Sajo UF52 -71
143 inlägg • Sida 7 av 10
hovbyholm
#91 » 14:10:38, 05-02-2013
kan du inte såtta skalan direkt på framsidan på bordet skalan flexar inte så mycket då .
mät på under sidan på skalan
det är givaren som inta ska hoppa upp eller ner den ska följa skalan
mvh hovbyholm
hovbyholm
Maskin: abenne vf 2 MILLING MACHINE
AJAX 8 HORIZONTAL MILLING MACHINE
madmagnus (trådstartaren)
#92 » 14:24:34, 05-02-2013
hovbyholm skrev:kan du inte såtta skalan direkt på framsidan på bordet skalan flexar inte så mycket då .
mvh hovbyholm
Nej, det går inte, mekaniken till bordsmatningen sitter i vägen.
Jag försöker förstå vilket som är viktigast, att skalan är rak eller att insfästningspunkterna är korrekta.
Läsaren kommer följa skalan på rätt sätt förutsatt att den är rak.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
hovbyholm
#93 » 14:34:59, 05-02-2013
om du såtter den bakom bordet , så gorde jag på min abeene då får man fritt framför bordet o skalan får stöd av bordet det år ovala hål i skalan som du justerar in skalan med
mvh hovbyholm
hovbyholm
#94 » 14:58:11, 05-02-2013
hovbyholm skrev:om du såtter den bakom bordet , så gorde jag på min abeene då får man fritt framför bordet o skalan får stöd av bordet det år ovala hål i skalan som du justerar in skalan med
mvh hovbyholm
Jag har undersökt den varianten men på Sajo:s vill man gärna undvika det eftersom man kortar ner slaget i Y-led som redan är i kortaste laget, det vridbara bordet måste man även ha i åtanke.
(jag har nog inte sett en enda Sajo med X-skalan på baksidan när jag surfat runt efter monterings ideer)
madmagnus
02robert
#95 » 08:51:14, 06-02-2013
Jag skruvade den direkt i bordet, men mitt bord är nyare än ditt på min duo mill. Samt gjorde ett fäste i botten till bordsmatningsreglaget.
02robert
#96 » 09:19:41, 06-02-2013
02robert skrev:Jag skruvade den direkt i bordet, men mitt bord är nyare än ditt på min duo mill. Samt gjorde ett fäste i botten till bordsmatningsreglaget.
Det blir lite bättre på de bredare borden med överhänget.
Jag har kommit fram till at mina problem beror på skalan fått ett svagt veck, förmodligen påverkar det inte funktionen men jag var nära att uppsöka mentalsjukvård vid inmätning.
Jag gav upp och nöjde mig med att mäta in översidan och fästpunkterna.
Tillverkade ett fäste för läsaren i går kväll, laddar upp bilder senare i dag på det.
Du får gärna lägga upp bilder på hur du monterat de andra axlarnas skalor, även om jag har hyfsat bra koll på hur det ska lösas så är det alltid bra med lite inspiration.
Här är några bilder från i går kväll och nu på morgonen, återigen fick lillfräsen arbeta.
madmagnus
hovbyholm
#97 » 14:43:04, 06-02-2013
glöm inte att du ska ta väck den röda transport kilen men det viste du kanske redan mvh hovbyholm
hovbyholm
#98 » 16:16:01, 06-02-2013
hovbyholm skrev:glöm inte att du ska ta väck den röda transport kilen men det viste du kanske redan mvh hovbyholm
Tack! men det har jag koll på :thumme:
Hann fixa ett skydd till skalan i dag med, för ovanlighetens skull blev det i 2 mm plåt.
Tänkte måla det i samma grönfärg som resten av maskinen.
madmagnus
#99 » 15:53:31, 07-02-2013
Dags att presentera dagens arbete, hämtade displayen sent i går kväll så jag kunde testköra X-skalan som visade sig fungera klockrent.
Under dagen har jag hunnit montera Z-skalan, otroligt tröttsamt att veva bordet uppåner femtielva ggr vid inmätning men nu är även den klar.
Testkörde med gott resultat :thummar:
madmagnus
hovbyholm
#100 » 16:01:38, 07-02-2013
visst är der roligt o testa grejorna se sifforna rulla , jag håller med det år mycket vevande
mvh hovbyholm
hovbyholm
#101 » 15:38:18, 09-02-2013
Y-skalan äntligen på plats, riktigt knöligt att placera den på ett bra ställe utan att den blir i vägen.
Monterade upp displayen på en stolpe jag monterat upp bredvid maskinen för strömförsörjningen.
Nu ska jag bara fästa upp kablarna på något snyggt sätt.
madmagnus
surkuse
#102 » 21:21:21, 09-02-2013
En liten fråga om digitalen, har kineserna kommit på att det är bra med en funktion som kastar om y och z? (hålcirkel med horisontal-spindeln) eller måste man flytta kablarna?
surkuse
#103 » 22:55:26, 09-02-2013
surkuse skrev:En liten fråga om digitalen, har kineserna kommit på att det är bra med en funktion som kastar om y och z? (hålcirkel med horisontal-spindeln) eller måste man flytta kablarna?
Jag vet faktiskt inte, har inte hunnit läsa manualen än.
Å andra sidan är det rätt mycket jobb att ställa om från vertikal till horisontalfräsning så tiden det tar att kasta om kablarna blir nog inte märkbar.
Jag ska kolla upp om det finns en sån funktion så meddelar jag senare.
madmagnus
hovbyholm
#104 » 01:27:22, 10-02-2013
när du läst manualen fär du gärna lägga ut en svensk översättning så man får lite tips o trix
mvh hovbyholm
hovbyholm
#105 » 19:08:31, 16-02-2013
Jag väntar fortfarande på att spindeln ska bli färdig och under tiden har jag passat på att trösthandla lite tillbehör.
Först detta riktigt fina hydrauliska skruvstycke som är tillverkat i det land som kallades Tjeckoslovakien.
Fantastiskt fint skick för åldern, bacbredden är 160 mm och det öppnar 200. Heavy duty klammren mot bordet fräste jag till i veckan i Formax.
Samma säljare hade pinnfräsar över så det blev ett paketpris på 60 st.
Ett traderafynd..... en kanonfin spännhylsschuck, Italiensk OMAP Tools med hylsor från 10 - 32 mm.
Den modifierade och förlängda spaken till bordsmatningen är återmonterad.
madmagnus
Användare som besöker denna kategori: jensnils, MSN [Bot] och 3 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
