ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Färgborttagningsmedel som verkligen fungerar, finns det?
54 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera färger och lackering här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 00:12:01, 02-01-2015
Hej, ja som överskriften visar så är jag på jakt efter nån sort som tar tvåkomponentfärg och även grundfärgen vore önskvärt att bli av med. Jag har försökt med några sorter, en del är hyfsade och en del är helt verkningslösa. Samtidigt får dom inte ge sig på aluminium, det är ett absolutkrav.
Har ni några bra "undermedel"
//Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
ballder
#2 » 00:46:24, 02-01-2015
Bremseveske kanskje?
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
Kristoffer brännström
#3 » 02:07:20, 02-01-2015
Ja använde "gasket remover" som ja köpte på laitis, de ska då va den nya "stripper" ja använde det för att ta bort färgen på nå navkapslar på en gamel merca, funka skitbra!
Maskin: mattsson 261
#4 » 09:00:27, 02-01-2015
Hej och tack för svaren. Bromsvätska skadar nog mest bara lacken så det är nog inget alternativ.
Gasket remover tar det bra och finns det att köpa på 5 eller 10 liter? Viken sort?
//Jens
Janson1
#5 » 23:44:50, 02-01-2015
Om ja inte mins fel så var de en sprejburk bara man sprayade på lät de verka i några minuter sen var de bara å torka av färgen, ja vart då förvånad av hur bra de funka.. Vet inte om de går att köpa nån större förpackning, och tror då bara att de fans en sort? Men de vet väl dom på laitis..
manapp
#6 » 16:14:19, 03-01-2015
Testa tapetlim utblandat med kaustiksoda. Blir som "bums" en gammal go produkt som var för bra för att finnas kvar. Fungerar oftast när jag sta ta bort färg och spackel på gamla maskiner (aven 2 k) epoxilack däremot verkar lite segar även om det mjuknar och går att skrapa loss.
manapp
Maskin: div verkstadsmaskiner örn svarv, Schaublin 120 VM, Cincinnati MI2 fräs, Aciera F3 törn verktygsslip, Abene rundslip mm
#7 » 20:57:39, 03-01-2015
Hej, Jag har i dag ett medel från Skruv´s kemi teknik som jag tror mest innehåller tapetklister och nåt annat som gör jobbet, bättre funkar Biltemas dock skulle kostistensen varit lite tjockare/segare. Det bästa medlet var ett flygplansgodkänt som jag glömt namnet på... men det går inte att skaffa så lätt här i Sverige. Jag har nu fått ett par medel till som skall testas.
//jens
Janson1
alex.johansson
#8 » 19:40:50, 04-01-2015
Taoetklister och kaustiksoda funkar kanon som nämnts tidigare.. Dock är kaustiksoda vasst mot aluminium vilket jag förstod som ett "big no-no".. Har annars använt kaustiksoda för att göra rent aluminium, bara man är snabb så gör det ju ingen skada, beroende på hur ömtåligt det är såklart..
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
#9 » 19:50:26, 04-01-2015
Det är ett flygplan så inga skador får bli, Det är duraliumplåt som är pläterad med ren aluminium på elektrisk väg, således får det ej slipas, skrapas utan bara skava av färgen med trä o plastredskap, en sickling går också om den är mjuk.
Önskemedlet vore nåt som man penslar på på kvällen, under natten så släpper alla lagerna och det är bara att högtryckstvätta bort nästa dag... Men nåt sånt finns väl inte??
//Jens
Janson1
alex.johansson
#10 » 20:00:21, 04-01-2015
Vi har nån typ av syra på jobbet som dom sprutar på för att få bort beton från stål.. En arbetskamrat till mig råkade ta fel på en kanna syra som han trodde va en kanna avfettning.. Det fick den effekt du önskar... Dock kan jag tänka mig den är rätt vass på alu..
alex.johansson
Wizzman
#11 » 20:00:37, 04-01-2015
På jobbet används ett medel som heter rapid+. Hur det är mot aluminium och om det går att köpa som konsument vet jag inte. Men när jag kontaktade tillverkaren med lite frågor angående medlet var de snabba på att svara och väldigt hjälpsamma!
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#12 » 20:02:50, 04-01-2015
Jag tror mitt medel från Skruv´s kemi heter Rapid++ och det funkar bara sådär, biltemas är lite bättre.
//Jens
Janson1
pelle3
#13 » 20:04:31, 04-01-2015
Vad är blandningsförhållandet mellan tapetklistret o kaustiksodan?
pelle3
Maskin: 1641
PerJohansson
#14 » 20:06:51, 04-01-2015
Nåt klottersaneringsmedel kanske?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#15 » 20:59:46, 04-01-2015
Funkar med lut och varmvatten för att sedan reda med mjöl... kokade själv detta i en aluminium kastrull som blev väldigt tunn... gjorde detta för att få en motorhuv metallren, funkade kanon!
Återgå till Färg och lackering
