Rosenfors snabbsvarv typ RS 135
54 inlägg • Sida 1 av 4
spidern (trådstartaren)
#1 » 16:46:47, 25-06-2013
HEJ!
Är i behov av manual/bruksanvisning till Rosenfors snabbsvarv typ rs 135.
Vill gärna ha kommentar om det är en bra svarv.
m v h
Niklas
spidern
HenkeBoy
#2 » 13:08:03, 16-06-2017
Fortsätter på denna korta döda tråd då den har en väldigt passande ämnestitel!
Jag har nu blivit med svarv efter många års letande.
Köptes på maskinauktion utan inspektion före, så det var ett rejält "köpa grisen i säcken objekt".
Det blev en Rosenfors RS-135.
Tillverkningsnummer 133-43, vilket jag gissar betyder att den kan vara från 1943.
Jag tycker den ser modernare ut, men i en gammal tidskrift så hittar jag att modellen började tillverkas 1942.
Det är väl å andra sidan all info jag hittat också!
Känns ovanligt med 2000 rpm på en svarv från 40-talet?
Drevsats, 4-backsskiva, en mindre 3-backshuck och några planskivor medföljde. Tyvärr hade gubben gett/sålt iväg lådan med svarvstålen när jag kom dit :aaargh:
Så inte ett enda svarvstål har jag så jag ens kan testa. Ska bråka lite med auktionsföretaget och se om jag kan få nåt. Det fanns åtm. ett Sandviks hm-stål på annonsbilderna!
Som ni kanske ser nedan saknar den snabbfäste.
Grubblar på hur jag ska göra med detta, det är ju smidigt med snabbfäste och enkel höjdanpassning av stålen.
Här blir det mer pyssel.
Nu ska det rengöras och poleras lite innan den ställs på rätt plats. Maskinfötter är tillverkade så den går att få plant uppställd på klinkergolvet.
Blir spännande å se, rätt som det är så startar den inte på 16A! :???:
Jag har ju ingen aning var de hade för avsäkring där den stod.
Nåja, lite bilder:
Fick tom. kilovis med svarvspån och olja på köpet...! :uupps:
Rensat bort lite spån.
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
HenkeBoy
#3 » 13:17:16, 16-06-2017
Ähh, kom på en fråga direkt:
Det finns inget synglas för oljenivå i spindelhuset.
Någon som har idé hur långt upp nivån brukar ligga på en svarv?
Tror inte det vore fel att byta olja snart, då det glittar lite av mässing i oljan.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#4 » 15:18:31, 16-06-2017
Se bara till att använda rätt typ av olja som inte fräter på mässing
Göran Ekman
#5 » 17:16:14, 16-06-2017
Vilken olja är rätt olja?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
HenkeBoy
#6 » 13:17:22, 19-06-2017
Olja till svarvar har avhandlats i otal andra trådar här på maskinisten. Och jag gissar på att de flesta svarvar från -40 talet är konstruerade mer eller mindre på samma sätt.
Nu var det var mer nivån av olja jag var intresserad av. Jag får väl försöka syfta från bilder som finns av andra svarvar med synglas. Min saknar ju detta tyvärr.
För tillfället är jag lite brydd över vad jag ska införskaffa för svarvstål. Jag fick ju inte med ett enda stål tyvärr!
Då svarven inte är utrustad med snabbfäste och därmed inte höj och sänkbart svarvstål, och jag inte har ett enda svarvstål att testa och mäta på, så är jag ju minst sagt ovetande!
Stålhållaren har en bricka med halvrund botten som passar i stålhållaren och där stålet sedan vilar plant. Mäter jag från den upp till spindelcentrum har jag cirkus 23mm.
Min första tanke var att skaffa stålhållare som man kan montera klenare sparskär i, men då kommer jag ju inte upp till rätt skärnivå!
(Har ju tidigare bara svarvat på jobbet med dyra vändskär och toolfix.)
Tips mottages tacksamt på vad man ska införskaffa.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
lagun49
#7 » 13:28:13, 19-06-2017
Jag föreslår samma sats 20 mm skärstål, som jag köpte från Banggood.com; 5 stål med hårdmetallskär för 230:- inkl. frakt, tar dock en månad att få hem! :razz: :razz:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
HenkeBoy
#8 » 20:35:42, 19-06-2017
Var ut och mätte en gång till ikväll och visst är det 25mm stål det ska vara till svarven. Bara jag som inte haft halvmånen plant vid mätning sist.
Tyvärr hittar jag inga chingtjong stålsatser i 25mm, bara upp till 20mm.
Egentligen skulle jag vilja köra snabbstål, men 25x25 kvadratisk HSS i Sverige är ju betydligt dyrare än en uppsättning med vändskär från China.
Jaja, den som lever får se.
Är det någon som kan tala om för mig vad detta är på bilden nedan??
Nån längdinställning och det fattas nå grejjer?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170619/e72379496ada25f92594ba6b7d5ed73a.jpg
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Polarmotor
#9 » 20:48:15, 19-06-2017
Fattas nog inget. Tror att du kan ställa olika längdanslag med hjälp av passbitar.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#10 » 08:37:59, 27-06-2017
Ang. Svarven så fick jag info att denna modell var särskillt framtagen till reparationsverkstaden på fartyg.
Mvh
Niklas
spidern
HenkeBoy
#11 » 09:48:00, 27-06-2017
Kul! De verkar inte vara vanliga...
Är du ägare till en sådan nu?
Har du fått tag i någon dokumentation?
Blev lite förvånad när jag lyfte på spindelhusets lock och såg att det var kullager och inte glidlager, på en svarv från -43.
Jag köpte ju lite "grisen i säcken".
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
HenkeBoy
#12 » 16:30:39, 03-11-2017
Alltså nu behöver jag tips.
Glad i hågen köpte jag en spännchuckssats från Kina med morsekona 4 för att nyttja i spindeln.
Men den är för liten. MK5 går inte heller, för stor.
Nu är det såhär att jag heller inte får loss chucken så jag kan se och mäta ordentligt.
Så hur får jag loss chucken?
Den är gängad!
Och kan det va så illa att svarven saknar spindelkona, helt cylindrisk, eller finns det nån annan kona som är ca 33,7 som störst?
Jaja först skulle ja vilja ha loss chucken.
Hittade en fast dubb i lådan med svarven som är lite drygare än mk4 och kanske lite annan vinkel på.
/Henrik
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
jörgen.ottosson
#13 » 18:18:57, 03-11-2017
det finns även "metrisk kona" som är ganska vanligt på svarvar, men de brukar vara större än morsekonan.
http://runeberg.org/karlebo/1936/0236.html
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Polarmotor
#14 » 12:15:21, 04-11-2017
Jag har en del sådana metriska konor i olika storlekar liggande om någon behöver.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
HenkeBoy
#15 » 13:17:48, 04-11-2017
Jo jag tittade i karlebo innan jag skrev, men tycktes inte hitta nåt som stämde där.
Men bara jag får loss chucken så kanske det går bättre å mäta!
Tips där?
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
