar finnas )
Vilken olja kör ni andra med?
madmagnus
vetinte
#10 » 15:23:33, 17-11-2012
Vill du ha exakt så kan du ta betäkningen på rekommenderad olja o gå till nån handlare som säljer. Så finns där ersättning.
Men annars så brukar jag ha typ en rak 50-80 olja. Kör man inte indusrielt o maskinen står i hyfsat värme så funkar det fint.
Nu e jag av den åsikten att en gammal maskin är byggd för en mineralolja så jag aktar mig för moderniteter :mrgreen:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Benz
#11 » 17:44:24, 17-11-2012
har en sån exakt samma fräs på jobbet, en riktig bra slitvarg-maskin!
men se upp när du ska snabbmata eller köra med y och x spak som sitter samma ställe, lätt glömma vilken håll spaken är på, par pinnfräs gick paj pga detta :laes_detta:
Benz
vetinte
#12 » 21:19:27, 17-11-2012
Benz skrev:har en sån exakt samma fräs på jobbet, en riktig bra slitvarg-maskin!
:lmao: Tradisjonält mistag tydligen :lmao:
O bitar som "nästan" var färdiga...... bidde skrot :sad:
Jaja det är inte maskinernas fel alltid, bara nästan. :mrgreen:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Detroit
#13 » 22:08:54, 17-11-2012
Grattis till den fina maskinen, o villken maskinpark du har :hurra:
// Christian
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
#14 » 19:11:28, 18-11-2012
Detroit skrev:Grattis till den fina maskinen, o villken maskinpark du har :hurra:
// Christian
Tackar! nu börjar det faktiskt likna en verkstad :thumme:
Eftersom jag inte gärna kör fräsen utan att ha kollat upp den ordentligt demonterade jag vertikalhuvudet i dag, halvan som sitter mot horisontalspindeln känns jättebra men spindellagren är jag lite tveksamma till snurrade mjukt när det satt monterat på maskinen men nu när det är löst känner man en viss ojämnhet så jag tänkte ta isär spindeln för en koll.
Sprängskiss på vertikalhuvudet har jag inte lyckats hitta ( finns ej med i instruktionsboken i downloadssektionen )
Någon som har en sådan till detta vertikalhuvud?
Det sitter en stor spännmutter på spindelnosen där man kan spänna lagren, om man skruvar den utåt stummar den mot spindeln som om det är en kant/fläns bakom, någon som vet?
Som sagt, en sprängskiss till VRF-50 vertikalhuvud hade varit kanon.
madmagnus
#15 » 12:33:03, 19-11-2012
Spränkskiss behövs inte längre, muttern som sitter runt spindeln lossas några varv tills det tar stopp sedan knackar man på spindelns baksida med plastklubban så att den rör sig neråt, muttern lossas ytterligare några varv och man fortsätter knacka och gör om samma procedur några ggr så lossnar tillslut hela spindeln.
Drevet och övre lagringen måste pressas av axeln för att spindeln skall gå att ta ut ur huset och där har jag tagit paus för jag har ingen ( fungerande ) press hemma så det blir att släpa delarna till jobbet i dag.
Fortsättning följer.......
madmagnus
