ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Färgborttagningsmedel som verkligen fungerar, finns det?
54 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera färger och lackering här
Salle Dolk
#31 » 15:18:57, 14-01-2015
Envirostripp har grejer som funkar bra för mej.Använder Stripp-BEK.Kolla på deras hemsida.
Salle Dolk
Maskin: FAI Panda 380 SC
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 15:56:55, 14-01-2015
Hej Salle Dolk, vet du var man kan köpa detta? Jag tror det är detta som jag letar efter.
//Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Salle Dolk
#33 » 16:49:48, 14-01-2015
Coverspray är en återförsäljare, ligger i Göteborgsområdet
Salle Dolk
#34 » 22:03:13, 14-01-2015
Tack, jag tar kontakt med dom i morgon.
/Jens
Janson1
#35 » 22:04:44, 21-02-2015
Hej, nu har jag fått kontakt med Coverspray i Kungsbacka och dom skickade mig två varuprover F2G resp S3F
vad det nu innebär... Tyvärr så gjorde dom ingen jättehit på min färg... Det är bara att konstatera: Biltemas färgborttagning leder.
Jens
Janson1
Salle Dolk
#36 » 20:01:30, 04-04-2015
Jag rengör mina galler i lackboxen som har 5-10 mm med vatten-lösningsmedelsburen akryl-alkyd-polyuretan-epoxi färg på sej och det funkar.Du har tydligt fått fel grejer.
Salle Dolk
#37 » 20:29:02, 04-04-2015
Vad heter denna färgborttagning? Jag har ev fått tag på en sort i Danmark som jag testat och där funkar den, dessutom är konsistensen bra.
Janson1
mimeck
#38 » 17:46:39, 05-04-2015
Classic motor gjorde ett test i senaste numret. Det verkade fungera bra. Kolla på classic motors hemsida ifall det står där.
mimeck
bmrobban
#39 » 18:20:39, 05-04-2015
Jag har använt thinnerdränkt trasa med framgång på volfrace raggabilsfälgar(aluminium). Dränkte trasan och lät det verka tills trasan kändes torr, därefter gick det att torka bort färgen med trasan.
Färgen blev inte upplöst men mjuk. Använde thinner till någon 2-k färg.
Kan vara värt att prova, kan ju dock vara brandrisk om man gör inomhus.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
thomaspersson
#40 » 21:49:58, 29-04-2015
Nu kommer mitt inlägg lite sent med det kan kanske hjälpa någon - Rust-oleum finns på Tools, vi använder denna till att lösa upp härdad pulverfärg. Beskrivning från Tools:Löser gamla färgskikt, olja och fett på bara några minuter. Metylenkloridfri, gelliknande pasta. Avlägsnar alla alkyd- och emulsionsfärger, lacker och de flesta 2-komponentfärger (epoxi och polyuretan). Idealisk för svåråtkomliga ytor, även vertikala. Även effektivt för avlägsnande av lim. Verksamt även vid låga temperaturer.Löser gamla färgskikt, olja och fett på bara några minuter. Metylenkloridfri, gelliknande pasta. Avlägsnar alla alkyd- och emulsionsfärger, lacker och de flesta 2-komponentfärger (epoxi och polyuretan). Idealisk för svåråtkomliga ytor, även vertikala. Även effektivt för avlägsnande av lim. Verksamt även vid låga temperaturer.
thomaspersson
#41 » 22:18:54, 29-04-2015
Ja det låter nästan för bra... Jag testar och återkommer.
Janson1
thomaspersson
#42 » 19:52:50, 30-04-2015
Vi har även använt crc packningsborttagare, funkade skapligt. men sedan fick vi tag på rustoleum. En burk med drygt en liter kostade omkr 240 spänn i fjol, hade den till fönster samt att ta bort fernissa i en trappa. Påminner lite om gammeldags Bums. Verksam vid låga temperaturer ,nja det behövs nog omkr 18 grader och uppåt då fungerar den bäst.
thomaspersson
#43 » 22:16:54, 19-08-2015
Lite uppdatering, jag har hittat en tysk sort som verkar fungera... Från Rhoba-chemie och dess namn är CEE BEE E-104 JN
Detta kan vara svårt att se men det är ett flygplanskrov som har blivit av med färgen till sist med hjälp av div olika mer eller mindre värdiga färgborttagningsmedel. Med hjälp av detta tyska medel och mycket muskelkraft så är färgen borta.
Själva utprovningen har tagit sin tid, först har jag testat så aluminiumplåten inte äts upp och sen om färgen löses eller ej, glädjande så har ingen sort ätit aluminium, nästan ingen har o andra sidan löst färgen heller tyvärr. Men så äntligen, rätt sort. :buga:
Janson1
alex.johansson
#44 » 15:19:02, 28-11-2015
Kan man få fråga hur man får tag på detta medel? Behöver lösa klarlack på yttre ringen på splitfälgarna till Porschen under vintern för att senare högglanspolera.
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
#45 » 15:48:55, 28-11-2015
Alex, jag skall kolla i min bokföring var och hur det gick till med beställningen.
Janson1
Återgå till Färg och lackering
