Sajo UF52 -71
145 inlägg • Sida 10 av 10
Brell
#136 » 22:03:54, 06-01-2016
Hej Hopp
Tummen upp för en verkligt intressant tråd och tack för alla tips
Jag har nyligen köpt en Sajo UF52 och jag har problem men fräshuvudet VPF 51 (Den klenare modellen som måste ha överbommen framdragen) går det att byta till den kraftigare modellen som du har och i så fall vad har den för beteckning? eller kanske någon därute har ett huvud över....
Brell
Brell
Maskin: Pel Job 506, Volvo 846, Cat 306, Holder C60
AN
#137 » 20:12:52, 08-01-2016
Hej.
Spakarna till längdmatningen på min UF52a "slirar" ibland. Tittar på i reservdelskattalogen, och det verkar som de sitter med konisk-pinne. Någon som kan bekräfta, då den blivit penselmålad någon gån i tiden, så det är ganska tjockt med färg, på spakarna.
Men det vill väl till att en sådan går av väl? Är det mer troligt att det är något fel i växellådan? Har inte haft isär det än, men får de på det i morgon, men tänkte att någon kanske har lite tips.
//AN
AN
ply36
#138 » 09:18:10, 09-01-2016
Jag har varit med om att de koniska pinnen har nöts av på dessa maskiner. Jobbar på en Industriteknisk linje på Gymnasiet där det ofta ska bytas växlar på maskinerna, och man är inte alltid försiktig då man gör det. Men det brukar bara behövas att ta bort den gamla och sätta dit nya pinnar.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
AN
#139 » 21:57:43, 11-01-2016
Dessa koniska pinnar, finns de med olika koning? I reservdelslistan stod det KP 4x30. Men det står ju inga grader på koningen.
AN
jörgen.ottosson
#140 » 22:05:52, 11-01-2016
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
lars.lindberg
#141 » 14:38:25, 23-01-2016
Hej och tack för infon. Det visade sig att jag var för försiktigt när jag skruvade på ställskruven. När jag skruvade lite till så gick det att få bort allt glapp, till och med "låsa" rörelsen om man ville....
Finns det någon liknande justering i y-led?
MVh
Lasse
lars.lindberg
Maskin: Sajo VF52 STR & Sterbro GK195
AN
#142 » 20:27:54, 05-02-2016
ply36 skrev:Jag har varit med om att de koniska pinnen har nöts av på dessa maskiner. Jobbar på en Industriteknisk linje på Gymnasiet där det ofta ska bytas växlar på maskinerna, och man är inte alltid försiktig då man gör det. Men det brukar bara behövas att ta bort den gamla och sätta dit nya pinnar.
Jo pinnarna var av. Tack för tipset. Fick bort en liten rest av en konisk pinne, och ännu mer rester av rörpinnar. Men när jag ska montera är axlarna 180 grader fel. Sprintarna ska monteras från höger till vänster, men från vänster till höger i axeln. Kan axeln ha vridit sej inne växellådan? Får kolla mer i morgon, kanske jag som tänker fel?
AN
beaver6
#143 » 17:12:55, 23-10-2016
Jag är väldigt tacksam för dina bra bilder under ihopmonteringen av din spindel. Jag måste bara fråga hur du kom fram till att det var dags att byta lager? Jag upplever att mitt vertikalhuvud går alldeles för varmt i nedre lagringen. Allra helst om jag fräser över 460rpm och uppåt. Jag har prova att släppa ansättningen på nedre lagret men upplever att jag måste släppa så pass mycket för att få ner lagertempen så att då blir spindeln glapp istället? Var det värmeproblem som gjorde att du böt lager? Med vänlig hälsning / Chrille
Christian Hörning. Gällivare / 0730438298
beaver6
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Valpadana1330hst såld
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Kemppi mastertig 2300 acdc
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
Industrimaskiner A59 såld
Hopfengärtner stickmaskin
Kipphyvel Jochnick & norrman
Nordan70
#144 » 12:48:16, 05-07-2020
madmagnus skrev:Spränkskiss behövs inte längre, muttern som sitter runt spindeln lossas några varv tills det tar stopp sedan knackar man på spindelns baksida med plastklubban så att den rör sig neråt, muttern lossas ytterligare några varv och man fortsätter knacka och gör om samma procedur några ggr så lossnar tillslut hela spindeln.
Drevet och övre lagringen måste pressas av axeln för att spindeln skall gå att ta ut ur huset och där har jag tagit paus för jag har ingen ( fungerande ) press hemma så det blir att släpa delarna till jobbet i dag.
Fortsättning följer.......
OBS! på mitt huvud VRF50 satt det en spårring mellan de översta lagret och drevet. Mitt övre lager tog i spårringen och fastnade.
Spårringen har till uppgift att markera monteringsdjupet för den yttre lagerbanan.
Den går inte att komma åt innan den inre lagerbanan inkl rullarna är borta.
Nordan70
1 inlägg
Maskin: McCormick, Honda Foreman, Volvo BM, AtlasCopco KT4RS, Blomquist, Sajo
Mido@westraby.se
#145 » 20:35:38, 24-02-2022
Såg lampan på din fräs. Kommer inte ihåg namnet men jag sålde en likadan för ett par år sedan. Fick drygt 30 000 för den...Kolla med t.ex Bukowski
Industridesign kostar. När jag köpte min svarv för många år sedan för 600 spänn fick jag samma summa när jag sålde lampan(samma som din, men kortare).Gratis svarv.
Mido@westraby.se
