ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Färg kod volvo
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
m_guld (trådstartaren)
#1 » 13:14:30, 18-05-2010
Är det nån som har en ral kod på volvos nyare grävare och hjulastare, både den mörk grå och den gula?
Har ringt volvo men dom har bara ett reservdels nr.
m_guld
Anton
#2 » 13:27:20, 18-05-2010
Sök uppe vänster efter"färgkoder".
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:43:43, 19-05-2010
Ok men jag ´har provat det och hittar inte ändå verkar finnas till 2001.
m_guld
Edholm
#4 » 21:45:27, 31-05-2010
Har lackat min -03 med RAL1006 gul. är väldigt lik men inte exakt samma.
/ Anton
Edholm
#5 » 09:45:59, 01-06-2010
Ok blev ral 1032 och den blev väldigt lik åkermans orginal tror ja har inte sett i ute i ljuset men inne verkar den lik.
m_guld
Micke_81
#6 » 18:27:24, 01-06-2010
Jag lackade om några luckor och lackeraren sa att de fanns en uppsjö av volvokulörer att välja på. Sen skiljde de på vad volvo hade använt för kulör på grundfärgen om den var ljus eller mörk.
Micke_81
Salle Dolk
#7 » 21:56:02, 04-06-2010
Om du lackar med en gul kulör har du till 100 % en ljusgrå primer eller vit.Gul färg har dålig täckförmåga så då finns det ingen anledning att ha en mörk primer,blir ju bara slöseri med flera skikt topplack för att få rätt "kulör" så att säga.
Bild Tillägg efter 5 minut(er):
Jag kan nog fixa volvokulörer,ge mej ett färgnummer från volvo så ska jag kolla.
Salle Dolk
Maskin: FAI Panda 380 SC
LeifAndersson
#8 » 21:11:44, 05-03-2016
Någon som har ett Ral:nr på Volvogul nyare än 2000? 1018 är för "tam" och 1032 för "röd" efter provsprutning på en motorlucka. (Kanske man skulle bland de 50/50?)
Har lackat med Sikkens FLSV12596 tidigare men tänkte prova på vår 4300 med Mipa när priset är "väldigt intressant" och andra säger att den är helt ok. Men får inte till nyansen!!
Tips mottages tacksamt! I värsta fall får vi lacka en plåt med sikkensnyansen och låta den härda och gå på den med en "nyansläsare" och få ett förslag, och sedan hem och provlacka. :???:
LeifAndersson
Stefan1972
#9 » 11:25:47, 06-03-2016
Det är väl inget som säger att et finns en RAL kod som stämmer överhuvudtaget om det är en mix volvo tagit fram? RAL serien har ju ingenting med fordonskulörer att göra egentligen även om man kan komma nära ibland.
Stefan1972
Valtravän
#10 » 12:38:04, 06-03-2016
Volvo har ingen kod för lackeringen. Man kör med likare som leverantörerna ska uppfylla. Som någon var inne på så spelar plast, gjutgods, tunnplåt, grundfärg osv in för mycket samt att lysrörsbelysning och dagsljus också skiljer. Lämna in en plåt och läs av den digitalt så kommer man nära.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Stefan1972
#11 » 12:58:51, 06-03-2016
volvo har säkerligen en färgkod för dessa färger men den återfinns troligen på fordonssidan och dess färgleverantörer. När jag målade bilar var det inga som helst problem att gå in och blanda volvo chassigrå, den gula och en massa såna kulörer.
Det blir ju dock ett helt annat literpris än att gå till en vanlig färghandlare och köpa standardfärg.
Stefan1972
LeifAndersson
#12 » 13:18:59, 06-03-2016
Volvo har inget "färgnummer" utan bara sin likare. Sedan får de olika leverantörerna ta fram nyansen och kalla den för vad de vill. Vi har en egen "Volvoröd" i leverantörens system. Och den är framtagen med likare men gjordes trots det obetydligt mörkare när det tilltalade mig mer, och alla har varit nöjda med resultatet! :vissla:
LeifAndersson
livab dd1524
#13 » 13:32:41, 06-03-2016
Från bilvärlden jan det vara så att det finns flera nyanser av samma fabrikat beroende på leverantör och vet stt renault har haft mkt problem med detta. :)
livab dd1524
Maskin: volvo bm 840
dodge power wagon 1946
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
volvo tl12 startjepp 1953
Volvo 240 i alla modeller 4st för närvarande
Återgå till Färg och lackering
