ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Slipa och måla - behöver lite råd
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
daniel_168 (trådstartaren)
#1 » 11:39:21, 28-07-2015
Hej,
jag har tänkt bättra på lacken på min maskin för att undvika rostangrepp. I nuläget så har en del färg flagnat och det sitter lite ytrost här och där. Skärmarna gick lätt att ta lös så jag tänkte att jag skulle börja med dem.
Först slipade jag bort all färg (och en del spackel som var där under). Resultatet ser ni på bilden.
Frågan är nu om detta räcker. Plåten är ju som ni ser lite flammig. Är det något slags begynnande rost? Ska jag försöka slipa bort den också? Jag körde med grovrengörare från Jula först (gick åt en till varje skärm) och sen med P80 och slipmaskin (av typen skakande...).
Grundfärg och maskinemalj har jag köpt från Olssons i Ellös och jag tänkte rolla/pensla på den.
Andra tips tar jag tacksamt emot. Jag tänkte inte spackla något. Ojämnheter gör ingenting. Bara det inte rostar.
MVH
Daniel
daniel_168
Maskin: En hemmabyggd midjestyrd hjullastare med hydrostatdrift som väger ca 1900 kg.
#2 » 12:48:57, 28-07-2015
Tror det mörka är glödskalet från tillverkningen..bara grunda och måla
dc_lindberg
#3 » 13:29:22, 28-07-2015
Elektrolys - finns säkert någon tråd som tar upp det.
Nästa del av din fråga intresserar mig också - hur att rostskydda på gott sätt. Jag är inte nöjd med de produkter jag testat. Imponerad av den lackjobb som www.autorepmek.com fick utfört på div., Belos 284 delar. Laneborg i Söderköping trollar med lack.
Men hur kan jag själv göra för att få ett bra resultat?
Kan jag få tag i de färger som är ett måste, eller är de enbart tillgängliga för yrkesfolket inom måleri?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Grisen
#4 » 14:36:36, 28-07-2015
För bästa resultat så ska glödskalet bort = plåtrent.
större problem - större hammare
Grisen
#5 » 15:08:10, 28-07-2015
Tack för svaren. Ok, om jag ska slipa bort glödskalet. Vad är lämpligt att använda. En sån här? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... 000016890/
daniel_168
Grisen
#6 » 16:20:53, 28-07-2015
Stålborste rår inte på glödskal. Sandbläster eller någon typ av sliprondell.
Grisen
Åsa-Nisse
#7 » 18:02:51, 28-07-2015
Ska du slipa rost och lös färg är biltemas cirkulärborste bra, men annars är det smärgelrondell som krävs. Du kan ju grunda med Isotrol rostförsegling så är det lugnt sedan. Jag gick över min tippkärra för 2 år sedan med stålborstrondell och sedan sprutade med Isotrol och det finns ännu ingen rost synlig.
Åsa-Nisse
Mikkel
#8 » 12:18:06, 06-08-2015
Hej Daniel o ni andra, hoppas det är ok att jag fyller i med lite frågor, onödigt att starta ny tråd i samma ämne så. Jag ska också grunda o måla och har börjat förarbetet. Har dels gammalt järn som rostat och dels nyinköpt med den svartblå ytan.
Har testat tre varianter av slipskivor, bilderna talar för sig själva. Resultatet Grovt, finare, finast...
Slipskiva 1, vanlig slipskiva, avverkar bäst och håller längst, de övriga två nöts ganska fort och man lär väl bli ruinerad på kuppen om man ska köra nr 2 eller 3.
Så det lutar åt att jag kör av rosten med 1 men vad är bästa behandlingen på det nyinköpta ej rostade, bara tvätta med cellulosaförtunning eller ska man slipa det nya också, längst till höger ?
Mikkel
Maskin: MF35
lagun49
#9 » 13:11:42, 06-08-2015
Det räcker med förtunning, jag brukar använda xylen, sedan en bra primer! Jag gjorde misstaget, att köpa vattenbaserad primer "för inom och utomhusbruk" avsedd för metall på en blästrad yta; dagen efter var det rostfläckar på primern! Primer skall, i mitt tycke, vara olje - eller lösningsmedelbaserad för att bli bra. En primer, som jag provat, är Biltemas 2-komponents epoxiprimer, som fungerade mycket bra, och var lätt att spruta!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
nordsjöklättrarn
#10 » 16:37:53, 06-08-2015
Rödsprit är nått som man kan tvätta med. Förtunning är ju inte direkt hälsosamt så kan vara skönt att undvika :)
nordsjöklättrarn
magnusk750
#11 » 17:14:09, 06-08-2015
Mikkel: jag skulle undvika 'slipskiva 1'. Håller länge men det är nog enda fördelen. Ytan blir så grov att det blir rostgenomslag snabbare från spetsiga toppar genom färgen + att det är lätt hänt att ta för mycket på tunt material. Lamellrondell är bra för det mesta och Scotch-brite rondell finns en speciell som är förstärkt med något slags lim. Kostar ett par hundra men håller mycket längre. Har kört större delen av en bilkaross plåtren med en enda sådan, sandbläster på den värsta ytrosten, Scotch-Brite på resten.
magnusk750
stefanwike
#12 » 17:33:49, 06-08-2015
Rekommenderar glasblästring sedan tvätta med T-röd, grunda med en bra lack och sedan spruta. Underarbetet är det tråkigaste men det mest viktiga :smile: Med vänlig hälsning Stefan W
stefanwike
Maskin: Volvo BM 400
Ford Mustang V8
Yamaha Big Bear 350
Volvo V70 AWD
Återgå till Färg och lackering
