ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Lacka mc
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera färger och lackering här
QV_
#16 » 23:53:04, 08-05-2021
Om man handslipar så måste man ha något mellan fingrarna och pappret.
Om inte så ser man ränderna efter fingrarna.
En ram kan ju vilja ha något böjbart som en gummiduk.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
magnusk750 (trådstartaren)
#17 » 00:03:20, 09-05-2021
PeterA skrev:Och randningen är inte så svår. Lite träning med riktiga verktyg. Det som krävs är svärdsläpare.
[Där tar mitt självförtroende slut, känns som en sak som kräver mycket träning innan det blir bra
QV_ skrev:Om man handslipar så måste man ha något mellan fingrarna och pappret.
Tänkte använda slipduk, typ scotch brite i första hand. Inbillar mig att det är mindre risk att den veckar sig. Mirka har något slags halvmjuk kloss till dem, eller om man använder korkkloss.
QV_ skrev:Inte 400.
600 är rätt grovt vid mellanslip.
Man får inte titta bort, nysa eller trycka för hårt....
men 1000 tar ju inget :-)
Snarare 800-1000 alltså. Jag lyssnar och lär...
magnusk750
MaChrill
#18 » 00:37:07, 09-05-2021
Ramen kan du slipa 240 handslip, gnugga över med röd scotte där det är svårt att komma åt. Det som ska bli fint räcker med 320 torr eller 500 vått om du inte har för tunn färg. Bort med all rost blästra eller slipa, grunda ev spackla, slipfärg/filler, slipa, topp 2K solid våtslipa, 1000 - 1500 - polera.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
nimbus
#19 » 07:56:01, 09-05-2021
Man kan ju köpa 2K sprayburkar för enkelhetens skull. Det går ju inte åt nåt till en hoj. Kan brytas till rätt kulör och kostar 300-350kr
nimbus
#20 » 09:07:52, 09-05-2021
Finns dom som får till riktigt fina jobb med sprej färg. Värt att prova på någon mindre detalj.
På Elmia påskmässan för många år sedan, var det någon som demade en randnings apparat, minns en cylinder som man tömde i färgen i sedan något hjul som doserade ut färgen minns inte vad den kallades. Men snyggt vart det.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
QV_
#21 » 12:19:35, 09-05-2021
Man skall gödsla med papper.
Så fort man tycker att "nu tar det inte längre" så skall man INTE trycka hårdare utan byta papper.
Är man "ekonomisk" kan man säkert använda papperna i ett annat läge men inte för att jämna av färglager och spackel innan målning.
Även till slipduk behöver du ett mellanlägg. kloss i valfritt material, allt efter behov.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#22 » 12:24:00, 09-05-2021
Detta verktyg har jag inte införskaffat eller provat men det har funnits länge i Roffes katalog. https://roffesraceway.se/produkt/randar ... dubl-enkl/
Stridis2
#23 » 12:28:29, 09-05-2021
Randningsapparat har sålts av Eastwood company. Imorterades av Skevab (?) som tyvärr i alla fall planerade att lägga ner verksamheten. :sad:
Finns säkert andra företag med.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#24 » 14:32:19, 09-05-2021
En sån var det som en engelsman stod och visade på Elmia. Tror att den kostade mera, minns att jag kände ett köp sug.
Kan det finnas flera fabrikat?
Det finns flera fabrikat den här ser mer påkostad ut. Tror prislistan började på 125 $.
https://beuglereurope.com/english/index.html
Undrar om en vanlig dödlig bonde med slägga spett och vinkel slip som favorit verktyg. Skulle åstadkomma ett acceptabelt resultat med en sån där apparat.
Någon som provat?
Göran i Björnarbo
NH7840.
PeterA
#25 » 17:24:40, 09-05-2021
En sån apparat som Ivar länkade till har jag haft. I mitt tycke värdelös. Efter den erfarenheten skaffade jag svärdsläpare (som alla "proffs" använde). Mycket lättare att få fina ränder med pensel.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#26 » 19:02:28, 09-05-2021
Nu är det krig. Kriget med mig själv. Hur f-n i j-la s-t-ns h-l-v-t är det möjligt att jag inte hittar sprutmunstycket? När jag plockat upp grejer som legat i lådor i tjugo år har jag fått fram spruta, viskositetskopp och två färgkoppar till sprutan men inte den lilla asken med munstycke som jag t o m har hyfsat tydligt minne av att jag såg i vintras. Suck. Återkommer.
magnusk750
#27 » 19:20:39, 09-05-2021
Välkommen till min värld!
Göran i Björnarbo
NH7840.
PeterR
#28 » 19:30:31, 09-05-2021
Lugn, bara lugn. Så fort Du köpt ett nytt munstycke så dyker det upp igen. En naturlag....
PeterR
#29 » 20:12:58, 12-05-2021
Varit och köpt grundfärgerna idag. Dom tyckte att jag skulle vänta med toppfärgen tills jag visste hur mycket det går åt av grundfärg. Givetvis tyckte dom inte att det som jag hade tänkt ut var det rätta. Hoppas att jag fick något bättre. Beställt munstycke till sprutan. 70 €, billigare än befarat. Nu ska vi se om jag hinner hitta de gamla munstyckena innan de nya kommer :)
magnusk750
BM425
#30 » 22:16:50, 12-05-2021
Min fd svärfar som var lackerare la alltid munstyckena i färgkoppen när de rengjorts.
Jag har en liten bättringsspruta 0,8 mm munstycke, bästa sprutan jag har för små föremål.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Färg och lackering
