ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Gjort ett grenrör till gräsklipparen, rostskyddsmålas?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 13:09:07, 24-10-2015
Har äntligen gjort ett nytt grenrör till gräsklipparen.
Frågan är om det är någon mening att lägga på någon slags skyddsfärg, och i så fall vilken?
Yrrol
#2 » 13:12:27, 24-10-2015
Finns ju sprayfärg som tål runt 1000 grader. Sitter väl kvar ett tag.
Eller så lindar du med avgasbandage. Kommer o se rally ut :mrgreen:
lagun49
#3 » 13:12:41, 24-10-2015
Skulle rekommendera Biltemas högtemperaturfärg (svart), som tål värme!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#4 » 13:13:03, 24-10-2015
...o förresten, var är bilden påt?! :eat: hehe
#5 » 13:19:17, 24-10-2015
Jag funderade på det om avgasbandage, mest för att skydda plastfläktbladen på hydrostatbakaxeln, men sen tänkte jag att det ökar nog bara risken att fukt lägger sig i bandaget och påskyndar rost på rören.
Högtemperatur färg är inte heller så rostskyddande. Målade grenrör på en bil med sånt och det höll sig inte så himla länge.
HAr en bruk med 2komp. epoxy ståendes men vet inte hur vida det håller sig fast på ett varmt rör.
Tänkte visa bild sen i tråden där jag skrev om min tanke att göra grenrör. :)
Yrrol
#6 » 13:46:48, 24-10-2015
Jag tror faktiskt inte ett originalrör hade funkat.
Valde att köra på originalljuddämparen samt tillhörande avgasrör på dämparen - rören möts i en vinkel som inte låter avgaserna vandra till andra cylindern.
Sen fick jag med avgasstumpar på motorn som jag trixade till nya vinklar på.
Eftersom ena röret är längre så fick det större diameter - matchande originalet till förra motorn.
Och korta röret fick mindre diameter - matchande originalet till nya motorn.
Försökte dra rören långt från olika plastsaker, kablar oljekopplingar,fläkt, bränsletank osv.
Gjort nya packningar av dyraste packningsmaterialet ifrån Mr Gasket (ultra seal) så bör det kompensera om det är lite snett någonstans. Fast allt är svetsat på plats samt kollat under tidens gång så ska inte bli så läckande.
Yrrol
jonnordvall
#7 » 15:12:33, 24-10-2015
Vilket pyssel:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 15:18:27, 24-10-2015
Nu ska ni vara snälla, det var 17 år sedan jag svetsade sist. Då blir det lite Picasso. Men det är synd om det rostar sönder onödigt fort. ;)
Yrrol
Återgå till Färg och lackering
Användare som besöker denna kategori: Kyrkvänges Anders och 2 gäster
