Sajo UF52 -71
143 inlägg • Sida 5 av 10
MekJan
#61 » 17:22:49, 31-12-2012
Har en del svar iaf . Om man inte har kontakter och kan köpa mässing till rätt pris kostar bara svarvämnet 1000 kr enligt prislista ,köpa som reservdel 8-9000 kr ,gängan i muttern är trapetsgänga med stigning 5 mm (inte standard så ämne finns inte att köpa) sista klurigheten är ju den utvändiga glappjusteringen som förvisso endast används vid medfräsning så lyckas man tillverka invändiga trapetsgängor med bra passning går det bra att använda fräsen ändå till hobbybruk.
MekJan
Maskin: Orsaspark
mimeck
#62 » 17:55:21, 31-12-2012
Lyckas jag inte få till det här till en rimlig kostnad så får jag montera ihop den igen med trasigt yttergänga. Har ju iallafall fått lös bordet nu så det går att vrida. Tänkte bara att det var lika bra att iallafall försöka att fixa gängan när den ändå är isärmonterad.
Om jag nånn gång i framtiden lär mej att använda fräsen till lite mer avancerade saker så kan det vara bra om den är i så bra skick som möjligt.
mimeck
hesche
#63 » 19:12:51, 31-12-2012
Muttrarna kostade 4-5000kr st + moms ,den justerbara lite dyrare
när jag kollade för några år sedan...det var till en sajo54
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
MekJan
#64 » 19:35:29, 31-12-2012
Ja det är ju 2 st muttrar på maskinen om jag kommer ihåg rätt är inte i närheten av varken maskinen eller reservdelslistan just nu.
MekJan
Maskin: Orsaspark
madmagnus (trådstartaren)
#65 » 23:57:14, 31-12-2012
MekJan skrev:Ja det är ju 2 st muttrar på maskinen om jag kommer ihåg rätt är inte i närheten av varken maskinen eller reservdelslistan just nu.
Det är mycket riktigt 2 muttrar på X-leden, endast en är justerbar och säkerligen dyrare.
På min fräs är singelmuttern i Y-leden lite sliten men där bör man kunna pressa in en ny gängad hylsa när det blir dags att åtgärda.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
MekJan
#66 » 00:05:08, 01-01-2013
Kanske börjar dra ihop sig till en liten serietillverkning iaf vi får se vem som kommer först du eller jag :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#67 » 01:50:46, 01-01-2013
MekJan skrev:Kanske börjar dra ihop sig till en liten serietillverkning iaf vi får se vem som kommer först du eller jag :mrgreen:
Det finns definitift en marknad för bordsmuttrar till Sajo, det bör finnas ett stort antal gamla maskiner i många hobbyverkstäder som behöver omvårdnad.
Lite sugen på att köpa mig en till 52:a eller 48:a utan vertikalhuvud som bara ska fungera som horisontalfräs. borde gå att hitta relativt billigt eftersom ingen vill ha dom längre.
madmagnus
mimeck
#68 » 14:56:25, 01-01-2013
Börja med serietillverkningen nu, gärna idag och skicka ett provexemplar till mej. Som tack kommer jag att sprida ut var man kan köpa muttrarna.
Kan till och med tänka mej att betala frakten.
mimeck
hovbyholm
#69 » 19:26:07, 01-01-2013
gör detta att använda om ni ska göra nya gängor mvh hovbyholm
http://www.tradera.com/svarvamne-i-mass ... _170685198
Svarvämne i mässing. 1 st dia 102 mm längd 95 mm
hovbyholm
Maskin: abenne vf 2 MILLING MACHINE
AJAX 8 HORIZONTAL MILLING MACHINE
#70 » 00:08:58, 08-01-2013
Har precis förskottsbetalat 3st lager till spindelrenoveringen, handlade dessa från Agrolager.de (Tyskland) och eftersom jag slipper momsen verkar slutsumman landa på nätta 104 Euro eller ca 890 SKR.
Helt ok måste jag säga då Momentum ville ha närmare 5000:- för samma lager.
Nu blev två av lagren FAG i stället för SKF men mina erfarenheter är att de är minst lika bra.
madmagnus
#71 » 22:35:35, 13-01-2013
I väntan på att mina nya spindellager ska dyka upp har jag fixat lite andra bra att ha saker.
Jag fick inte med någon kranarm så jag lånade Hesches (Andreas) för att kunna bygga en kopia som blev färdig nu i kväll, lite avvikande design men fungerar precis likadant som orginalet.
Jag har även byggt 2 st ställ för mina ISO-40 konor. Ska bygga en till variant för mina cylindriska verktygshållare.
Den där veven till rundmatninsbordet som jag spydde galla över tidigare har fått en ersättare i mässing med passbult som axel.
madmagnus
#72 » 16:13:14, 15-01-2013
Strax efter att jag köpte rundmatningsbordet råkade jag snubbla över ett riktigt fint som jag naturligtvis var tvungen att köpa.
Det är ett 250mm Mecatecnica, det är som nytt bortsett från lite färg som släppt.
Chucken på bilden är 180mm.
madmagnus
Polarmotor
#73 » 17:31:27, 15-01-2013
Hoppas du är nöjd med chucken!
Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Triumph "Purple Haze"
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
#74 » 18:25:29, 15-01-2013
Polarmotor skrev:Hoppas du är nöjd med chucken!
Jodå! passar som en handske. skulle bara haft utvändiga backar till den.
madmagnus
rospigg
#75 » 19:38:28, 15-01-2013
Ohoj!
Magnus, hur många "hål" är det på snabbdelningen på rundmatningsbordet?
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
