Gänga i svarven
94 inlägg • Sida 4 av 7
Harry B
#46 » 15:45:45, 13-12-2009
Hejsan! Jag körde raka trapetsgängor i min cnc svarv för en tid sen när jag svarvade en ny skruv till skruven som man snedställer plogen med på traktorn, möjligt att jag hade "bondtur" eftersom jag inte hade prövat på det tidigare men allt gick helt perfekt och resultatet mycket bra! Skulle utan vidäre våga mig på det igen även i en vanlig svarv! Stigningen på skruven var 2,5mm och jag hade ett kapstål med 2,5mm bred spets så jag använde det.. skruven var runt 30mm lång och hade en ytterdiam på 20mm och gängbotten diam 16mm, jag tog inte mer än 0.20 åt gången och jag tror det var ganska passligt även om det blev många skär.. men bra blev det även om jag säger det själv.. :grin:
mvh:Harry
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Farbron
#47 » 16:38:13, 13-12-2009
Finns trapetsgängad gängstång och lösa muttrar att köpa för ganska liten peng om det hjälper.
Här i göteborg är det Winberger.se som har ,men det borde finnas lite överallt.
Farbron
Stefan Lundberg
#48 » 17:44:24, 13-12-2009
Är det möjligen http://www.wiberger.se/ du menar? :klia:
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Farbron
#49 » 17:58:58, 13-12-2009
Japp.
Det finns även två eller tre meters längder.
http://www.wiberger.se/templates/gaengstaenger.htm
Farbron
Valter.Öhman
#50 » 20:51:20, 13-12-2009
Tack för alla svar!
Jag ska kolla runt lite på nätet...
Får väl stå ut med glappen tillsvidare...
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
kungtobbe
#51 » 21:08:55, 06-04-2013
Är nybörjare och undrar varför man egentligen ska backa ett halvt varv när man gängar. (Gänga ett och backa ett halvt).
Vet iallafall att det är för att bryta spån.
Men jag har sett och själv prövat att när man gängat en bit med gängsnitt i svarven att lägga gängkloppan mot prisman och starta på låga varv.
Resultatet blev strålande :mrgreen:
(Använde lite WD-40 som olja ska köpa riktig olja snart)
Så frågan är behöver man inte backa om man gängar med gängsnitt i svarven? Bryter den spånet då den kör med jämn fart?
Och hur funkar det att starta svarven när man använder gängtapp?
kungtobbe
BM55traktor
#52 » 18:16:28, 06-01-2015
Hej, Ja det är en gammal tråd vad jag kan se men det jag vill fråga hör till ämnet hoppas jag :grin: Jag blev för ett par dagar sedan intresserad av att gänga ett rör för att se om det var möjligt i svarven som vi har här hemma. Jag kan fixa att den matar åt sidan själv både höger och vänster, jag kan även bestämma från en skala på 1 till 10 hur stora gängorna ska vara. Nu till min fråga, Svarven har en tabell på både m.m och Tum men jag vet inte på vilken spak eller liknande jag ändrar från och till de olika gängstigningarna?
Avståndet mellan 1:ans gängor och 10:ans gängor är ytterst liten och jag vill veta hur jag ökar stigningen på svarvens matning om det ens är möjligt?
Jag är 18 år och har nyligen introducerats för denna svarv så jag är nybörjare i ämnet :smile:
Förhoppningsvis har jag en bild nedanför här som visar i alla fall alla reglage, Längs ner till vänster på svarven är 1 till 10 skalan eller vad jag kan kalla det :smile: Ursäkta om bilden är lite suddig :sad:
BM55traktor
Maskin: Volvo BM 55
jörgen.ottosson
#53 » 18:56:13, 06-01-2015
Hej och välkommen!
Det första du måste hitta är gängmatningsreglaget på släden (det är inte samma som när du svarvar med matning, troligen en spak som sluter en mutter direkt på gängstången för matningen)
sedan måste du troligen byta drev för att skifta mellan tum och mm gänga (instruktion finns nog vid tabellerna ovan för lyran (spaken med 1-10) eller i bak kant av svarven. ta en bild eller två på tabellerna så kan troligen någon hjälpa dig att tyda dem, om det behövs.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
BM55traktor
#54 » 19:14:42, 06-01-2015
Hej, tackar och tack för svaret :grin: Ja jag har hittat matningen till gängning som man kan slå av och på och jag infogar en bild på varje tabell nedan. Finns det något sätt att se skillnad på om kugghjulet är tum eller millimeter, räkna kuggar eller speciellt mått av något slag?
Egentligen spelar det ingen roll om det är tum eller inte men jag vill veta hur jag kan öka stigningen :smile:
BM55traktor
Maskin: Volvo BM 55
jörgen.ottosson
#55 » 19:47:16, 06-01-2015
Fint, du hittade spaken!
Om du gängar tum eller millimeter beror på vilka drev (utväxling) du väljer ( drevet med 127 kugg används alltid för att skifta mellan tum/och mm....i ditt fall så är ledarskruven gängad i tum, det ser jag på tabellerna, så därför måste du montera 127 kugghjulet om du vill gänga mm )
Denna tabellen är för att gänga tum, om du vill skära en gänga med 3 gängor per tum, så måste du välja läge 6 på nortonlyran (se gul färg)
Du måste också montera ett kugghjul med 60 kugg på spindeln (rödfärg) och ett kugghjul med 30 kugg på ingående axeln till växellådan (svart färg)
när det strår ett streck i tabellen så betyder det "valfritt kugghjul" men bara om du montera ett mellanhjul, monterar du två stycken ( inre + yttre) så måste båda ha samma antal kugg, för att inte påverka utväxlingen, men kuggantalet är fortfarande valfritt.
(cirklarna med färg längst ned på bilden är ett försök att rida en svarv får änden)
Nu gällde detta tum gänga, du använder den andra tabellen när du vill gänga mm, fungerar i övrigt på samma sätt.
Du bör "läsa på" lite mera innan du börjar med själva gängningen (om du inte redan gjort det)
det finns en del på Tuben.
riktigt gammal svarv
https://www.youtube.com/watch?v=65sWv212kqo
"seg" men duktig gubbe.
https://www.youtube.com/watch?v=9y0MmvscBzg
mm
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#56 » 21:44:56, 06-01-2015
Tack Jörgen .
Ovanligt bra förklarat, enkelt att förstå.
Har själv fuskat i olika supportsvarvar genom åren, men aldrig gängat. Har fördelen att jobba med CNC svarvar dagligen så har hyfsad känsla för varv kontra matn.
Med denna enkla instruktion är jag redo att föröka gänga när som hellst.
HJ
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
BM55traktor
#57 » 10:20:55, 07-01-2015
Tack så mycket Jörgen :grin: , tabellen visar då alltså hur många kuggar som behövs på de olika "dreven" för just den gängningen? (Och vilken växel som man ska ha)
Jag ska fortsätta forska i detta och kolla in dina länkar, tackar :grin:
BM55traktor
Maskin: Volvo BM 55
pelle3
#58 » 10:25:10, 07-01-2015
Ja jörgens inlägg är alltid bra, tycker ja, förklarande på ett enkelt sätt
pelle3
Maskin: 1641
BM55traktor
#59 » 21:15:22, 09-01-2015
Hej igen, nu har jag utforskat svarven och de drev som jag kunde hitta till den, dock var det inte så stort utbud tyvärr. Jag sitter och försöker få ihop vilka drev som är spindeln, växelställ inre och yttre samt växellådan eftersom det inte riktigt går ihop i mitt huvud. Jag hade tänkt märka upp dreven med siffror så någon kunde namnge dem men jag frågar hellre eftersom det lär bli lättare att se.
Tacksam för svar :grin:
BM55traktor
Maskin: Volvo BM 55
jörgen.ottosson
#60 » 00:06:52, 10-01-2015
Prova med en bild till ( så man ser dreven från sidan) jag tror någon varit kreativ och byggt något eget system..... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
