Hade ju lite frågor också.
Hur ska skalan nedan kalibreras. När det långa t-spåren är precis klockan 3,6,9 och 12? Strecken är ju grader, och siffrorna 1 och 2 (15 grader emellan) i bilden, verkar vara till indexanordningen, alltså spaken på hörnet.
Utväxlingen är ju 1:90. Då måste man ju vrida 90 varv för 360 grader. Då blir det ju extrem noggrannhet här? På en grad när, ser man ju på den andra skalan, så detta är till för delar av grader då eller? För att lossna på skalan, sitter en sexkantsmutter, så det verkar ju inte vara nåt man använder så ofta? Vad markerar siffran 2, som sitter vid 60 märket?
När vill jag frikoppla snäckskruven? Även om man använder indexanordningen, kan man väl använda veven till att vrida Bordet och hitta lägena
Men att använda delningsskivorna blir väl samma princip som med delningsapparaten, fast med annan utväxling?
Känner inte riktigt att funktionerna är självklara för mej än, men hoppas det kommer.
Det är ingen som vet om man kan få tag i rena läroböcker från nån verkstadsmekanisk skola? Böcker som inte kräver lärarledning? Står ju en del i tex "verkstadshandboken", men det är ju mest data och inställningar.
