Sida 5 av 10
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
17:22:49, 31-12-2012
av MekJan
Har en del svar
iaf . Om man inte har kontakter och kan köpa mässing till rätt pris kostar bara
svarvämnet 1000 kr enligt prislista ,köpa som reservdel 8-9000 kr ,gängan i muttern är
trapetsgänga med stigning 5 mm (inte standard så ämne finns inte att köpa) sista klurigheten är ju den utvändiga glappjusteringen som förvisso endast används vid medfräsning så lyckas man tillverka invändiga trapetsgängor med bra passning går det bra att använda fräsen ändå till hobbybruk.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
17:55:21, 31-12-2012
av mimeck
Lyckas jag inte få till det här till en rimlig kostnad så får jag montera ihop den igen med trasigt yttergänga. Har ju iallafall fått lös bordet nu så det går att vrida. Tänkte bara att det var lika bra att iallafall försöka att fixa gängan när den ändå är isärmonterad.
Om jag nånn gång i framtiden lär mej att använda fräsen till lite mer avancerade saker så kan det vara bra om den är i så bra skick som möjligt.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
19:12:51, 31-12-2012
av hesche
Muttrarna kostade 4-5000kr st + moms ,den justerbara lite dyrare
när jag kollade för några år sedan...det var till en sajo54
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
19:35:29, 31-12-2012
av MekJan
Ja det är ju 2 st muttrar på maskinen om jag kommer ihåg rätt är inte i närheten av varken maskinen eller reservdelslistan just nu.
Re: Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
23:57:14, 31-12-2012
av madmagnus
MekJan skrev:Ja det är ju 2 st muttrar på maskinen om jag kommer ihåg rätt är inte i närheten av varken maskinen eller reservdelslistan just nu.
Det är mycket riktigt 2 muttrar på X-leden, endast en är
justerbar och säkerligen dyrare.
På min
fräs är singelmuttern i Y-leden lite sliten men där bör man kunna pressa in en ny gängad
hylsa när det blir dags att åtgärda.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
00:05:08, 01-01-2013
av MekJan
Kanske börjar dra ihop sig till en liten serietillverkning
iaf vi får se vem som kommer först du eller jag
Postat:
01:50:46, 01-01-2013
av madmagnus
MekJan skrev:Kanske börjar dra ihop sig till en liten serietillverkning
Det finns definitift en marknad för bordsmuttrar till Sajo, det bör finnas ett stort antal gamla maskiner i många hobbyverkstäder som behöver omvårdnad.
Lite sugen på att köpa mig en till 52:a eller 48:a utan vertikalhuvud som bara ska fungera som horisontalfräs. borde gå att hitta relativt billigt eftersom ingen vill ha dom längre.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
14:56:25, 01-01-2013
av mimeck
Börja med serietillverkningen nu, gärna idag och skicka ett provexemplar till mej. Som tack kommer jag att sprida ut var man kan köpa muttrarna.
Kan till och med tänka mej att betala frakten.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
19:26:07, 01-01-2013
av hovbyholm
gör detta att använda om ni ska göra nya gängor mvh hovbyholm
http://www.tradera.com/svarvamne-i-mass ... _170685198
Svarvämne i mässing. 1 st dia 102 mm längd 95 mm
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
00:08:58, 08-01-2013
av madmagnus
Har precis förskottsbetalat 3st lager till spindelrenoveringen, handlade dessa från Agrolager.de (Tyskland) och eftersom jag slipper momsen verkar slutsumman landa på nätta 104 Euro eller ca 890 SKR.
Helt ok måste jag säga då Momentum ville ha närmare 5000:- för samma lager.
Nu blev två av lagren FAG i stället för SKF men mina erfarenheter är att de är minst lika bra.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
22:35:35, 13-01-2013
av madmagnus
I väntan på att mina nya spindellager ska dyka upp har jag fixat lite andra bra att ha saker.
Jag fick inte med någon kranarm så jag lånade Hesches (Andreas) för att kunna bygga en kopia som blev färdig nu i kväll, lite avvikande design men fungerar precis likadant som orginalet.
Jag har även byggt 2 st ställ för mina ISO-40 konor. Ska bygga en till variant för mina cylindriska verktygshållare.
Den där veven till rundmatninsbordet som jag spydde galla över tidigare har fått en ersättare i mässing med passbult som
axel.
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
16:13:14, 15-01-2013
av madmagnus
Sv: Sajo UF52 -71
Postat:
17:31:27, 15-01-2013
av Polarmotor
Hoppas du är nöjd med chucken!
Postat:
18:25:29, 15-01-2013
av madmagnus
Polarmotor skrev:Hoppas du är nöjd med chucken!
Jodå! passar som en handske. skulle bara haft utvändiga backar till den.
Re: Sajo UF52 -71
Postat:
19:38:28, 15-01-2013
av rospigg
Ohoj!
Magnus, hur många "hål" är det på snabbdelningen på rundmatningsbordet?
Mvh Rospigg
