mimeck skrev:Sådär såg det ut i operationssalen när jag opererade ljumskbråcken.
Målade väggar och tak gråa från början i verkstan. Har ingenting på golvet. Det blir bara irriterande om man ska behöva vara nervös för att golvfärgen ska förstöras.
Kör in traktorer med kedjor, bandtraktor, bandgrävare, snöskotrar mm.mm. Lägger ibland ut skotermattor eller brädor för att skydda golvet lite men oftast blir det bortglömt.
Din verkstad ser extremt fin ut. Det blir nog bra om du tänker dej för innan du kör in nått olämpligt.
Det är ingen färg!
Det är en olja som sugs ner i betongen och färgar betongen.
Så man kan köra med maskiner och dubbdäck på den utan att den blir förstörd.
Den tål också stänkt från migsvetsen.
Far min har den typen av olja i sin maskinhall sedan 1994 och det ser fortfarande rätt okej ut.
