ja-bond77 skrev:Vet inte märket och årsmodell men den har kommit från Sverige så det kan eventuellt vara ett svenskt fabrikat. Men det finns väl ett antal att välja mellan bara där också... Hittade en Värnamo på nätet som hade samma runda lucka in till slagets drivning.
e85 skrev:Väldigt underskattad maskin måste jag väl ändå få säga, men existerar nån mindre modell av kipphyvel i Sverige? Har sett bänkmodeller på youtube som ser mer "rimliga" ut för en hemmapulare som bara vill göra något litet kilspår eller kugghjul då och då. Tänker mig max kanske 150kg eller så...
"Stor kraftig rysk kipphyvel 2000?+moms
Grym kipphyvel, precis, fullt fungerande och i bra skick.
Här har vi en häftig maskin för bearbetning av interna kilspår, med denna har man hyvlat 63mm brett kilspår i ett 280mm stort hål, noggrannt och med en hel spåna utan breddning. Det finns alltså stabilitet.
Titta på videon där man hyvlar nån plan yta, inte denna maskin men den ser ut att vara helt likadan.
Byggnationen som syns ovanpå maskinen är en med tryckluft automatiskt fungerande släppningsmekanism samt glappreducering under returrörelsen, som är viktig för stålets hållbarhet. Utan denna modernisering gör man inget med en kipphyvel idag.
På T-spårsbordets tre sidor får man fastspännt skruvstycke eller chuck. Ställbara automatmatningar och elektriska snabbmatningar på alla axlar. Slaglängd max 500mm., Steglös skärhastighetsinställning 3-48m/min och är alltså hydraulisk.
Med kommer de på bilderna visade 2 st långa verktygsskaft till Frömag stickstålsplattor till kilspår, det monterade skaftet har bytbart huvud för olika stora stål, nya huvud kan göras för nya stålmodeller eller helt nya olika stora hållare enligt stålmodell. Frömag/Polymat kilspårsdragmaskiners bytesplattor fås i alla storlekar och är billiga."
"Omavalmiste Pistohöylä kiilaurille 2000?
Iso, väkevä, venäläinenJulma pistohöylä, tarkka, täysin toimiva ja hyvässä kunnossa.
Tästä mahtava kone sisäpuolisten kiilaurien työstöön, tällä on pistetty 63mm leveää kiilauraa 280mm kokoiseen reikään, huoletta ja yhdellä lastulla, levittämättä. Eli tukevuutta on.
Katso video jossa höylätään vanhan kaavan mukaan jotain tasopintaa, ei ole tämä kone mutta näyttää olevan täysin samanlainen.
Koneen päällä näkyvä rakennelma on paineilmalla automaattisesti toimiva paluuliikkeen väistömekanismi sekä välyksenpoisto, jotka ovat tärkeät terän kestävyyden kannalta. Ilman tätä modernisointia ei pistohöylällä tee nykypäivänä mitään.
T-urapöydän kolmelle sivulle saa puristimen tai pakan kiinni.
Säädettävät automaattisyötöt ja sähköiset pikaliikkeet joka akselilla. Iskunpituus max 500mm, portaaton leikkuunopeuden säätö 3-48m/min ja on siis hydraulitoiminen.
Mukaan tulee kuvissa näkyvät 2kpl pitkiä työkaluvarsia Frömagin kiilaurien pistoteräpaloille, kiinni olevassa on vaihdettava pää erikokoisille terille, päitä voi valmistaa uusia mallin mukaan tai tehdä kokonaan uusia eri kokoisia pitimiä mallin mukaan. Frömagin/Polymatin kiilauravetokoneen vaihtopaloja saa kattavasti kaikkia kokoja ja ovat edullisia."
Användare som besöker denna kategori: o21 och 5 gäster
