Sajo UF52 -71
143 inlägg • Sida 3 av 10
madmagnus (trådstartaren)
#31 » 14:26:32, 26-12-2012
Själv så har jag försökt snygga till maskinen lite och kollat oljenivåer osv....
Satte en stolpe bredvid fräsen så jag kan dra ny matningskabel.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
mimeck
#32 » 15:00:24, 26-12-2012
Det där blir ju skitbra.
Mitt bord sitter fortfarande fast.
Har vräkt på rostlösning i flera dar och slagit med en slägga. (med träkloss och lätta slag)
Idag körde jag lite med en tryckluftshammare.
(en sån där som låter rrrrrrrrr och skräller bort saker som sitter fast med vibrationerna,nålhammare kan dom heta fast med en dorn monterad.)
Det hjälpte inte.
Funderar på att värma med gasol men det känns inget roligt.
Ser man nått om man plockar bort själva bordet. Alltså den översta delen?
Jag tror att lås klackarna är fastkilade men det är även en aning rostigt på baksidan av bordet vid det där hålet. Där var det förtäppt på min maskin. Jag antar att man fäster en skyddsduk i skruvhålen men vad är det stora hålet bra för. Det är typ 1dm långt.
mimeck
mimeck
#33 » 15:03:49, 26-12-2012
Stal den här bilden. Vad fin din maskin ser ut.
Menar alltså det här hålet.
mimeck
#34 » 15:12:55, 26-12-2012
Under den brickan sitter bara övre lagret till Z-axelns skruv.
Såg du mitt tidigare inlägg om att lyfta under bordet?
madmagnus
mimeck
#35 » 15:38:31, 26-12-2012
Har testat att lyfta, både med domkraft och med stropp, men det hände inget. Får försöka lite mer senare.
mimeck
#36 » 15:58:29, 26-12-2012
mimeck skrev:Stal den här bilden. Vad fin din maskin ser ut.
Jag missförstod nog vilket hål du menade. det avlånga hålet är det uppånervända T-spåret till bordets svivel, jag lossade täcklocket för att kunna spruta in krypolja den vägen.
madmagnus
#37 » 16:16:39, 26-12-2012
Jag vet inte om du sett någon sprängskiss men låset till sviveln fungerar så här. ( ber om ursäkt för den dåliga paint skissen )
Det är alltså 4 st av denna där "hattarna" löper i det uppånervända T-spåret.
madmagnus
mimeck
#38 » 17:36:49, 26-12-2012
Det blev nog nått missförstånd med hålen men nu är det utrett.
Det var rostigt där inne på min fräs så jag funderar på om det legat vatten/skärvätska där inne. Sprutade in krypolja tills burken var tom.
Nu är det en blandning av krypolja, 5-56 och rost flash. (osäker på namnet men det spräcker rost med kyla).
Det börjar kännas som om gasol vore lösningen.
Tänkte ju inte värma upp till rödglödgat, bara lite lagom.
Kan det finnas nått där inne som tar skada av värme?
Tack för skissen. Jag har förstått i grova drag hur det är gjort.
jag fortsätter kanske mina försök morron.
Imponerande skiss förresten.
mimeck
mimeck
#39 » 18:04:16, 27-12-2012
Värmde några timmar med en värmefläkt. Tveksamt om just det gjorde skillnad men nu kan jag vrida bordet med hjälp av spännband.
Förstår egentligen inte vad det gör för nytta att lyfta med domkraft. Spänner det inte ännu värre mot låsklackarna då.
Nu kommer jag åt skruvarna till "underskenan" på högersidan så nu skulle jag ev. kunna lyfta upp hela bordet men frågan är om det gör någon nytta.
Ett problem är att låsstiften inte har lossnat.
En anledning till att jag vill lyfta bordet är för att se vad som är fel med den där skruven "justera backlash i x-led" (justerskruv för ansättning av längdmatningsmutter, enligt boken.) som jag frågade om tidigare.
Den går att snurra i all evighet och den är bara att dra ut efter att man skruvat loss den. (2små skruvar)
Jag tittar i boken men kom gärna med tipps.
mimeck
#40 » 19:11:56, 27-12-2012
på mitt bord hade låsstiften fastnat i innersta läget mot tapparna så när jag lyfte under bordet och gav den en smäll med gummiklubban lossnade dom och hoppade ut på golvet, även om du bara har en av fyra låsningar som kärvar kommer bordet gå trögt att vrida och eventuellt orsaka nötskador?
När alla fyra är lösa kan man lyfta av bordet rakt uppåt om man vill.
Jag vet inte hur "backlashskruven" ska vara fäst i muttern och även min går att vrida mååånga varv utan att man känner motstånd men glappet i x-led minskar eller ökar.
testa att vrida skruven samtidigt som du matar bordet i sidled, om det fungerar som det ska märker du skillnad.
Lyck till.
madmagnus
mimeck
#41 » 16:43:08, 28-12-2012
Det gav med sej till slut.
Har ju vräkt på av allt i rostlösning och smörjmedel jag hadde hemma. Började med det före jul.
Idag lyfte jag bordet på vänstersidan en gång till med en domkraft och efter några slag med tryckluftshammaren(?) så lossnade det.
Låsstiften var nog ordentligt fastkärvade. Dom har ju släppt bordet nu men dom sitter fortfarande fast men dom går nog bra att få lös nu.
[/img]
mimeck
#42 » 16:57:40, 28-12-2012
Grattis! :thummar:
perfekt med lite bilder på nerplockad maskin ( du skulle bara haft en bättre kamera )
madmagnus
mimeck
#43 » 17:18:54, 28-12-2012
madmagnus skrev:Grattis! :thummar:
Det är en gammal mobiltelefon. Konstigt att den fungerar. Den har bla. legat i tvättmaskinen. Värsta grovtvätten. Kanske tur att jag bara körde på 50 grader C.
mimeck
mimeck
#44 » 14:28:10, 29-12-2012
Gängorna verkar ha slitits bort på den här hylsan.
Är det någon som råkar ha en att sälja?
När jag ändå tagit isär det är det lika bra att försöka fixa det så jag får ta och ringa lite efter nyår.
Tror telefonkameran blir sämre och sämre men jag tittade nyss på linsen och den var skitig. Hoppas korten blir lite bättre nu.
mimeck
MekJan
#45 » 14:42:24, 29-12-2012
Finns en tråd om bordsmutter Sajo 54 som reservdel är det guldpris .
MekJan
Maskin: Orsaspark
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
