Att förbarma sig över en kipphyvel...
110 inlägg • Sida 4 av 8
oler
#46 » 18:04:12, 05-02-2013
Då är säkert motorn problemet. Min är på 1,5 kw så lite mer kräm hade ju inte skadat.
ja-bond77 skrev:Har inte gjort något åt denna sedan sist. Enda jag kommit på tack vare polaren är att det skulle löna sig att få till en uppspänning som gör att stålarmen flexar BORT från ämnet hellre än att det gräver sig djupare som jag har det nu... :ohnej: Detta får man till pålite olika sätt beroende på uppspänning. Att hyvla kilspår uppåt(istället för neråt) verkar vara en god början... Utan klapper då...
Jag tror att problemet ligger i att bommen är för vek eftersom den har sådant utligg.
Nackdelen är ju att du får lite problem att korta den då den sitter så högt monterad.
Klappern på min är ju byggd för att skära under höjden för "hyvelbommen" (stora bommen som rör sig) och då kan den ju åka ut och vända över ämnet.
Du kunde inte byggt ett klapperhuvud?
Sen är visserligen min erfarenhet av klappern att om man använder en lång innerbom till stålet för exempelvis ett invändigt kipspår, så har den svårt att skära ner ordentligt i materialet. Stålet ville lyfta klappern även på skärande tag, men det går ju att hjälpa till lite på traven och vikta ner bommen lite.
Gränsen för detta fenomenet borde väll gå om skäret hamnar längre ut än 45° vinkel sett från vippaxeln på klappern?
Det är kanske därför som klappern fått fötter på din maskin?
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
fiskare
#47 » 11:50:10, 14-07-2013
Hur mycket väger en Värnamo kipphyvel?
fiskare
Maskin: Bm 400
oler
#48 » 14:20:05, 14-07-2013
Värnamo kan ju tänkas ha gjort kippar i olika storlekar och lite olika utrustade. Min J & N kipp (bild tidigare i tråden) räknar (gissar) jag med att väger mellan 600 och 800 kg någon stans.
Innan jag köpte min maskin kollade jag på en Värnamo på blocket som troligen varit en efterföljare till J & N kippen. Den var rikligare utrustad, större motor, större bord som även var vinklingsbart etc men i övrigt ungefär samma storlek vad jag bedömer. En sådan maskin blir ju då tyngre.
Finns ju också hydrauliska kipphyvlar (osäkert om Värnamo gjort sådana), men hur dom förhåller sig viktmässigt har jag ingen aning om.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
fiskare
#49 » 14:32:28, 14-07-2013
Tack för snabbt svar!! Jag håller på att planera hemtransport :grin: .
fiskare
Maskin: Bm 400
Pall-Anders
#50 » 23:24:25, 21-02-2014
Denna maskin står hos http://www.bjm.se/ Om ingen förbarmar sig över den blir det nog smältverket nästa inom en inte allt för avlägsen framtid, och det vore ju synd på en sån fin maskin.
Pall-Anders
mikromat
#51 » 08:11:18, 22-02-2014
Underskatta inte en kipphyvel. Även kallad "Sharpingmaskin" Det var verkstädernas föregångare innan fräsmaskinerna kom. Jag har själv en THULE kipphyvel på mitt maskinföretag ( Den köpte jag förresten
svart av Knutbymördarens brorsa Frode Fossmo :-) ) Vi tillverkar t.ex verktygshållare typ TOOLFIX 1-2 2-3 . Grovavverkningen görs genom fräsning, men finbearbetningen hyvlar vi (som man gjorde orginal
Vinkeln på svarvstålshållaren 1-2 och 2-3 är 14,5 grader om jag inte minns fel Det blir en mycket fin "långrandig" yta. Du kan dessutom dra invändiga kilspår i hjul med maskinen.. Var inte rädd för den
Var rädd om den
mikromat
mikromat
#52 » 08:39:03, 22-02-2014
Sajo , Jocknik & Norrman, Värnamo och Thule i Malmö är de tillverkare jag kan komma på. De tillverkade alla fram-och återgående maskiner : Bygelkallsågar ,Horisontalhyvlar (kippmaskiner) och
vertikalhyvelmaskiner (Stickmaskiner) Tänk att på den tiden fans det utrymme för minst 3 firmor att tillverka samma typ av maskin.... Du gamla du fria vill du leva eller dö ?
mikromat
ja-bond77 (trådstartaren)
#53 » 08:49:26, 22-02-2014
Clapper-boxen skulle sitta jäkligt fint här...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Stefan Lundberg
#54 » 09:23:11, 22-02-2014
Hur mycket väger en sån där pjäs?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Pall-Anders
#55 » 09:42:12, 22-02-2014
Det är en Jochnick & Norrman. De uppskattade vikten till cirka 1500 kg. 5000 kr vill de ha för den.
Pall-Anders
Anders Olsson nr:2
#56 » 11:55:31, 22-02-2014
Förlåt mej, men jag undrar om inte många är lite väl entusiastiska? Kugghjul o invändiga splines är ju fantastiskt i teorin. Men hur hade ni tänkt att på ett realistiskt sätt slipa fram rätt profiler? Profiprojektor får man bara svara om man har en, eller tänkt skaffa.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
dimorep
#57 » 12:14:29, 22-02-2014
Handlar väl mer om hur lång tid det får ta att göra det arb.momentet / detaljen?
Fullt möjligt att utföra för personer med rätt kunskap, men fel sett till tidsåtgången, jämfört med att göra det i för jobbet mera anpassad utr.
Och NÄ, jag kan inte utföra dessa arb.moment själv, men har jobbat tillsammans med några verktygsmakare som verkligen kan utnyttja den maskinutrustningen som de har till sitt förfogande! :grin:
dimorep
Anders Olsson nr:2
#58 » 16:37:19, 22-02-2014
Jag menar bara att om man ska göra fem till tio detaljer för att få fram en bra, så är det inte kul.. Vad säger ottosson? Har inte du några bra tips? Ex invändig splines, lyckas på första eller andra? Inte så lätt..
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
oler
#59 » 18:30:55, 22-02-2014
Beror inte det på vilket ändamål man har med maskinen? Har svårt att tänka mig något tillfälle där kipphyveln är ett ekonomsikt alternativ idag.
Blir nog dyrare att tillverka dom delarna själv än att köpa färdigt om det finns som reservdel. Krävs ju även kunskap som tidigare nämns.
Men den är en fascinerande maskin tycker jag.
Själv använder jag maskinerna till 99% för hobbyprojekt och då anser jag att tid inte är relevant. Är jag inte nöjd med resultatet får jag helt enkelt försöka igen eller hitta en annan lösning.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
jörgen.ottosson
#60 » 19:18:08, 22-02-2014
Nä, kipphyveln är ingen "produktionsmaskin" i dag ...( men det är å andra sidan inte supportsvarven, fräs, pullmax eller exenterpress heller .....så länge som de är manuella. :bira: )
Fördelen med manuella maskiner är liten ställtid för ett snabbt jobb, med litet antal detaljer. (På tiden som programmeringen, och riggningen av verktyg, tar så har en rutinerad opperatör tillverkat den första, och kanske den andra detaljen redan i den manuellamaskinen.....men sedan blir man omkörd av CNC-maskinen)
Och för att tala om kipphyveln så kan du ju göra ett jobb som splains, kilspår eller en planyta med fin ytfinhet.....och verktygskostnaden är att jämföra med en påse Ahlgrens bilar. Det ser jag som största fördelen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
