ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Hur behandla plåtren frontbåge så den tål stenskott?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Otto (trådstartaren)
#1 » 20:17:13, 29-09-2015
Hej, har blästrat en frontbåge helt plåtren. hur ska jag behandla den så att den tål väder och vind och stenskott?
Den var tidigare pulverlackad mattsvart, men där det blivit stenskott hade det rostat under lacken så den lossnade i stora sjok.
Pulverlack är ett grisjobb att ta bort där inte rosten hjälpt till!
Ska jag spruta zinkgrund före primer? Eller är det samma sak?
Tips på lämplig färg? Har ingen spruta, duger enklare BT variant för mindre jobb utan så höga kvalitetskrav?
Kan man sprutlacka mattsvart?
Bor i Finland men kan inte finska så att knalla in på närmaste färgaffär leder inte till att någon blir klokare eller på bättre humör.
Tacksam för tips.
Otto
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Grisen
#2 » 20:27:45, 29-09-2015
Tvåkomp färg tex Tikkurila Temadur
större problem - större hammare
Grisen
#3 » 20:40:03, 29-09-2015
varmförzinka den
zinket självläker ganska stora hål
RuneStone
#4 » 12:24:49, 30-09-2015
Först rostskyddsprimer, sen body och sen lack.. så gör man på trösklar och hjulhus.. bodyn är väldigt tålig..
RuneStone
RuneStone
#5 » 12:25:40, 30-09-2015
RuneStone
Stefan1972
#6 » 12:34:42, 30-09-2015
RuneStone skrev:Först rostskyddsprimer, sen body och sen lack.. så gör man på trösklar och hjulhus.. bodyn är väldigt tålig..
ja fast en frontbåge med body på måste se förskräcklig ut................Bilar med body på likaså. Nu är ju rostreparationernas tid förbi men herregud de dagarna när man höll på som värst, bodyn dolde mycket och en del bilar fick bodylinjen högt............:-)
Stefan1972
Skru'are
#7 » 14:24:17, 30-09-2015
Rostskyddsmålning är knepigt och brukar sluta med -rost... :djaevul:
Varmförzinkning är en helt annan sak. Rätt utfört, med rätt konstruktion, stålkvalitet och svetsning, är det mycket bra.
Emellertid för småsaker blir det dyrt p g a startavgiften på ca 800 kr och frakter, om man inte kan skicka det med någon som regelbundet skickar till vfz.
Därför kan det vara billigare att använda rostfritt i sådana fall.
Skall du måla på färsk zink så tvätta noga med utspädd fosforsyra och skölj efter med riklig med rent vatten (Det får inte torka emellan) annars släpper det.
Färgen skall tåla basisk miljö för att fungera på zink.
Zinkrik färg på nyblästrad yta är ett alternativ.
Inte sprayfärg (Nästan bara lösningsmedel, tveksamt bindemedel och alldeles för tunnt resultat) utan riktig zinkrik färg s k "kallgalv". Tung och 'dyr' burk. T ex Hempel har en bra.
Det måste målas med 1:a strykning direkt efter blästring i torr miljö. Redan en halvtimme efter finns ny rost som du inte ser med blotta ögat och som ger försämrat resultat.
Du måste således blästra igen i ditt fall. Torr lokal och vattenfri luft.
Läs noga på burken - före.
Lycka till :grin: :bira:
Skru'are
RuneStone
#8 » 16:26:36, 30-09-2015
Varför skulle det se dåligt ut? Det beror ju på hur man gör. Lackar man hela bågen med body så ser det bra ut.
RuneStone
#9 » 17:55:28, 30-09-2015
kanske går att sätta på nån tjock plast/vinyl efter målning också?
Sånt man har på bilar idag
Stefan1972
#10 » 18:39:11, 30-09-2015
det är väl som vanligt, smaken är som baken......-)
Stefan1972
Återgå till Färg och lackering
