Gänga i svarven
94 inlägg • Sida 6 av 7
tkgb
#76 » 23:53:41, 31-01-2015
Finns ett bra program som räknar ut gängstigningar baserat på dom kugghjul och ledarskruv man har till sin svarv,extra bra om man saknar skyltarna med infon om gängstigningarna.
Kanske inte så svårt att räkna ut det, men som matematisk analfabet har jag haft enorm nytta av det när jag gängsvarvat då gängskyltarna är borta på min svarv :smile:
http://www.lathes.co.uk/threading/boxfthreadp.exe
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
tkgb
#77 » 15:15:10, 06-01-2016
Verkar inte som den länken till sidan funkar längre.
Men denna ska ska funka.
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page6.html
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
Benmac 3.12
#78 » 22:14:30, 13-01-2016
När man gängar med svarv har man rätt stigning inställd och rätt profil på gängstålet för respektive gänga man ska skära. Man får ta flera skär bara några tiondelar till en mm i varje skär när man är igenom slår man back på svarven samtidigt som man vevar från stålet med tvärsliden annars krachar stålet då man backar. Nästa skär matar man in ytligare några tiondelar till en mm och upprepar detta tills fullt gängdjup är uppnått beroende på vilken gänga man skär sedan kan man kontrollera med tolk eller något som ska passa på gängan beroende om det är ivändig eller utvändig gänga man skär. Men ska man göra stora gångor typ stora trapetsgänor använder man toppsliden också för man kan inte skära hela gängprofilen på en gång med ett stål då man snedställa toppsliden efter gängprofilens vinkel och mata fram med toppsliden
Benmac 3.12
Maskin: Lamborghini R5 130
Same laser100
Ferguson 165 78a
Nuffield 10/60 halvbandare
BM Terrier
BM Teddy 200
Fordson major med 6a trasig koppling objet för någon?
Skogstraktor Hultdinare
Caterpillar bandlastare
Benmac hjulgrävare 4hjulsstyrd
lasse944
#79 » 22:11:05, 20-03-2019
gänga i svarven byta drev ?
lasse944
1 inlägg
DennisCA
#80 » 10:29:32, 24-03-2019
Någon som kan hjälpa mig, jag förstår inte hur jag ska göra för att arrangera kugghjulen så jag kan gänga i tum?
Svarvens ledskruv är 8 TPI och enligt manualen så en metrisk gänga är:
20 - 127 - 100 - 56 - Nortonlådan Lyra 1-B
Originalets URL: https://i.imgur.com/tEfd1Oo.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/6SM6sFM.jpg
Det säger inte hur man ska göra för att ställa in för tumgängor, en 16 TPI gängning så säger det bara 20 -56 - nortonlådan 1B, samma inställning men det förtäljer inte vad man gör med 100 och 127 hjulen, plockas dom bort helt, eller används bara 100 hjulet? Jag vet 127 är ett speciellt nummer för metrisk gänging på tumgängade maskiner. 100 är ett jämt tal (ur ett bas-10 perspektiv, så jag är inte hundra på detta) så kanske det nyttjas istället och man förbipasserar 127an? Jag tänkte det var väl logiskt om maskinen designats så man svänger om hjulet bara.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Ptbs2Qf.jpg
Men det funkar inte, jag kan få 100-56 hjulen att gå ihop men det går inte att svinga upp armen så 100 hjulet får kontakt med det 20 tandade hjulet, 127an kommer ivägen (mot muttern som håller fast 20 hjulet). Och det ser inte ut som man kan plocka isär 100 och 127 hjulet, ser ut att vara gjort för att sitta ihop.
Jag ser inte heller att man kunde skippa mellanhjulen på något vis och direkt länka 56-20 kugghjulen, då måste man väl tänka på att riktningen svängs om mellanhjulet plockas bort... Kanske om man hade haft ett 56-hjul till som mellanhjul så hade man kanske nått och det hade inte haft nån inverkan... Men något sådant har jag inte. Jag är inte säker om svarven saknar en del eller vad jag missar. Men jag tror det är något annat mellanhjul som ska dit. Men manualen är tyst.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Tp6fMR2.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ja-bond77
#81 » 17:25:05, 24-03-2019
Du kan inte vända 100-127 portalhjulet så 127 kommer inåt? Iom 100/127 portalväxlingen inte ska användas med tums ledarskruv vid tumsgänga, så menas nog att man kan använda vilka hjul som helst mellan spindel- och utgångshjulet. Utan nån portalväxling.
Ryms det två mellanhjul efter varandra på lyran? I värsta fall saknar du en extra kuggshjulsspindel att fästa i lyran...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
DennisCA
#82 » 19:22:29, 24-03-2019
Om jag vänder hjulet så blir det som det var orginellt, då kommer 20T-hjulet från spindeln att kontakta 127T hjulet (i den positionen kommer man inte undan det) och 100 hjulet kontaktar sen 56 hjulet, det är så det är inställt på min maskin från början för metersgängor.
På växellådan finns en bussning så man kan ha hjulet i två positioner, vilket säger mig det är här man ska flytta beroende på om man har 100/127 hjulet eller ett enkelt hjul. På spindeln kan kugghjulet endast sitta i en plats. Det kan säkert rymmas två mindre mellanhjul men min magkänsla säger det skulle varit något enkelt hjul där i en passlig storlek för att passa olika kombinationer. 80 verkar vanligt som mellanhjul.
DennisCA
jorgen.isaksson
#83 » 19:47:55, 24-03-2019
Dina tabeller ser ut att vara identiska som för min Blomqvist. Där ska man använda enbart 127 hjulet för tumgängor och för matning, se till vänster i första bilden. Matningshastighet verkar skilja lite men det kanske är avrundningsfel.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
DennisCA
#84 » 20:05:54, 24-03-2019
Jag kom just in från verkstaden och skulle skriva det! Jag var ute igen och provade och då gick det upp för mig att 127 hjulet kan användas, det hade liksom inte gått upp för mig tidigare, 127 = metriska gängor satt i huvudet och spökade, gick inte upp för mig fast ja-bond77 sade det rakt ut. Men såhär ska man ju göra för tumgängor:
Originalets URL: https://i.imgur.com/jjfHkwr.jpg
Och såhär för metriska gängor:
Originalets URL: https://i.imgur.com/tZUpTxn.jpg
Så inga delar saknades, det var bara för smart designat. Riktigt smart utvecklat av någon för länge sen.
DennisCA
DennisCA
#85 » 10:17:23, 25-03-2019
Matade in tabellen för metriska stigningar i excel och sorterade på hjulspindel, jag tycker det kan vara bra att kunna se vid en glans vilka andra stigningar man kan köra på hjulet som är monterat just nu. Det ska bytas ganska ofta för olika stigningar, med tumgängor så klarar man 90% utan att byta hjul så där är det inte viktigt.
Originalets URL: https://i.imgur.com/D9HJnzI.png
DennisCA
Morgan.Grundström
#86 » 07:49:05, 03-06-2022
Jag återupptar denna tråd. Jag vill gänga en stång som är Ø60mm med stigning 5.5. Men förstår inte vilka spakar jag ska använda mig av. Har satt dit K3 110 men vad betyder " på tabellen? Provade på en bit med spakarna på B1 och stigningen blev rätt (kom fram till det efter några gånger) vet inte om det är rätt dock. Kan någon förklara för mig?
Morgan.Grundström
QV_
#87 » 09:02:51, 03-06-2022
" Det betyder samma som ovan
Om jag ser rätt så skall det vara
K1 80
K2 127
K3110
K4 80
Lyra 1
Spak A
Men bilden på kughjulen ser "fel" ut.
Som jag tolkar bilden så är kugghjul K3 inte i användning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Morgan.Grundström
#88 » 12:09:23, 03-06-2022
Tack för svar! Det blev rätt det där.
Morgan.Grundström
danne mähl
#89 » 19:39:24, 04-07-2022
K1 80
K2 127
K3110
K4 80
Lyra 1
Spak A
det verkar stämma men bilden ser inte ut att vara rätt även om det kan verka vara rätt eller väldigt nära
K1 och K4 ska vara lika stora och des utom ska det vara två kugghjul vara med i mellan
som det är nu så är det bara skilnaden mellan K1 och K4 som har betydelse
Om det går vet jag inte men så här skulle jag försöka monera hjulen
K1 80 monteras närmast muttern och distansen inanför mot maskin
K2 127 i linge med K1 och K3 innan för
K4 närmast maskinen och distans utanför
MEN ser ut om om det skulle vara för stort avstånd mellan K1 och K4 axlarna
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Toost
#90 » 11:43:08, 05-07-2022
Om du ställt kugghul o spakar enl anvisningarna så kan du rispa valfritt ämne med gängstigningen inkopplad. Diametern spelar ingen roll. en rispa i ämnet räcker.
Om du sen mäter rispan på en multipel av 5,5, tex 5,5 x20 = 110 mm då ska du ha 20 gängvarv på sträckan,
finessen med att mäta över 20 gängvarv är att ett eventuellt fel i stigningen även det förstoras 20 gånger.
har du lyckats växla in en felaktig stigning i närheten av 5,5 tex 5,55 så blir 20 varv 111 mm, alltså fullt mätbart utan speciella mätverktyg.
( 5,5 x 20 = 110 och 5.55 x 20 =111)
Toost
