Hej alla, Nu vart den här tråden om gängning i svarven, så de är de som är huvudämnet här!
MVH/Anders
hej, jag får ursäkta om jag är lite trögfattat ibland! men jag förstår inte riktigt hur du menar... Man brukar ju inte lägga ur gängmatningen förän man har gängat klart en gänga! man backar ju svarven när man gängat så långt in man ska! alla supportsvarvar vad jag vet är de så att lägger du ur gängmatningen så får du "nolställa" vid gängan igen för att den ska hamna rätt! är du ute efter att gänga nåt i en svarv eller?daniel.h skrev:Bra tråd
Min fråga.
Vilka gängstigningar kan man koppla loss gängningen och alltid komma rätt
när man kopplar in gängningen igen?
Finns det någon tabell för detta eller skiljer det mellan olika svarvar?
hej... vad jag vet så visar gänklockan vart nollpunkten är, så när du lägger ur ledarskruven (gängmatning) och kör snabbmatning tillbaka så får du vrida spindeln sista biten manuelt tills klockan visar noll innan du lägger i gängmatningen igen! alla svarvar har inte de! han frågade ju inte om gängklockansfunktion! sen brukar man inte använda gänklocka om man inte ska göra en lång gänga, eller massa bitar som är lika! men jag ska kolla upp de noga så jag återkommer hur de är! sen undrar jag vad de är för fel på rubriken? varför kan de inte heta så? och varför borde den flyttas? vart isåfall?ja-bond77 skrev:Hmmm, JAO: Är du säker på det där? Alla proffs jag känner kör ju med gängklockan på manulla svarvar! Alltså kopplar ur låsmuttern kring ledarskruven efter varje "drag". Förutsätter ju att svarven har gängklocka, men det har väl de flesta ordentligt utrustade medelstora och stora svarvar.
Daniel h: Om gängstigningen är jämnt delbar med ledarskruvens stigning så kan man när som helst koppla in låsmuttern igen. Förutsätter att ledarskruvens stigning är i mm och inte i tum. Alltså typ 6mm stigning på ledarskruven medger öppning av muttern vid: 1, 1.5, 2, 3, 6mm stigning osv.
Själv saknar jag ett par kugghjul till gängklockan så ännu har jag bara backat svarven med låsmuttern kopplad när jag råkat på gängor utöver de ovan nämnda. Gängar jag stigningar enligt ovan så kopplar jag nog bara låsmuttern från o till.
Edit: rekomenderar att rubriken ändras, "svarvning" är alltför vidsträckt begrepp för att avhandlas i en enda tråd. Kanske den också borde flyttas
hej jag tänkte ju att jag kunde svara på alla typer om fråger ang. svarvning, om de hadde funnits en kategori som hette svarvning så skulle de passa med en mer specificerat namn! svarvning är ju metallbearbetning av högsta grad så därför tyckte jag den passade här! Holger kanske kan svara på de?ja-bond77 skrev:Inget större fel på rubriken som du började med. Var väl ok för ditt ändamål. Nu blev ju detta en gängningstråd så rubriken kunde kanske anpassas efter det... eller?
Angående flyttningen tänkte jag bara när vi diskuterat en hel del svarvning i verkstaden redan så... nå vi funderar på det sen när forumet omstrukturerats...
Hej Knut jo... de beror på hur djup gängan är, man brukar inte ta mer än ca 0,5mm åt gången, beroende på vad/hur man gängar, så är gängdjupet inte mer än ca 0,5mm så behövs de oftast inte mer än ett skär!Knut.Karlsson skrev:En sak som jag har funderat på när det gäller "gängsvarvning".
Tar man hela djupet på gängan direkt eller kör man flera gånger?
Jag misstänker att svaret är flera gånger då det kan bli väl mycket att ta i ett svep med en liten hobbysvarv.
Jag fick i denna tråd svar på en fråga jag länge har haft om varför svarven jag har går att köra baklänges. Det har jag aldrig behövt använda. Men det uppstår kanske flera tillfällen då man ska svarva baklänges.
/Knut
ja-bond77 skrev:Om gängstigningen är jämnt delbar med ledarskruvens stigning så kan man när som helst koppla in låsmuttern igen. Förutsätter att ledarskruvens stigning är i mm och inte i tum. Alltså typ 6mm stigning på ledarskruven medger öppning av muttern vid: 1, 1.5, 2, 3, 6mm stigning osv.
de borde ju gå att låsa ledarskruven vid Exakt samma nummer som man startade på? men jag kan kolla upp de!Fråga: Är det fullständigt omöjligt att svarva någon som helst M-gänga med tumsledarskruv genom att använda gängklocka? Har aldrig fått ett definitivt svar på detta...
jon anders olsson skrev:de borde ju gå att låsa ledarskruven vid Exakt samma nummer som man startade på?
