ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
bygge av lackbox och fläkt val
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
volva340 (trådstartaren)
#1 » 01:10:05, 22-10-2015
Tjena! Tobbe heter jag och har väl under det senaste året blivit riktigt intresserad av lackering, men ska nu bygga en lackbox den blir hyfsat seriös, kompressorn som ska driva är en gammal atlas copco ke6 ska väll ge 1000 l/m, men nu till stora frågan har fått tag i ett par gamla radialfläktar med 4kw motor, från farsans job båda är exakt likadana och undrar om jag kan ha den ena som utsug och andra som insug eller blir det helt fel ? sen så skulle jag vilja ha lite ider med dragning av spirorör, tänkte dra två stycken längst vägen till utsuget, eller finns det några bättre ider,
Mvh Tobbe
volva340
bert
#2 » 06:09:16, 22-10-2015
Blir väl dåligt med övertryck om båda är lika stora
bert
#3 » 09:16:15, 22-10-2015
men om jah stryper utsugsfläkten lite med spjälll, så borde man kunna få till övertryck eller har jag fel ?
volva340
mafo
#4 » 09:25:31, 22-10-2015
Om du har tillräckligt stor kanal ut behöver du ingen fläkt ut, du kan ha båda att blåsa in ,gärna med frekvens omvandlare för att få passligt flöde
kanalen ut helst i golvet, in i taket med ordentligt filter + grovfilter före fläktar och panna
om man vill torka med ordentlig värme 70 - 80 grader så måste man sänka luftflödet eller/ och cirkulera luften
och ordentlig pannkapacitet krävs förstås om du ska måla på vintern
mafo
Maskin: Valtra n111
Valtra a 92
Cat 308
Jcb 520-40
RuneStone
#5 » 21:50:44, 22-10-2015
Utsug vid golv.. filter och färgfälla. Är dom direktdrivna eller remdrivna?
RuneStone
#6 » 22:55:58, 22-10-2015
remdrivna två såna fast till och med lite större, med 5,5kw motor och 3 kilremmar som driver :)
volva340
#7 » 23:01:37, 22-10-2015
Ja det bästa är o köra upp bilen 2-3 dm på brygga och ha utsug under trösklarna på bilen så att säga. Sen rakt ovan bilen.
Man vill ha bort färgdammet innan det får chansen att flyga omkring liksom.
Tror det räcker med utsug sen filter på inkommande luft.
#8 » 23:10:48, 22-10-2015
jag tänkte bygga så att jag har en fläkt till utsuget, som jag använder spirorör på båda sidorna av lackboxen och spjäll i rören så jag kan få lite övertryck, sen tänkte jag ha den andra fläkten som är exakt likadan till insug, och det insuget ska va en låda med filter i taket som ett spirorör går in i lådan och då kommer det luft in i själva lådan, och trycks ut genom filtret som är över lådan,
volva340
RuneStone
#9 » 19:34:09, 23-10-2015
Remdrivet, ja då e det ju bara att byta remskiva på den ena så den går saktare, då har du löst problemet..
RuneStone
#10 » 00:48:06, 24-10-2015
är det inte bättre att göra spjäll i utsugs rören så man kan ställa dom perfekt eller är det inte så noga ?
volva340
RuneStone
#11 » 08:50:00, 24-10-2015
Jo spjäll vill man också ha.. du ska ju bara ha ett lätt övertryck. Däremot är det ineffektivt med spjäll..
RuneStone
Återgå till Färg och lackering
